E39 530i PROBLEM ZE ZNIKAJĄCYM PŁYNEM CHŁODNICZYM
Siemka wszystkim
Ostatnio miałem taką przygodę ze nie wiadomo z jakiej przyczyny wiatrak na WISCO połamał wszystkie płaty przy czym uszkodził mi chłodnicę i kółko na pompie wspomagania. Nie mogąc dojść przyczyny dlaczego tak się stało zakupiłem nowe w/w części, które załatwił mi ten wiatrak, a przy okazji włożyłem nową pompę wody bo siedział jeszcze oryginał z 12/2002 r. No i zalałem płyn. Mechanik nie odpowietrzył jej dokładnie bo nie było czasu (awaria miała miejsce w sobotę przed świętem zmarłych) wlał więcej płynu twierdząc, że nadmiar wywali przez korek i samo się odpowietrzy bo jest pompka. Efekt jest taki ze faktycznie 2 razy nadmiar mi wywaliło, ale teraz płynu jest za mało pływak leży na dnie. Boję się żeby nie przytrafiła mi się ta przygoda ponownie bo nie wiem co uwaliło mi ten wiatrak. A koszta 1000zł nie tragiczne wybaczyłem już mojej buni, ale 2 raz nie wiem czy dam rade. Wiec wolę się wspomóc wiedzą innych.
Pozdrawiam Michał
Nadmiar może i wywaliło, ale jeśli wtedy gdzieś w układzie było powietrze, to będziesz miał teraz za mało płynu.
Dolej płyn i odpowietrz ją jak trzeba, a problem nie powinien się powtórzyć.
Co do szalejącego visco - widocznie "zapięło" się na amen i nie rozłączyło na wyższych obrotach.
Jeśli teraz zakupiłeś nowe visco, to problem nie powinien już się pojawić.
No właśnie nie kupiłem nowego VISCO bo stare jest git chyba ze był jakiś cudny przypadek ze się zapiekło :mrgreen: Ale podczas tego zdarzenia powiem ci ze nie jechałem super szybko żeby niedziałające VISCO rozwaliło mi łopatki i chłodnice i Bóg wie co jeszcze. Płynu mam zamiar dolać, z odpowietrzeniem to jest problem bo ciężki temat ale właśnie poszukam jakiegoś posta o odpowietrzaniu. :search:
Visco raczej nowe będzie potrzebne, bo skoro doszło do takiej awarii to raczej z jego winy, moim zdaniem sprzęgło się na amen i stąd taki motyw. W każdym razie założyłbym nowe.
Co do odpowietrzania to poszukaj, bo było o tym wiele razy - prosta sprawa, ale niektórym coś nie idzie. Gdybyś miał nadal problem to podleć, masz 30km i odpowietrzymy małą w 2 minuty.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
