GRUBER
Treść opublikowana przez GRUBER
  1. Albo i nie. Czasami i godzina tłuczenia nie pomaga (sprawdzone na oryginalnym przyrządzie z ASO).
  2. A czy w powyższym spisie są jakieś różnice dla benzyny i diesla?
  3. GRUBER odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    Czujnik jest w obudowie/uchwycie lusterka, na którym jest ono przyklejone od szyby. Patrząc od zewnątrz na szybę, to całe pole jest czarne, a w nim jest dziura średnicy około 1cm i to właśnie jest pole działania sensora. Jak kupiłem samochód, to też mi nie działał, ale kiedyś zupełnie przypadkiem po rozładowaniu aku i skasowaniu wszystkich błędów INPĄ zaczął dzialać i działa do dziś. Szybę również miałem wymienianą, ale pasuje ona w 100% do lusterka i sensora.
  4. Łączysz PIN 7 (service indicator) z masą - gdzieś na budzie, albo z PIN 19 (czyli masa). Kilka razy kasowałem inspekcję i zawsze musiałem znaleźć DOBRĄ masę na budzie, bo na P 19 nigdy nie działało.
  5. GRUBER odpowiedział(a) na zigzag temat w E39
    A ja Wam powiem, że swego czasu bawiłem się w sprawdzanie spalania 100% w mieście i kiedy powoli bujałem się do żądanej prędkości spalał ok. 1-1,5l więcej niż jak dawałem "ostrzej" w gaz i później spokojnie się turlałem. W automacie niestety skrzynia pożera trochę mocy przy startowaniu, więc w korkach najlepiej się pobawić wajchą i przełączać manualnie. Co do trasy, to najlepiej tak przyśpieszać, żeby skrzynia nie zbijała na niższy bieg, a przy ostrym ciśnięciu zrobi to na pewno. Prędkość ekonomiczna... po równej trasie przy 90 km/h ustawionych na tempomacie pokazuje mi spalanie około 4,2l. Jak pisał poprzednik, 130-150 a nawet szybciej i spala prawie 7l (przy 210 km/h pokazuje 15 l)
  6. U mnie też po wymianie działał, ale bicie było nadal. Jak odłączysz czujnik, to system się wyłączy i bicie powinno ustać (o ile to wina ABSu).
  7. Mi właśnie też przyszedł do głowy ABS. Jak padł mi jeden czujnik i wsadziłem zamiennik za 70zł :duh: (godzinę posiedział) to przy każdej prędkości przy każdym hamowaniu było właśnie czuć na pedale hamulca takie wibracje/stuki/chrobotanie. Odepnij wtyczkę z któregoś czujnika przy kole i będziesz miał potwierdzenie :cool2:
  8. GRUBER odpowiedział(a) na m82xxx temat w E39
    Co to za mechanik? I czym diagnozował? Nie ma opcji żeby nie było żadnego błędu. Stawiałbym w pierwszej kolejności na czujniki ABSu.
  9. Jeśli zaraz po włączeniu świateł mijania robią one ruch dół-góra, to znaczy że masz samopoziomowanie.
  10. Co jeszcze chcesz wiedzieć?
  11. GRUBER odpowiedział(a) na gradu_85 temat w E39
    Jeśli boisz się remontu skrzyni automatycznej to kup sobie manuala. Jak kupisz auto ze skrzynią, która była należycie serwisowana i użytkowana, a Ty będziesz to kontynuował, to automat odwdzięczy się bezawaryjnością. Skrzynie w 530d nie należą do najmocniejszych, ale nie ma się co dziwić, że mogą paść skoro co chwila dostają po du..., a od 10 lat nawet nikt w nich nie wymieniał oleju czy filtra. Jak dbasz to masz.
  12. Nadmiar może i wywaliło, ale jeśli wtedy gdzieś w układzie było powietrze, to będziesz miał teraz za mało płynu. Dolej płyn i odpowietrz ją jak trzeba, a problem nie powinien się powtórzyć. Co do szalejącego visco - widocznie "zapięło" się na amen i nie rozłączyło na wyższych obrotach. Jeśli teraz zakupiłeś nowe visco, to problem nie powinien już się pojawić.
