madseason
Moderatorzy
Treść opublikowana przez madseason
  1. Różne rzeczy, niech ktoś kręci a Ty nasłuchuj. Złamana sprężyna, górne mocowanie amortyzatora, łożysko
  2. W repo są instrukcje jak to się robi: GitHubSupra-iDrive6-Android-Auto/install.md at main · Sq00ky/Su...This repo contains code to natively run iDrive 6 on the J29 Toyota Supra. This in theory should be portable across iDrive versions. This was written entirely with AI because it's well beyond my...
  3. Ale jaki jest cel i jak używasz? Dzielisz z kimś samochód i chcesz żeby po kimś na obu kluczykach wracał do tych samych ustawień? W f07 mam tak, że jak każdy ma swój to nie ma problemu, ale jak żona weźmie mój kluczyk i sobie przestawi to następnym razem mam jej ustawienia z ostatniej jazdy, więc pamięta co było ostatnie, a nie to co jest zapisane pod M1 i M2. Jak dzielisz z kimś samochód - to trzymaj swój kluczyk a drugi dawaj innym użytkownikom.
  4. madseason odpowiedział(a) na Rybson91 temat w E39
    Obstawiam kostkę stacyjki. Przeczyść jak nie pomoże to zmiana.
  5. No tak to chyba jest, niby katy pod konkretnego chipa, żeby temperatura była. Może zagadaj z tunerem co chcesz zrobić i co poleca, powinien być wyedukowany w takich tematach.
  6. Sam to będziesz robił czy mechanik? Jak już zrzucisz cały dół to szkoda zakładać to samo. Z tym, że zakładając nowe panewki musisz sprawdzić toleracje za pomocą plastigauge, żeby potwierdzić, że siedzą ok. Do tego nowe śruby muszisz wrzucić czy zakładasz nowe czy stare - bez znaczenia.
  7. Nie jestem expertem (tyle wiem co Rakowieckiego oglądam i hobbystycznie czasem coś przelutuje), ale tragicznie to nie wygląda. Osobiście bym spróbował to wszystko ładnie przemyć szczoteczką na spirolu, przelutować zaśniedziałe miejsca topnikiem na ołowiu i podmienić te przejedzone elementy z innej płytki - jeśli masz jakąś drugą co też nie działa jako dawce.
  8. madseason odpowiedział(a) na Mephist0 temat w E60, E61
    Najlepiej chyba wziąć stetoskop i posłuchać które miejsce najmocniej trzaska. Możesz też uruchomić silnik bez paska podzespołów, bo brzmi trochę jak jakieś łożysko albo pompa wody.
  9. Lata temu wymieniałem licznik w e39 (po mojej nie do końca udanej próbie naprawy pixelozy) - koleś od kodowania powiedział, że trzeba na stół i kości wyjąć i przekodować programatorem. Przez OBD podobno nie da rady.
  10. madseason odpowiedział(a) na Beatka1- temat w E46
    Corteco albo ASO. Jak ASO to pewnie zapłacisz dużo więcej, ale powinno być jakościowo dobre. Jak Corteco albo zamiennik to sprwdź czy nie jest jakieś "made in china albo india" bo coraz więcej tego syfu marnej jakości pakują wszędzie (łożyska, wahacze, chłodnice itp). Gdzieś widziałem, że jak zobaczysz błyszczącą śrubę mocującą to jest chińczyźniany syf, powinna być matowa.
  11. Ja bym obstawiał zalanie, albo kostkę stacyjki - kostkę możesz wyjąć i przeczyścić.
  12. Daj jakiegoś tipa jakie tam ustawienia masz, to sobie jako bazę wrzuce na sprawdzenie. Shift pointy podniosłem o 10% pamiętam to trochę to dało, ale nie za dużo. Jesień przyszła to będzie więcej czasu na takie zabawy.
  13. Tak, nie widzę różnicy w porównaniu do oryginałów które mam w letnich.
  14. To musze jeszcze się pobawić w takim razie podnieść jeszcze schift pointy i potestować stage3 jeszcze trochę. Rbiłem to niedługo po zakupie czyli prawie 2 lata temu i może mi trochę się zapomniało, do tego przestarszyłem się, że mogę coś zepsuć bo to było po pierwszej zmianie statycznej, tym bardziej, że jeszcze miałem problemy z wałem, uwalone aluminiowe guibo które się 2 razy zerwało, myślałem, że to od zabawy skrzynią - a może od tego te zmiany takie mocne były 😅 Po drugiej dynamicznej, wymianie wszystkiego wokół i wyważeniu wału już można by spokojnie mieszać, ale czasu trochę brak.
