GRUBER
Treść opublikowana przez GRUBER
  1. GRUBER odpowiedział(a) na rafał77 temat w E39
    Odnośnie wymiany regulatorów radzę wziąć opis z pierwszej strony tego tematu (zdjęcia padły): viewtopic.php?f=15&t=72107 a zdjęcia z angielską instrukcją są tutaj: http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
  2. GRUBER odpowiedział(a) na rafał77 temat w E39
    Nie trzeba odłączać aku. Wystarczy wyjęcie kluczyka ze stacyjki.
  3. GRUBER odpowiedział(a) na rafał77 temat w E39
    Oj nie chce się poszukać na forum.... Najpierw wypinasz wszystkie wtyczki z kablami i odkręcasz 4 śruby torx - dwie na górze lampy i dwie na dole z tyłu. Wyjmujesz lampę ciągnąc najpierw od strony nerek, bo przy kierunku jest wkładana na zakład. Zdejmujesz ozdobną listwę, rozpinasz plastikowe zatrzaski wokół lampy i klosz masz już zdjęty. Opisu rozebrania bebechów nie podam z pamięci, ale jest to dosyć proste i na bank na forum jest opis, bo sam wg niego rozbierałem.
  4. GRUBER odpowiedział(a) na Langi_84 temat w E39
    Oczywiście. INPA pokazuje bieżące odczyty (live data) ze wszystkich sześciu wtrysków, ciśnienie na listwie paliwa, pompie progowej, ciśnienie doładowania i co tam jeszcze dusza zapragnie.
  5. GRUBER odpowiedział(a) na Langi_84 temat w E39
    Musisz mieć interfejs i kompa. Program ściągasz z netu, np. INPA albo DIS. Da się spawdzić korekcje na wtryskach - wszystko ładnie pokazuje.
  6. GRUBER odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    To nie TDS pełen zbiornik nic nie pomorze . Jeśli padła pompa w zbiorniku, to może pomóc.
  7. GRUBER odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    W tym temacie było o czujniku: viewtopic.php?f=72&t=136950
  8. GRUBER odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Gdzieś tu ostatnio czytałem, że Webasto ma własny czujnik temperatury cieczy i jeśli jest skopany, to będzie zawyżał wartości i piec będzie się wyłączał. A jaka była temperatura przed odpaleniem?
  9. Na twoim miejscu poszukałbym oryginałów na szrotach. Wokół Warszawy jest tego dużo. Co do kloszy - przed liftem z xenonem da się na 100% wyminić sam klosz (sam takie mam). Mój brat ma dwa do sprzedania, więc jakbyś chciał, to pisz na PW.
  10. GRUBER odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    Na dobry początek dolej paliwa chociaż do połowy baku. Jeśli zaginął prąd, to radzę doładować/wyminić akumulator i dopiero próbować. Jeśli pompa progowa zaczęła głośno pracować, a potem ucichła i auto przestało odpalać, to prawdopodobnie padła i już nie odpalisz.
  11. GRUBER odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    Ja zalewałem Castrolem Edge 5W30 (zgodnym z BMW LL-04) przy okazji wymiany uszczelki pod deklem, odmy (przez którą poszła uszczelka) i wszystkich filtrów. Jakiś tydzień po wymianie dolałem 200ml prawie do max i do dnia dzisiejszego (4 miesiące) nie ubyło ani grama - jednynie zczarniał, ale w dieslu to norma. EDIT: przebieg 275 tys. :8)
  12. Chyba szukasz dziury w całym. Jeśli silnik się nie przegrzewa, ogrzewanie działa i wskazówka temp. stoi w pionie, to wszystko jest ok. Przez najbliższe kilometry monitoruj poziom płynu w zbiorniku i wszystko będzie :cool2: .
  13. Swego czasu naczytałem się na formu o tym szarpnięciu przy gaszeniu 3.0d - nic z tym nie zrobisz. U jednych to jest, u innych dopiero będzie. Nie pomagają wymiany skrzyń, poduszek itp. Nie znalazłem żadnego posta z rozwiązaniem. Odnośnie tego pierdzenia/terkotania - czy to jest u Ciebie słyszalne najmocniej tuż przed zmianą biegu na niskich obrotach?
