Treść opublikowana przez madseason
[E60] [530D] Problem z ładowaniem
Jeszcze jedna oznaka jaką pamiętam to kilka miesięcy zanim całkiem padło pasowe miałem w kabinie smród palonej gumy przy mocnym butowaniu przy jeździe na wprost - wtedy jeszcze kontrolki ładowania nie pokazywało, więc coś tam mimo zerwania wszystko się mniej więcej trzymało frikcyjnie. Pamiętaj też, że w stanie jaki masz nie ma też zasilania dla pompy wody jak kontrolki wyskakują. Z pozytywnych rzeczy to wymiana koła pasowego w 3.0D to pół godziny roboty pod chmurką od góry, koło pasowe na 4 torxy się trzyma.
Sprężyny amortyzatorów w f10
Nie da się pomóc przez internet - wszystko zależy od stanu faktycznego i po jakich drogach jeździsz przede wszystkim - im więcej pracują tym szybciej padną. U mnie w e61 jeżdżonym głównie po szwajcarskich drogach sprężyna pękła przy 320 tysiach chyba - obie wymienione, amory oryginalne w bardzo dobrej kondycji więc mechanik nie zmieniał, dobiły do 400 i dalej pracowały dobrze bez wylania i oznak zużycia. Jak jeździłem po PL to kupiłem e39 importa z DE przy 240k km i przy 260 rok później po zimie już miałem wylane i do wymiany (razem z wszystkimi wahaczami).
Zdecydowanie zerwane koło pasowe - brak ładowania + brak wspomagania na to wskazuje, miałem to samo u siebie.
Bmw e39 530i - „buczy jak startujący samolot”
Jeśli silnik jest rozgrzany, temperatura otoczenia 30 stopni i stoisz w korku na przykład - to normalne. Jeśli nie ma tych warunków, jedziesz normalnie po mieście, a temperatura bardziej znośna - nie powinien tak robić. Czy temperatura silnika trzyma się w pionie? Jeśli nie to może zbijać uwalony termostat (grzałka może tak nie działać i nie otwiera termostatu do końca) lub pompę wody Może wisko jest na wykończeniu i spina za wcześnie. Może to stwarzać zagrożenie, jeśli zepnie się na sztywno może rozwalić wiatrak a jego szczątki uszkodzić chłodnię, węże, obudowy itp.
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Realnie to - ilość elektroniki (mniej), jakoś wykonania wnętrza i podzespołów mechanicznych, a także konstrukcja samego silnika (już ad-blue się pojawia, start stop itp) i koszty utrzymania - przemawia moim zdaniem za e60. Z punktu wizualnego - projekt wnętrza (mimo słabszego wykonania) jak i z zewnątrz - zdecydowanie f10.
Problem z zamykaniem tylnej klapy bagażnika
Jest to jakiś pomysł ? Musiałbym sprawdzić jak to w środku wygląda i jak się do tego zabrać. W e61 było prosto, bo po jednej stronie siłownik olejowy, po drugiej gazowy - wyarczyło gazowca wymienić i chodziło idealnie, hydraulika przestawała się "przemęczać". Wiesz jak znaleźć te mechanizmy w jakimś katalogu albo na czescidobmw . pl szukam i nic nie znajduje?
Belki dachowe poprzeczne do F10 na śruby
Ogólnie to 3 główne elementy są. To po lewej na dole mocowanie w które wkręca się śrubę do dachu (x4). To na dole po prawej (x4) mocuje się na to mocowanie w dachu i do tego belka łącząca (x2) do której się zakłada boxa. Też się sporo naszukałem bo ciężko się połapać co z czym. Chyba chcą, żeby ludzie do sklepów jeździli po te zestawy. No i wszystko jest chyba dedykowane pod konkretny model - na pewno te uchwyty na dach bo są profilowane pod wgięcia na dachu i te belki tak samo na odpowiednią szerokość. Są też wersje cichsze - bo nie wystaje nic na boki - tak wygląda komplet:
Nagłośnienie Bowers&Wilkins
Jak taka różnica to nie wiem nad czym się zastanawiasz ?
Audio to rzecz nabyta. Za kilka czy naście tysiaków możesz wrzucić dedykowany zestaw głosników ze wzmakiem Helixa na przykład z DSP i po wystrojeniu mieć pewnie coś co przewarzy szalę na druga stronę. A przy okazji można jeszcze samochód dodatkowo wygłuszyć ;-)
F07 - żre opony od środka - tuleje czy też łączniki wahacza?
Oczywiście wszystko będzie posprawdzane, tylko chce z wyprzedzeniem zamówić części, żeby mieć dobrej jakości w lepszej cenie i samochód jak najmniej stał u mechanika. W e39 i e61 pierwsze szły elementy dolne, no i chyba na tej samej zasadzie zamówię. A jak będzie trzeba górę robić to już się poczeka.
