BMW E60 M54B22 ponad 8L oleju do MAX?
No to jest ciekawy temat bo tak jak wszyscy piszą do filtra wchodzi około 0,5 litra oleju, z ciekawostek znajomy miał vw t5 2.5 tdi i wszystkie manuale twierdzą że wchdzi tam 7.5 litra oleju natomiast trzeba było zlewać 9 litrów do maxa. @Bartek-1992 warto by skonfrontować wizualnie kształt misek olejowych w tych silnikach i długość bagnetów.
Zakup / serwis / niezbędne czynności
Problem błąd 27f100 leak detected
Mocne kopcenie to przeważnie nieszczelność w dolocie powietrza do silnika co by potwierdzał błąd który napisałeś w swoim poście a jak cisnienia które zadaje i widzi sterownik mocno odbiegają od siebie to obcina moc i tyle.
BMW 116i lancuch rozrzadu?
Benzyniaki to nie moja bajka więc strzelam "ślepakami". Była jakaś diagnostyka komputerm robiona? Sprawdzenie czy sygnał z czujnika wału i wałka rozrządu się pokrywają. Jak pojawił się check engine to i błędami powinno sypnąć. Części były wymieniane na oślep czy na podstawiejakiejś diagnozy która potwierdziła zasadność wymiany?
Czujnik temperatury zewnętrznej
Z tego co się domyślam to chcesz ściągać zderzak będzie dużo łatwiej namierzyć miejsce mocowąnia tego czujnika.
Nie działa klimatyzacja BMW E61
Napisz jakie są kody błędów
Xenon
Auto masz już jakiś czas. Zgadza się? Co w międzyczasie bylo robione przy tej lampie? Wszystko, nawet wymiana żarówki ma znaczenie.
wyswietlacz CCC
Hmm, obstawiałem problem z radiem ale teraz skłaniam się nad klemą ibs lub starym zużytym akumulatorem. Ten komunikat o akumulatorze nie bierze się z nikąd i może auto samo rozłącza radio dla zaoszczędzenia prądu pobieranego z akumulatora. Przydałaby się jakaś podstawowa diagnostyka.
Światła do jazdy dziennej (tryb auto) - jak to działa ?
Rozkodowując vin na jakiejś ze stron pokazujących co było montowane fabrycznie do auta. Jak nie masz kodu 5AC high beam assist/asystent świateł drogowych to nie bedzie ci automatycznie zmieniać drogowe<->mijania.
Hak holowniczy
Masa to jest zawsze brązowy kabel czasem występuje też brązowy z paskiem kropkami czy innym wzorkiem innego koloru ale moduły są podłączone kablem brązowym
BMW E60 520i M54 - Problem z odpalaniem
Dzięki wielkie za potwierdzenie co się zepsuło i jak zostało naprawione.
Lampy bi Xenon skrętny
Co prawda jest to poprzedni model ale podejrzewam że będzie w podobnym miejscu. Pod belką wzmacniającą zderzak.
- Zegary kontrolki biegów i serwisu
To gdzie trn problem?- G31 2017 Problem z Pneumatyką
Od podpięcia komputera i zdiagnozowania problemu.- Mac Pherson- lozysko kolumny zawieszenia ?
Panowie, po co się męczyć napinacie ściągacz do momentu aż czujecie że dalej nie pójdzie i wtedy strzał z 1kg młotka w wachacz w miejscu kulki sworznia, każdy sworzeń się poddaje temu zabiegowi.- Wylaczenie radia razem z zaplonem
O ile dobrze zauważyłem to w F30 trzeba wcisnąć jeszcze raz przycisk start/stop i radio gaśnie. Jak będę u ziomka to sprawdzę czy tak to działa.- F10 kodowanie radia z Aliexpress
No a jakby usunąć wpis fa od radia? Teoretycznie radio powinno zniknąć z listy sterowników.- Stukanie na zimnym silniku po odpaleniu
To w moim przypadku sytuacja jest odwrotna za pierwszym wyciągnięciem bagnet jest suchy, zero oleju, dopiero drugie podejście pokazuje stan oleju.- Bmw f10 528i niskie ciśnienie paliwa
Opiłki? Z czego? @Paaatryk kiedy był wymieniany filtr paliwa? Ciśnienie paliwa sprawdzone? Pompa paliwa działa? W baku nie robi się podciśnienie jak zgaśnie?- BMW E61 - Szwankująca klimatyzacja
To chyba bolączka e90, tam nawet specjalne dystanse są do tych czujników ja podejrzewam że u mnie właśnie ten czujnik zamarza ale to po około 4 albo i więcej godzinach działania klimy.- Klocki hamulcowe do M
Zastanawia mnie tylko sens wymiany nieuszkodzonego czujnika klocków.- BMW nie chce rezygnować z silników spalinowych. Co sądzicie o tej decyzji?
Już o tym pisałem w tym wątku ale wszystkich nie przekonasz bo wielu ślepo wierzy tym którzy próbują zrobić nam pranie mózgu żeby tylko jak najwięcej wyciągnąć pieniędzy z naszych kieszeni.- e39 felgi
Przy ET 15 wewnętrzna krawędź felgi wjedzie ci o jakieś 7~8 mm do środka i jakieś 17~18 na zewnątrz przy ET 35 koło wjedzie ci 27 mm do środka po wewnętrznej i jakieś 3 mm po zewnętrznej stronie. No i trzeb sprawdzić czy i ile wystaje zacisk poza płaszczyznę tarczy.- BMW E60 520i M54 - Problem z odpalaniem
Oryginał, vdo, bosch, używany oryginał ja bym szedł tą kolejnością helli nie testowałem nigdy, kiedyś na czymś z hella się przejechałem i nie ufam tym zamiennikom no chyba że są to lampy, to tak. - Zegary kontrolki biegów i serwisu
