BMW E61 - Szwankująca klimatyzacja
Po około godzinie jazdy klima przestaje chłodzić. Zatrzymanie auta na ok 15 min. Klimatyzacja znowu działa poprawnie, ale już tylko około 20 minut. I teraz najlepsze: Przy właczonej klimatyzacji i zaniku chłodzenia i wyłączeniu klimatyzacji z kratek zaczyna lecieć bardzo zimne powietrze jak przy prawidłowo działającej klimie. Układ klimatyzacji zgłasza dwa błędy: Czujnik zaparowania i AUC. Czynnik był wymieniany miesiąc temu. Proszę o sugestie co może powodować takie wadliwe działanie klimatyzacji. Pozdrawiam.
Odpięcie czujnika AUC powinno pomóc.
Edit, przykładowy link
Edytowane przez Krzyś111685053072
Dzięki bardzo, spróbuję tak zrobić. Pozdrawiam.
Wczoraj, na trasie 220km sytuacja ze strajkiem klimatyzacji się nie powtórzyła. Co prawda było trochę chłodniej i klima miała nieco lżej. Wygląda na to, że ten sposób zadziałał. testuje dalej i za jakiś czas dam znać jak wygląda sytuacja. Jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam.
Ewentualnie problem z czujnikiem temperatury parownika. Czasem szwankują, co powoduje zamarzanie parownika I przestaje lecieć powietrze z kartek.
To chyba bolączka e90, tam nawet specjalne dystanse są do tych czujników ja podejrzewam że u mnie właśnie ten czujnik zamarza ale to po około 4 albo i więcej godzinach działania klimy.
Ja miałem tak w e84, ale to rst to samo. Kupiłem nowy zamiennik, plus uszczelnienie gąbką do wygkuszania i jest spokój