  14. Trochę sprostuję - automaty w tych dieslach były tylko produkcji GM, a banzyny miały ZF. 3.0d 184KM i mniejsze miały najsłabszą skrzynię, z ograniczonym momentem obr. na pierwszych trzech biegach. 194 KM miało już trochę wytrzymalszą, ale model trzeba dokładnie sprawdzać po numerach, bo różnie to bywało. Ale jak się dba o skrzynię, to i ta najsłabsza odwdzięczy się bezawaryjnością. Przy zakupie.... po pierwsze wszelkie wycieki na silniku i skrzyni - skutki niewymienianego i zapchanego filtra odmy, to w 3.0d częsta przypadłość. Po drugie wentylator chłodnicy - powinien włączać się przy włączeniu klimy, a na 100% przy ustawieniu na 16 stopni. W dalszej kolejności będą jeszcze regulatory samopoziomowania reflektorów w lampach z oryginalnymi xenonami, działanie visco, w kombiakach działanie nivo.... jeszcze mi się przypomina problem bicia kierownicy podczas hamowania, stukających nie wiadomo jak drzwi kierowcy, rdza w "dziurze" na wlew paliwa, niedomagająca i głośna pompa progowa, i już więcej nie pamiętam :lol:
  15. Ja dorzucę, moją opinię odnośnie 3.0d 184 KM automatu - bo taki mam. Po pierwsze automat jest dla mnie bardzo wygodny. Jak chcesz jechać po emerycku, to zmienia biegi przy 1500 obr. a jak chcesz, to ciągnie do czerwonego pola. Tym silnikiem możesz jechać na 4 biegu 60 km/h i 180 km/h - zawsze ładnie się zbiera i nie ma problemów z wyprzedzaniem. Spalanie..... moje ostatnie 100% po Warszawie i w tym 90% "na sporcie" to 12l. Po trasie średnio 7l przy prędkościach ok. 140-150, 8l pokazuje do ok. 170, a przy 210 równe 15l. Jeśli miałbym znowu szukać e39 z 3.0d to szukałbym 194KM ze względu na lepszą skrzynię, chociaż z moją przez 1,5 roku jazdy nie miałem problemów. Potwierdzam zdanie poprzednika - większość problemów z tymi silnikami wynika z ich niewłaściwego użytkowania przez poprzednich właścicieli. Odnośnie paliwa - zazwyczaj leję na BP zwykły ON i dolewam do niego olej Castrol Power Racing 2T dla lepszej pracy wtrysków, bo bez dodatku korekcje na wtryskach wahają się w okolicy od -1 do 1 a po dolewce są minimalne odchylenia od 0 i silnik ciszej pracuje, zwłaszcza w górnym zakresie obrotów. Nie miałem okazji jeździć 2.5d, ale i tak myślę, że większy silnik jest cięższy do zarżnięcia, a w automacie tym bardziej.
  16. GRUBER odpowiedział(a) na VECO temat w E39
    To jest chyba "Driver req. torque", ale pewien nie jestem, bo już dokladnie nie pamiętam. Dawno sie inpą nie bawiłem, a i teraz nie mam nawet jak sprawdzić.
  17. GRUBER odpowiedział(a) na VECO temat w E39
    Ja ostatnio cisnąłem swoją 530d A 210 i spalanie stało na 15l. Ciekawi mnie ten wahający się ekonomizer i świta mi uszkodzony potencjometr pedału gazu. Widzę, że masz inpę, więc podłącz ją jeszcze raz i spróbuj przy dosyć mocno wciśniętym gazie (trzymając go nieruchomo) obserwować wskazania pedału gazu w inpie. Ostatnio ta usterka przewijała się dosyć często. Jeśli wartości będą skakać, to masz winowajcę.
  18. W obudowie się nic nie przerabia - po prostu wyrzucasz ją całą i wkładasz "nowy" silnik w swoją starą obudowę. Kosiara - co jeszcze chcesz wiedzieć? Dodam, że nie ma co patrzeć na RealOEM itp, bo akurat w wentylatorach jest namieszane. Kiedy podałem w serwisie numer mojego oryginalnego wiatraka, to facet dopiero po kilku minutach szukania znalazł go w jakimś archiwum z jedyną informacją: zakończono produkcję. W serwisie wiedzą jedynie na ile PIN jest wtyczka w nowym wiatraku - o sterowaniu nikt nic nie wie.
  19. GRUBER odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Teoretycznie to jest komunikat o zużyciu klocków, ale czasami zapala się też jak jest za mało płyny hamulcowego. Sprawdź czujniki zużycia klocków (lewy przód i prawy tył) i poziom płynu hamulcowego (pod filtrem przeciwpyłkowym od strony kierowcy).
  20. GRUBER odpowiedział(a) na Langi_84 temat w E39
    Regulacja jest przy samych okładzinach i przy samej dźwigni ręcznego. Generalnie trzeba ustawić okładziny tak, żeby nie obcierały podczas jazdy i były jak najbliżej bębnów. Tymi gwiazdkami można kręcić ja się ma wszystko w częściach, albo przez dziurę na śrubę jak masz już wszystko poskładane.
  21. A co to ma do rzeczy? Wsadź w stacyjkę plastikowy kluczyk (od schowka), który nie ma immo, ani nie komunikuje się z EWSem i będzie normalny opór, tylko nie będze kręcił rozrusznik.
  22. Dokładnie nie pamiętam, ale to na pewno była benzyna (2.5???) z 2003r. Gość akurat był z Warszawy, więc pojechałem, podłączyłem i kupiłem. On sam kupił do swojej 540i ale okazało się że nie pasuje. Z tymi z aukcji podobno trzeba coś kombinować z obudową - sam sprzedający mi to napisał - bo podobno nie pasuje do 3.0d.
  23. Zamiennika nie kupowałem, ale podobno niektórzy kupili i jako tako to działa. Najlepiej jest kupić sprawną użwykę. Masz pewnie taki wentylator jak mój tzn. wtyczka 3 PIN, sterowanie modułem (wbudowanym w silnik). Zazwyczaj wysypuje się elektronika modułu i wtedy lipa. Ja kupiłem użwykę od benzyny z 2003r i musiałem tylko zmienić obudowę, bo do diesla jest inna.
  24. GRUBER odpowiedział(a) na tadzikbmw5 temat w E39
    Jeśli masz zwykłego businessa, to wyciągasz (dosławnie) gałkę głośności i pod nią będze mała śrubka (chyba torx). Tą srubkę obracasz i podczas obrócenia zwalniają się boczne zaczepy radia i można je wyciągnąć.
  25. GRUBER odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    I powinno działać bez kluczyka. Było kiedyś o tym dużo na forum.