  13. Też stawiam na czujnik. Miałem to samo co powyżej i też kupiłem zamiennik za 70zł - leży teraz w szafce, a oryginał jeździ od kilku miesięcy na swoim miejscu. Zamiennik wyglądał identycznie, testy miernikiem przechodził pozytywnie, a padł po około 3km i ciągłym biciu ABSu. Nie ma co kupować zamiennika bo to się źle skończy (za to zamiennik tej samej firmy na przód, w drugim e39 działa świetnie).
  14. Mi ta śruba pękła +/- w połowie wysokości. Druga połowa została w gnieździe w klapie bagażnika. Tą tkwiącą część przewierciłem cieniutkim wiertłem, a w część z motylkiem wkręciłem wkręt bez łebka, który przy zamykaniu trafia dokładnie w wywierconą dziurę. Tym sposobem wszystko działa jak należy, tylko trochę więcej trzeba się nakręcić przy otwieraniu schowka. Koszt 0zł.
  15. Diagnoza komputerowa będzie pewna na 99%, bo poza błędami można także odczytać prędkość każdego z kół "na żywo". Jeśli to nie da całkowitej pewności, to zamieniamy czukniki stronami L/P i wtedy nie ma bata żeby nas komp oszukał. A o co może chodzić ze świrującym wspomaganiem to nie mam pojęcia. Proponuję podłączenie jakimś normalnym sprzętem z dobrym oprogramowaniem.
  16. GRUBER odpowiedział(a) na markus gażnikus temat w E39
    Mi zawsze zapinają coś takiego prosto na akumulator.
  17. GRUBER odpowiedział(a) na loszak12 temat w E39
    A orientuje się ktoś który przekaźnik steruje pompą progową? EDIT: A tak mi właśnie zaginął ten post, a tu się okazuje, że wpadł nie do tego tematu :mad2:
  18. A jaką temperaturę zewnętrzną pokazuje termometr gdy leci zimne powietrze?
  19. Taka różnica rozmiarów nie powoduje wyłączenia ABS/ASC tylko chwilowe jego "włączanie", tzn. komputer widzi poślizg powyżej ok. 110 km/h. Nie powinien pojawić się żaden błąd, a system powinien działać normalnie - poza tymi chwilowymi "poślizgami". Nie ma opcji, że system wyłączy się przy różnym rozmiarze opon. Jeśli ten mechanik ma jako takie pojęcie, to pewnie rzeczywiście masz czujniki do wymiany. A żeby to potwierdzić na 100% najlepiej zrobić odczyt prędkości każdego koła podczas jazdy, np. w Inpie. Cały temat przerobiłem w praktyce, na oponach 225/50/16 i 225/55/16.
  20. Ściągnij osłony na górze silnika i obadaj gniazda wtryskiwaczy - może po prostu któryś przelew puszcza na zimno. Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
  21. Zdecydowanie opinię bardziej awaryjnych mają 2.5TDS. 2.5D to już zupełnie nowsza konstrukcja common rail - adekwatnie droższa w zakupie niz TDS. Bierz 525D :cool2: albo najlepiej 530D :mrgreen:
  22. A czy przypadkiem mając chromy wokół szyb nie powinna mieć chromowanej listwy na tylnej klapie?
  23. GRUBER odpowiedział(a) na Ericson temat w E39
    Może to działa przy DSC, ale ASC tak nie wyłączysz. Kontrokla powinna gasnąć zaraz po odpaleniu. Też najpierw sprawdziłbym czujnik, a później diagnoza np INPĄ, bo z Carsoftem to różnie bywa.
  24. GRUBER odpowiedział(a) na karo6662 temat w E39
    Pod kompa podłączałeś? Palą się jakieś kontrolki (poza standardem)?