2.6 przód 2.9 tył, ale to ewidentnie coś z zawiasem już, deliatnie ciągnął na prawo na prostej, z czasem coraz mocniej.
Zabrałem się za zmianę na letnie i wyszło, że zimówki są zeżarte od środka. W zeszłe wakacje geometria była ideolo, więc coś się już zaczyna sypać przy 200k nalotu. W każdej poprzedniej odpowiedzialne były w pierwszej kolejności tuleje pływające (odpowiednik nr 13 na obrazku) Tutaj widzę nowa konstrukcja i jest jeden dodatkowy łącznik wahacza nr17. Jak z doświadczenia u was wyszło? Oba do wymiany?
E60 akcja serwisowa wymiany kabli akumulatora.
Coś kradnie prąd - u mnie w e61 jak zostawiałem wpięty dongle w port OBDII godzina i data mi się resetowały na przykład.
U siebie też pozmieniałem. Ustawiłem na 0x18 na początki i na końcu z 0x22 po śroku. Jest spokojniej, ale pod koniec dalej spada i zatrzaskuje się podobnie jak u Ciebie.
f07 yazg.o.t.
Starość nie radość, będzie łatwiej wsiadać ?
G60 550e - jaki olej zastosować?
Trochę już lat mam na karku i nie bardzo wiem do którego okresu się odnosisz, bo tylko historie samochodów które znam z najbliższego rodzinnego otoczenia przytoczę - to głównie ludzie co robią serwis jak im komunikat wyskoczy, albo na przeglądzie coś powiedzą i nic ponad to, Trochę w najbliższej rodzinie się przewaliło tych samochodów i bezproblemowych raczej nie było, mówię o samochodach używanych codziennie które robiły spore przebiegi, bo z wiochy pochodzę, jak większość rodziny gdzie samochody to narzędzia i trzaskają km. Historię pamiętam, bo zawsze mnie to interesowało i każdego pytałem ? Z motoryzacji z czasów PRL to dziadek miał syrenę - wiecznie przy niej grzebał, w garażu nawet zapasowy silnik miał, Fiaty 126p miały punkty do smarowania i regularne problemy z hamulcami, nie było zimy, żeby bokiem nie obracało maluszka przy hamowaniu w jedną albo w druga stronę, zależy co mechanik ustawił, silnik faktycznie w tym był idiotoodporny, ale nic poza tym. Nowy polonez sąsiada wiecznie stał u mechanika, ale to chyba nie silnik, a most i inne problemy go męczyły, silnik może miał dobry, ale dużo nie jeździł. Hondy, nissany i tojoty co były w rodzinie, w latach 90były lepsze, chociaż też pamiętam, że były przypadki przegrzewania, pękniętych głowic itp - finalnie wszystkie w kilka lat zeżarte przez rdzę, więc niektóre silniki na pewno wytrzymywały budę, ale co z silnika jak progów i podłogi nie miały - tak to były wszystko ciągane z zachodu składaki powypadkowe, pewnie stąd te problemy, ale kto nowe w tych czasach kupował. Ale jakbym miał sobie przypomnieć takie na prawdę bezproblemowe to znam kilka przypadków u rodziny z Warszawy i Wrocławia - oni mieli najlepsze, bo kupowali nowe i trzymali w garażu, czasem pojechali do kościoła czy na wakacje, po 5-10 latach sprzedawali z przebiegami typu 40 000km i cala rodzina się spinała, kto pierwszy odkupi takiego rodzyna, który oczywiście szybko dobijał do 200 tysi i kończył na złomie z silnikiem żrącym olej albo blacharką nie do odratowania, jak reszta. W latach 2000 w rodzinie królowały daewoo i opelki z rodzimej produkcji, już nowe - każdy który zrobił z 200 tysi dymił na niebiesko, później gnił i tak samo szybko ten okres motoryzacji się rozłożył. Okres 2010 to niezawodna kia, która regularnie miała problem z układem zapłonowym, ale już do 300 tysi dobiła, hyundai kupiony nowy, który po 60 000 miał wymieniany silnik na gwarancji, mazda dizelek - zatarta, honda civic - zatarta - wszystko kupione jako nowe samochody. Citroen c5 sporo przejechał, ale wieczne problemy z zawiasem - hydro amor co 30 tysi, w końcu przewody przerdzewiały i właściciel też miał dość. Nissan quashkai i honda jazz - honowe podium 10 lat przeżyły bez problemu, ale z niskim przebiegiem - kolejne miastowe. No i pytanie, czy bmw których miałem już trochę sztuk są idiotoodporne bo robią 2x przebiegi niedbanych (i pewnie więcej już w kolejnych rękach), czy przeżyły setki tysięcy km dlatego że olej wymieniałem częściej niż serwisówka przykazała. Moim zdaniem każdy silnik może być idioto-odporny, jeśli się dba odpowiednio. Wyżyłowane nowoczesne silniki pewnie po prostu są bardziej wrażliwe na takie rzeczy jak jakość oleju i stan podespołów. 0w20 i wymiana oleju co 20-30 tysięcy... no to to nie pojeździ za długo - nie ma szans - ale będzie ekologicznie i przetopi się go na chińskiego eletryka ?
