20 godzin temu, buster12 napisał(a):
Daj namiar na ten salon. Znajoma agentka ubezpieczeniowa Allianz (robi tylko to TU) w tym roku wyceniła mi na 17k+, znajomy PZU 11k, Hestia i Uniqa - okolice 9k. Pakiet full + szyby jeśli była taka możliwość. I nie ma opcji, że którakolwiek z osób narzucała marżę.
Mcars Zakopianka
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 190 tys.
  • Nie, siedze w samochodzie do rana
  • A jest tu ktoś komu - tak jak mnie, nic się jeszcze nie stało z przednią szybą po przebiegu 60 tys km? Bo nie wiem czy puszczać totka...
  • Grubsza afera. Rozebrali tunel a tam… połamane plastiki. Ale żeby tylko połamane - one były połamane i ktoś je posklejał! Klej puścił i zaczęło trzeszczeć. Próbowali winę zrzucić na mnie wmawiając mi
U mnie szyba wymieniona po 20kkm a potem przez nastepne 130kkm bez uszkodzen.
Za mną już dwie wymiany przez 1,5 roku używania. Pierwsza to klasycznie - obwodnica 140 km/h i nagle na szybie odprysk. Druga wymiana była po uderzeniu kamyka przy 50 km/h więc albo szyby albo kąt nachylenia są temu winne. W żadnym innym audi/bmw użytkowanym wcześniej nie miałem takiego pecha.
Puszczaj , ja w takim razie też kupię …
Mi udało się zrobić pełne ubezpieczenie nowego auta (bez szyb, ale można dokupić) z wymogami leasingu za ~7k 30d 2025 także to co w salonie proponowali (12k) to dziękuję bardzo
Edytowane przez jaavi666
Panowie, mamy różne wartości pojazdów i kwoty będą się różnić. Ubezpieczenie od brutto, netto. Myślę że wartość procentowa do wartości pojazdu będzie bardziej adekwatna. Mnie Allianz na brutto wyliczył składkę z pakietem szyby na 2,2% wartości pojazdu.
Pytanie czy idze coś takiego reklamować ? Myjka zdarła lakier, trochę słabo że coś takiego jest możliwe...
Gwarancje miałem do lipca 2025 ale czy mimo tego na lakier będzie można coś ugrać ? Może ktoś się spotkał z takim czymś ?
Myjka nie myjka - zależy co powiesz w salonie, ale to plastik nawet jak uznają to będzie to naprawa miejscowa, raczej nie będą malować całego elementu, chyba, że mają polecenie z centrali w co wątpię.
Jakim cudem myjka to zrobiłeś? Myjesz auto z otwartymi drzwiami? 😛
Na poważnie, to jest to wada lakierowania w/g mnie. Nie powinien odpaść taki kawał lakieru, nawet gdy potraktowany punktowo myjką. Ewidentnie lakier nie miał przyczepności.
Mam problem, stuknęło mi 100tys przebiegu i nagle zaczęły się trzaski w drzwiach na nierównościach. Posmarowałem uszczelki ale za bardzo nic to nie dało:( Czy możliwe że dociągi za słabo domykają drzwi? Ktoś miał taki problem??
Skrzypią drzwi (zawiasy, zamek), czy stuka coś pod obiciem drzwi? Jeśli to drugie, to pojechałbym do magików, którzy zdejmą boczki i poszukają poluzowanych linek/kabli/nakrętek... i wszystko ładnie pospinają i obłożą jakimś materiałem tłumiącym drgania
Moga ci skrzypiec te uszczelki z futerkiem, posmaruj je jakis plynem do plukania tkanin ..powinno pomoc..
dodatkowo wneki drzwi dobrze wytrzyj aby byly czyste.
Jezeli stuka to boczek do zdemontowania…
Edytowane przez Big_daddy
Kurcze u mnie też stuka na nierównościach. Z jednych drzwi jest taki efekt.
Nie ma skrzypienia.
Może to?
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2025/MC-11017506-0001.pdf
Cytat
SITUATION A groaning noise is present from the door frame of any door, most commonly when driving over rough roads or during body flex. This situation may be worse in vehicles which are regularly waxed in the area of the door jamb. Note: This service information bulletin contains diagnostic and repair information which was previously included in an NED test plan that has been removed. CAUSE Excessive friction between the window guide and the door opening. CORRECTION Check the door adjustment settings, and install anti-friction sliding tape to the door jamb area if needed.
Czy w Waszym lci lusterko kierowcy składa się w mniejszym zakresie niż pasażera? Poniżej zdjęcia u mnie z perspektywy klamek
Tak ma być
Parkowanie na żyletki masz obcykane mistrzowsko… 🤩
i teraz, albo korzysta z asystenta przez telefon parkowania, albo wysiada przez szklany dach 🤣
