Nie odpala Pomocy !!!
Szukałem w wyszukiwarce dwa dni i nic nie mogłem znajsc
Witam wszystkich . Potrzebuje pomocy . Od początku .
Trzy tygodnie temu wrucilem z Polski do UK samochód po przejechaniu 4 tyś km zachowywał sie ok . Postawiłem go przed domem i stał tak około tygodnia . Po tygodniu wchodze do niego i prubuje odpalic a tu nic tylko kreci . Na początku myslałem ze to pompa paliwowa podła bo juz buczała ale okazało sie ze nie poszłem dalej i sprawdziłem wszystkie bezpieczniki sa ok . Siedze w nim półtora tygodnia i niemam juz pomysłu co tu jeszcze zrobic . Prosze o pomoc ...
sorki za błedy
Pod kompa podłączałeś?
Palą się jakieś kontrolki (poza standardem)?
pod kapa jeszcze nie podłaczyłem bo mieszkam w uk i z tym tu cieko .
kontrolka zadna nie pali . dwa dni temu po sprawdzeniu pompy paliwowej kreciłem około minuty sondziłem ze paliwo musi napłynąc do silnika i samochód odpalił ale doszło do 1000 obrotów i zgas
Juz wszystko jasne . Dzis byłem na kąpie i wykazało ze jest problem z kluczem .
A dokładnie ze sie rozkodował i samochód nie odczytuje pinu z kluczyka i nie działa imobilajzer tak powiedział mi mechanik .
A teraz powie mi ktos o co chodzi ? Mechanik powiedział ze trzeba zaprogramowac na nowo komputer i kluczyk. Nieda sie w inny sposub cos zrobic ?
Z góry dzieki!!!
zapasowy kluczyk - i powinno dzialac jak to on bedzie przyczyna
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Na zapasowym tez nie odpalił , ale mechanik powiedział ze jak komputer zgubił pin czy kod to na obydwa klucze .
rozmawiałem dzis z gosciem który troszke sie zna na komputerach i powiedział ze moge to sobie sam zrobic ze on tak robił w oplu , przekrecił kluczyk w stacyjce nacisnoł alarm i otworzył drzwi po czym samochód wszedł w tryb restartu i zaczoł sciągac wszystkie dane z klucza i odpalił . Ale powiedział ze nie działa to tak w BMW ze w kazdy samochodzie jest inaczej miał to sprawdzić i jutro mi powie .
Czy ktos juz tak miał ?
Jutro dam znać co wymyślił
pozdro dla wszystkich
