Szulim
  1. Prawdopodobnie za szybko probowalem odpalic bo sie spieszylem i od razu po wlozeniu kluczyka nacisnalem start i uslyszalem tylko jak by pol sekundy probowal krecic, odpalic i przestal. Teraz przy probie wcisniecia start slychac tylko pusty dzwiek na ulamek sekundy i nic sie nei dzieje.....
  2. Szulim odpowiedział(a) na Szulim temat w E60, E61
    Jutro podejmuje się tego, chodzi o 530D, dzięki za linka. Właśnie z tego co widziałem jest jedna śrubka która chyba bez zdjęcia podszybia jest niedostępna.
  3. Szulim opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Orientuje się ktoś lub ma dostęp do filmu z wymiany filtru powietrza( nie kabinowego) bo z tego co widzialem jest tam 1 śruba(na samym końcu przy szybie) którą bardzo ciężko podejść ?
  4. Przy wciśniętym sprzęgle do połowy słychać jakieś szmeranie, przy całkowicie nie. Co to może być ?
  5. Tak, xenony ale jakieś podróbki....
  6. zmieniłem całe lampy na lampy z oryginalnymi xenonami i przetwornicami... Działają wszystkie światłą, kierunki itp...
  7. Jeśli przekręcę kluczyki w stacyjce i włączę światła to mam błąd na desce że światła nie świecą po obu stronach ( a świecą). Błąd znika jak odpalę samochód, wymieniałem lampy i wydaje się że wszystko jest dobrze podłączone bo wszystko działa, tylko ten błąd pokazuje się zanim nie odpalę samochodu... CO to może być ?
  8. Dziwne rzeczy dzieja mi sie z nawiewami, ostatnio mimo ze mam Webasto(same dogrzewanie silnika) to mimo ze mam ustawione na cieple powietrze i silnik jest nawet w miare nagrzane z nawiewow tych przy szybie leci ciagle zimne powietrze i do w dodatku bardzo mocno(jak zwieksze temperature to mocniej), czasami natomaist jest cieplo bardzo w miare szybko ale przewaznie leci bardzo zimne powietrze... Co to moze byc ?
  9. Jak odpalam światła w samochodzie od razu sygnał i pokazuje błąd tylnego prawego światła a jak sprawdziłem to wszystkie światła się świecą, stopu, przeciwmgielne, cofania itd. Powymieniałem też lampki w każdym z nich ale to też nic nie dało, co zrobić aby zniknął ten błąd ?
  10. Mam rozszczelniony na kilka mm kolektor ssący, przez co samochód zupełnie stracił moc. Pytanie teraz bo muszę to naprawić w miarę szybko a nie mam gdzie kupić od ręki używanego kolektora. Za to słyszałem że można pospawać go... Pytanie czy jest to dobre rozwiązanie ?
  11. Szulim opublikował(a) temat w E39
    Zarówno przy ruszaniu jak i przy niskich prędkościach jak dodaję gaz, coś mi zgrzyta z przodu prawdopodobnie spod maski z prawej strony(dźwięk jest podobny do tego jak by coś było nie wyrobione czy nie było smarowania i jak by coś ocierało). Przy tym, teraz jak znowu zrobiło się troszkę zimniej, przy skręcaniu kierownicą i dodawaniu gazu, samochód też jakieś dziwne dźwięki wydaje, jak się rozgrzeje jest lepiej. Ogólnie mam wrażenie jak by wszystko było związane z wspomaganiem ale nie wiem.... Jakieś pomysły, może ktoś miał podobne objawy ?
  12. Zaczelo sie od tego jak przyszła zima, miałem w zbiorniczku bardzo dużo zwykłego płynu nieodpornego na mrozy. Przyszedł mróz, płyn zamarzł, spryskiwacze przestały działać. Jak była odwilż, wlałem zimowy płyn i 1 z spryskiwaczy zaczął działać ale pod b. małym ciśnieniem, dolałem 4 litry płynu zimowego i mimo odwilży dalej 1 tylko działa raz dobrze raz źle a poza tym cały czas wskazuje brak płynu. Dolewam 2 litry i po godzinie jazdy w trasie znowu pokazuje że nie ma płynu. On mi gdzieś ucieka bo niemożliwe żebym 2 litry tak szybko zużył a wcześniej 4 litry, tylko wydaje mi się że on nie ucieka z zbiorniczka tylko w momencie gdy włączam spryskiwacze, gdzieś po przewodach może ucieka, co sądzicie ? Może ktoś miał podobny problem
  13. Fakt jest faktem nie wymienilem z przodu klockow, jak wymienialem tylnie ale fakt przy hamowaniu cisza z przodu
  14. Od pewnego czasu z przodu jak ruszam slysze z przodu bardzo glosne zgrzytanie, zauwazylem ze chyba nasila sie ono przy skręcaniu(chyba głównie w lewo) oraz gdy ruszam troche szybciej, przy bardzo powolnym ruszaniu czasami tego nie słychać...
  15. Znalazłem fajne lampy Angels Eyes firmy Sona czy będą one pasowac do e39 z 2001 roku ? Montował ktoś je w tych bmkach?