  15. Jak mało Ci emocji to możesz ją jeszcze stuningować np xhp flash tool. Dopiero w F07 za to się zabrałem, bo 8 biegowa to totalny zamuł z fabryki, zbijała biegi na minimalnych obrotach i mieli jak w bezstopniowej, jak chciałem szybciej pojechać to nawet na sporcie było za miękko i wolno, po wgraniu stage 1 już się zmieniła z dupowozu w normalną skrzynię, a na stage3 jak pirzestawiłem na chwilę to przy zmianach biegów czuć kopanie w plecy jak w jakiejś rajdówce, ale to już za dużo na codzień 😅
  16. Jak zakładają opony zawsze w nie walą ponad 3 bary z tego co u siebie widziałem - więc to chyba standardowa procedura - tak że wskakują na ranty i dopychają extra, że po zakręceniu wentyla jest około 2,5. Częściej widziałem, że jeszcze spuszczają niż pompują. Więc zakładam, że podczas standardowej wymiany czujników która wymaga zdjęcia opony przynajmniej do połowy to już powinno być z głowy.
  17. Do mojego 2011 kupiłem po taniości z amazona i całą zimę działały prawidłowo, niedługo kolejna zmiana na zimówki, zobaczymy czy nadal będą dawać sygnał: https://www.amazon.de/dp/B0DYJ2W2CP
  18. madseason odpowiedział(a) na kuba_39 temat w E39
    Nie ma katów, więc powinieneś skrócić ori wydech i wstawić tam, dokupić odpowiednie kolanka, przedłużli i mocowania do tego kolektora. Najlepiej pewnie podjechać do kogoś kto Ci to wsystko zespawa i połączy - pewnie za druge tyle co sam kolektor. Pytanie tylko po co tyle zabawy, jeśli chcesz kompresor wrzucić to ma to sens, jak nie to co, dla samego dźwięku? Bo bez strojenia i mapy dużo Ci to i tak nie da, a jak nie dodasz katów to może być problem na przeglądzie. I nasuwa się pytanie, czy nie lepiej od razu polecieć w cału układ od razu z katami itp, bo tak po kawału robić to finalnie może wyjść na to samo cenowo: https://allegro.pl/produkt/schmiedmann-scm365052-kolektory-z-katalizatorami-9f0a56d7-3acd-40f2-8ddd-7cb9ced77132?offerId=18094590839
  19. Może być brakujący IBS. Ale jeśli bez tego odpalał i przestał to bardziej rozsynchronizowany immobilizer który właśnie odcina paliwo, cała reszta działa. W INPA można synchronizację zrobić.
  20. madseason odpowiedział(a) na Koveczeq temat w E60, E61
    Jak na "cito" to bierzesz uszczelkę, jedziesz do sklepu motoryzacyjnego albo rolniczego i pytasz czy mają odpowiednik. Jak na "za kilka dni" cito to bierzesz suwmiarkę, mierzysz i zamawiasz z neta.
  21. madseason odpowiedział(a) na Wioletta temat w F10, F11
    Gdzie masz ten temat? Daj linka.
  22. Jak powiedziałem mechanikowi, że idę w serię F, to z miejsca powiedział, że pierwsza wyamina oleju po 200k + nie przejdzie i jeśli takiego kupie to wymiana tylko na własną odpowiedzialność, bo to już nie te pancerne skrzynie z serii E i wszystko się wysypie. To znalazłem sobie z nalotem 150 i poszło wszystko prawidłowo, ale olej już był mocno usyfiony i tak.
  23. Nie masz jakiegoś innego linka albo torenta? to też nie działa.
  24. Pierwsze to zastanów się czy warto. Jeśli zalezy Ci przede wszystkim na wyglądzie to tak. Jak zależy Ci na jakości oświetlenia to od razu mówię, że nie. Regeneracja politów klejonych to dramat. Natomiast zregenerować przedlifty to sobie sam zrobisz bez dużego nakładu kasy.
  25. Ceramiczną powłokę sam sobie zrobiłem na piano black i przyciski na tunelu środkowym, zanim wrapa drewnianego zrobiłem. Niektóre ceramiczne z ceramiki przyciski chyba można z aliexpres zamówić.