Ej Aj mówi, że powinno się zmienić końcówkę bloku, żeby wyhamować na końcu zamykania. Będę się bawił, mam trochę wolnego to dam znać co u mnie pomoże.
wymiana naprawa tylnego dyfra
Znajomi kupili sobie paska z przebiegiem 80 000km, wszystko w miarę spoko było, żadnych czerwonych flag, ale przy 100 000 im coś poleciało, chmura dymu za samochodem itp. Oddali do mechanika - mówi wtryski i turbo złom, łeb rozwalony, jak to przy takim przebiegu - rozmemłał i wychodzi na to, że poprzedni właściciel który kupił przy ~60 000 od handlarzy trafił na okajję z podmienionymi podzespołami - chińskim turbo i używanymi wtryskami. W UK też potrafią kombinować ?
O właśnie, mam ten sam problem teraz. Dodałem kilka kg wygłuszenia w klapę i teraz trzaska mocniej ? Zapytałem AI co o tym myśli:
N47 177km - zgasł po ostrym przyspieszeniu, teraz stuki i nierówna praca
Blokada na rozrząd i sprawdź czy się przestawił.
F11 z EDC wymiana poduszek tył
Rok temu takie do F07 założyłem za namową Yaz-a, on ma już chyba ze 2 albo 3 lata i nadal działa. https://www.ebay.de/itm/295881394358
Ja bym polemizował. Z jakiegoś powodu się zatarł po regeneracji, więc coś było źle ustawione, może słabe łożyska, zły pre-load albo złe ustawienie zazębienia dyfra, czy nawet wlanie jakiegoś zagęszczacza typu moto-doktor, albo kombinacja wszystkich. Finalnie część energii przenoszonej przez dyfer zamiast iść w koła idzie w generowanie ciepła przez tarcie, więc strate efektywności układu i większe spalanie. Jak zaciągniesz trochę ręczny to też będziesz miał większe spalanie, bo układ musi pokonać dodatkową siłę tarcia.
Brak wersji 530i, 540i
Dokładnie, nawet jak po niemieckich autobanach 2 paki lecę to hamulców minimalnie używam, bo 95% sytuacji jest przewidywalna, wystarczy wcześniej puścić gaz, zredukować i na spokojnie dobija się do kolumny, tak samo się przewiduje, że z prawego ktoś na lewy skoczy jak z daleka widać, że do ciężarówy dobja. Nie mam pojęcia dlaczego po przekroczeniu granicy na Odrze sytuacje nagle stają się mało przewidywalne ci sami ludzie co po niemieckiej stronie jadą spokojnie nagle wpadają w szał, co obserwowałem wiele razy, a im większy ruch tym to bardziej zauważalne ?
Największy hardkor jakiego spotkałem to był koleś w służbowej Asterce z malutkim silnikiem, siedział na d.. jak wyprzedzałem ciężarowy itp, długimi walił non stop jak opętany, jak się otwierał prawy pas to mu zjeżdżałem i rozpędzałem się normalnie tempomatem ze 100 do 170 - czyli normalnej przelotowej - swoim tempem, bez robienia na złość. Tak się składało, że zostawał w tyle z braku mocy i jak znowu trzeba było zjechać na lewy to wskakiwałem przed niego, żadnego wymuszania, nic, ale krew go zalewała do tego stopnia, że przy którymś razie jak zobaczył 2 ciężarowy wyprzedające się poleciał awaryjnym na złamanie karku, ale tyle mu to pomogło, że 10 min później go dogoniłem, jak się otworzył prawy pas znowu to go wyprzedziłem bez spiny na tempomacie i skończył tam gdzie zaczął ? Ale znam ten ból, trochę się najeździłem też astrkami, bravo itp w tamtym czasie. Różnica największa była taka, że jak chciałem sobie lecieć normalnie jak człowiek 140 bo to max dla takich fur i wyprzedzać jakieś ciężarowy minimalnie zajmując lewy pas na czas wyprzedzania to takiej agresji ze strony innych użytkowników autostrady jak wtedy przed te kilka dni to przez całe życie nie doświadczyłem. Więc śmiało mogę powiedzieć, że samo siedzenie w furze premium która może (ale nie musi) mieć potencjał - już zmienia zachowanie innych.
Jak jest ktoś wart polecenia to wrzucaj dane. Przyda się dla potomnych ?
