E60 3.0D charging fault
Tu masz podobny temat, nie wiiem jak się zakończyła sprawa bo zainteresowany się już nie odezwał aczkolwiek z doświadczenia wiem że jak klient po naprawie milczy to znaczy ze jest dobrze a jak coś dalej nie tak to zaraz jest telefon że jeszcze coś.
f11 ekran i czujniki parkowania
Nie wiem czy jest tak samo w e6x jak i f1x ale u mnie jak padł MULF to ekran z radiem szalał włączał i wyłączał się w bliżej nieokreślonej sekwencji a jak padło radio to ekran też umarł.
No to wypadło by go oddać do sprawdzenia. Najczęściej pada regulator no ale czasem i sam alternator też się psuje.
Podgrzewane fotele- instalacja e61 lci
Patrząc na schematy wychodzi na to że musisz pociągnąć 2 kable z modułu KGM Jak mniemam nie ma tam modułu fotela Pasażer KGM -------> fotel pin 15 -----> pin 3 Kierowca KGM -------> fotel pin 24 ------> pin 3 Do tego kodowanie CCC/MASK i prawdopodobnie KGM (nie wiem bo nie przerabiałem tematu)
No to wyglada na uszkodzony światłowód, trzeba by było przejrzeć całą pętlę czy nie jest uszkodzony któryś kabel. A co ista podpowiada po kliknięciu w ten błąd? Pewnie nie sprawdzałeś.
S0275 MOST pęknięcie pierścienia. Od tego bym zaczął, usunąłeś błędy i z czytałeś co wróciło czy tylko z czytałeś? Jeśli tylko z czytane to nie wiadomo czy to są aktualne czy też archiwalne błędy.
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
- BMW e87 118d - brak płynności, równomierne "szarpanie" na 1 biegu.
Pod komputer podłączałeś? Jaka skrzynia, manual, automat?- Brak napięcia na tylnym czujniku zużycia klocków
Czyli na początek trzeba sprawdzić czy jest przejście napięcia przez czujniki klocków.- E60 wymiana na fotele comfort
@szczepanskiarkadiusz83 zacytuj czego nie ogarniasz, będzie łatwiej pomóc.- E60 3.0D charging fault
Ktoś kto regeneruje alternatory to może to ogarnąć na stole, jak sam chcesz robić to raczej tylko podmiana na inny sprawny.- E60 3.0D charging fault
Trzeba by się przyjrzeć regulatorowi napięcia- Wymiana radia MASK
O kurna, a ja myślałem że z moim radiem bylo coś nie tak, tak samo u mnie bylo to podmieniłem moduł wzmacniacza z radia pre lci i zaczęło grać normalnie a tu wychodzi na to że trzeba coś z kablami motać chyba- Czujniki parkowania E61
Po wyjęciu lampy powinno być wystarczająco miejsca do tego czujnika.- Nieudane kasowanie inspekcji klocków tył BMW X4 G02
A czujnik zużycia klocków był wymieniony czy został stary?- Wymiana radia MASK
Trzeba pociągnąć 3 kabelki z gniazda ccc do wentylatora i tyle prosta sprawa. Edit Fotki zapożyczone z zachodniego forum- Nieudane kasowanie inspekcji klocków tył BMW X4 G02
W sumie tak młodego jeszcze nie robiłem aczkolwiek w F11 kiedyś próbowałem kasować klocki na zaciągniętym recznym hamulcu i też nie poszło bez recznego skasowalem za pierwszym podejściem.- Wymiana radia MASK
Szczerze, nie wiem czy będzie różnica, ja jakiś czas mialem to radio z VIN z poprzedniego auta ale też działało a AUX to o ile dobrze pamiętam to trzeba wpiąć do MULF2 bo z MULF chyba nie działa a kodowanie MULF2 to tylko po Most i trzeba do tego plik SD.- Wymiana radia MASK
VIN zmienialem chyba WinKFP ale było to z 5 lat temu i od tego czasu nie musialem zmieniać VINu w aucie i nie pamiętam dokładnie którym programem go ogarnąłem. I tak, radio mam poliftowe, tak jak napisalem wczesniej że mam takie samo jak twoje.- Wymiana radia MASK
Kabel do ekranu moze być tan co masz, ja nie zmienialem i też działa. Dobrze by bylo dorobic instalację do wiatraka ccc. W kodowaniu trzeba usunąć wpis FA w CAS i LM od MASK i dodać wpis od CCC, zmienić VIN na VIN twojego auta. A w kodowaniu to mozesz sobie ustawić co chcesz. PS. Mam takie radoi w 2004 roczniku.- e60 spalone ledy kierunkowskazów LCI
Ciekawy temat, możesz opisać jak dokładnie łączone są te diody, myślę nad zrobieniem dynamicznego/pływającego kierunkowskazu ale jak mają sie zapalać po 4 diody na raz to raczej będzie glupio wyglądało.- Zmiana temp plynu chlodzacego po wymianie termostatu bmw f10 535ix
Patrząc na ten wskaźnik to obstawiam tam temperaturę max +/- 110° i to bardziej na minus jak na plus. Normalna temperatura plynu chłodzącego w tych autach oscyluje w granicach 96~104° a olej w silniku zawsze będzie miał wyższą temperaturę niż płyn chłodniczy o czym świadczy chociażby wyskalowanie wskaźnika temperatury cieczy do 130° a wskaźnika temperatury oleju do 150° (w twoim przypadku 170°) według mojej opinii to wskazanie jest jak najbardziej prawidłowe w momencie kiedy wymieniłeś termostat silnik zaczął dogrzewać się do prawidłowej temperatury roboczej i tym samym podskoczyła temperatura oleju który nie jest tak intensywnie schładzany przez wymiennik ciepła jak i nie dogrzany silnik.- Doposażenie w keyless
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1211167- Problem z wentylacją
No i wygląda na to że F10/11 cofnęło się do konstrukcji E39, środkowe kratki mają sterowanie pokrętłami jak na zdjeciu poniżej. Przerabiałem temat w E39 I tam wymiana elektrozaworu zamknęła sprawę ciągłego ogrzewania.- Problem z wentylacją
A czy środkową kratką nie steruje sie ogrzewaniem tak ja w E60? Czyli z I drive. W E39 było osobne pokrętło ciepło/zimno przy tych kratkach i tak samo psnel klimy nic nie miał do "gadania" jakie tam będzie leciało powietrze. - BMW e87 118d - brak płynności, równomierne "szarpanie" na 1 biegu.
