ASC nie mozna wyłaczyc?
Mam dziwny przypadek z ASC,nie moge go wylaczyc,wszystkie kontrolki gasną ,wciskam przycisk i nic-nie zapala sie kontrolka?,robilem diagnoze carsoftem,na samym pocztku pokazal blad 86,po wykasowaniu 0 bledow, byl moment ze po diagnozie zaczelo to dzialac,przejechalem pare metrow na probe aby czujniki zlapaly ruch-wszystko OK,rano odpalam auto i znowu to samo.
Nie świeci czy nie gaśnie bo nie rozumiem?
Czy asc działa?
na oko wyglada na wszystko Ok,czyli gasie tak jak powinno,ale jak bym chial pobuksowac to nie mage ,bo stystem caly czas dziala i nie da sie go dzezaktywowac-czyli kontrolka nie zapala sie po nacisnieciu przycisku. Zaobserwowałem jeszcze dziwna sprawe,po odpaleniu silnika zapalaja sie kontroliki ABS i ASC,ABS szybko gasnie a kontrolka ASC dopiero z kontrolkami przegladu-czyli po dluzszej chwili -wydaje mi sie ze tak nie bylo czesniej.
Wydłub przycisk od ASC i sprawdź czy on nie nawala.
niech zgadnę - dopiero kupiłeś auto?
tak na serio to ktoś kombinował, albo sterownik abs-u siada...
niedawno wszystko dzialalo poprawnie,ostatnio cos mi stukalo w ukladzie napedowym wiec podnosilismy tyl auta i rozpedzalismy go w powietrzu,moze mu sie cos pomieszalo ze jechal a przodem stal-he he,wydej mi sie ze to od tej pory cos jest nie tak,nie mam potrzeby tego wylaczac wiec odrazu nie sprawdzilem.
takie układy jak są sprawne to same się diagnozują i włanczają
a ASC ponoć nie można kneflem wyłączyć całkowicie
Trzymasz przycisk dłużej niż 10s i dezaktywujesz całkowicie DSC. Ponowa aktywacja tylko po restarcie silnika :norty:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Może to działa przy DSC, ale ASC tak nie wyłączysz.
Kontrokla powinna gasnąć zaraz po odpaleniu.
Też najpierw sprawdziłbym czujnik, a później diagnoza np INPĄ, bo z Carsoftem to różnie bywa.
przytrzymanie przycisku jak dlugo sie chce nic nie daje. Czy system nie powinien przejsc sam reset po ktoryms odpaleniu auto,bo niektore komputery samochodowe tak maja np po 20 odpaleniu.
ASC i ABS diagnozują układ na bierząco i reagują a na każdy błąd
ma ktos schemat tego ukladu?
on line mi nie odpala, a aby siagnas z netu caly program mam zamalo miejsca na dysku,jak masz ten program to zrob skan jak mozesz
wychwyciłem jeszcze dziwne zachowanie-po zdjeciu zaslepki gniazda diagnostcznego uklad dziala poprawnie,po kareceniu jej pojawia sie na chwile kontrolka ASC i uklad przestaje reagowac na polecenie wylacznika,druga sprawa to program carsoft nie pokazuje pelnych informacji o wersjach sterownika,sofu itp,pojawiaja sie rozne glupoty tylu 0000 itp.
tu sa fotki tak bylo kiedys
http://img812.imageshack.us/img812/5539/screenshot001mq.png
tak bylo dzis
http://img85.imageshack.us/img85/3186/screenshot003rr.png
http://img811.imageshack.us/img811/1037/screenshot002t.png
nastepna niespodzianka-rano juz asc nie daje sie ponownie wylaczyc,caly system ABS I ASC nie dziala poki sie nie zakreci korka diag.,dopiero po tym zaczyna sie diagnozowac.
na dzien dzisiejszy nie moge wcale polaczyc sie poprzez gniazdo z modulami,przez gniazdo male w kobinie lacze sie z DME.
w sumie nie wiem czy pytasz ale bez tej zakrętki nie powinno się jeździć
zna ktos speca w warszawie od naprawy sterownikow abs ,seria 001
  • 2 miesiące temu...
witam. ja mam e36 91r 2l. i jestem pewny ze mam asc ale nie ma zadnego przycisku. czy to mozliwe? chcialbym sie tego pozbyc ale nie mam pojecia jak
