Treść opublikowana przez Kuj0n
E92 błotnik przód
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=KF33-USA-07-2010-E92N-BMW-328xi&diagId=41_1706
Schemat kości lamp przednich bmw e87
W nieadaptacyjnej lampie (+) do silniczka regulacji wysokości. Nie ma informacji czy w górę czy w dół.
Doposażenie w łopatki zmiany biegów
Bez znaczenia jaki silnik, musi być do skrzyni ale warto sprawdzić może ten przewód do JB jest już położony.
- Powiadomienie Service Inclusive
Bezpiecznik grzania kierownicy bmw F30
Miechy pneumatyczne BMW X5 e70 sprzedam 2szt nowe37126790078
Podaj numer części to ludziom będzie łatwiej znaleźć.
Narzekacie, przecież jest elektryczna nagrzewnica która w miarę szybko zaczyna dogrzewać i działa gdzieś do 50-60stC płynu. Na pewno nagrzewa szybciej niż 10km.
f07 yazg.o.t.
Dobra robota ? Też muszę wymienić olej w skrzyni, karton z klamotami patrzy się na mnie już od miesiąca ?
Hak problem w tym BMW G01 iż samochód widzi zapiętą przyczepę
Przyczepa wykrywana jest gdy moduł wykrywa przynajmniej dwa obciążenia... Może gniazdo jest zawilgocone? Możesz na próbę odłączyć wtyczkę z modułu aby wykluczyć wiązkę.
Czujnik ciśnienia spalin BMW E91 318d LCI N47
Weź to na logikę, gdzie taki długi przewód w pasie przednim do czujnika ciśnienia spalin ? Nie wspominając o temperaturze. Ten przewód jest do spryskiwaczy rekflektorów - co prawda niekompletny bo brakuje jednej złączki.
G21 318d 2021 błąd klap wirowych w kolektorze
Do regeneracji polecam sprawdzić https://pt-pro.pl/
Czujnik ciśnienia spalin schemat 318d N47
Zakładam, że do kolektora przed turbo. Co się z nim stało, że wymieniasz? Jak nie chcesz kombinować to szukaj używki. Czasami takie rzeczy łatwiej znaleźć szukając czujnika bo niektórzy będą mieli razem z rurką.
Moc i moment na wyświetlaczach
Cześć A ile ma Ci pokazać? To tylko maksymalny zakres. Nikt nie powiedział, że dojdzie do max ? To takie rozumowanie jak "ooo, ten ma licznik do 350km/h"
Problem po zaślepieniu klap kolektora dolotowego - M57n
Chyba jednak nie jest skoro przepływ powietrza się nie zgadza? Na pewno masz szczelne przewody podciśnienia? Odma z wirnikiem?
F31 320d xDrive '18
Jego pierwsze drzewko. Wszystkie kwiaty musiały pójść wyżej bo je non stop molestował. Na ziemi zostawiliśmy tylko papirusa bo nie szkodliwy to któregoś dnia był wycięty przy ziemi ? No i właśnie w tym roku bez żadnych bombek tylko łańcuchy, itd. Na razie nie ma tragedii.
F31 320d xDrive '18
Mikołaj był przejazdem i zostawił fanty ? Na próbę kupiłem 8l Castrola C3 SP LL04, no i pierwszy ceratec w życiu ? Grubas wyczuł nową zabawkę ?
BMW F46 B37C15A - kolektor ssący
Nic Ci nie pogryzło kabli?
Wymiana tylnych amortyzatorów
Możesz zostawić stare. Wymieniasz zaślepkę i uszczelkę jeśli jest uszkodzona. Nowe odboje bo koszt znikomy. No i wiadomo nowa nakrętka - 38Nm.
Swap hamulców 312mm bmw f30
S2NHA
Awaria systemu adblue, błąd 8052B7 oraz 8052DF
Dodatek nic nie da jeśli przewody są zawalone. Trzeba zrobić test i zobaczyć czy wtrysk podaje.
Piszesz o zużyciu więc odpowiadam na Twoje słowa o zużyciu. Ty możesz podchodzić od strony, że coś zostało zatuszowane a może się faktycznie uszkodziło i nie jest to wina sprzedającego. Z adblue trzeba zacząć w ogóle od tego czy faktycznie jest nieszczelność i czy jest drożne. Ista, wyjąć wtysk i zobaczyć czy będzie dozować po wymuszeniu. Nic nie wywróżymy. Zależy kiedy sprawdziłeś SOC.
Co? Jak masz rozrząd do wymiany to też poprzedni właściciel ma partycypować w kosztach bo go zużył? Najważniejsze pytanie brzmi od jakiego czasu autor ma auto? Zależy jak to było użytkowane, może krystalizacja, itp.
F31 320d xDrive '18
Niby szczęście, że się udało ale teraz z tyłu głowy będzie że w końcu trzeba będzie to wymienić a nowy też może zacząć lecieć. Gdyby to było 300-400zł to jeszcze jeszcze, ale 800 za nowy zepsuty czujnik?
Schemat lewarka - joistica zmiany biegów 8HP - montaż blokady - odcięcia zapłonu
F31 320d xDrive '18
Ostatnio z racji zbliżających się 300tysi zacząłem coraz głośniej myśleć o niesławnym czujniku ciśnienia/temperatury paliwa po niskiej stronie. Od razu skreśliłem wymianę całego przewodu i zastanawiałem się... Nadal nie występuje nowy numer części czyli nic nie poprawili a co jakiś czas słyszy się o ofiarach awarii... (https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=8J11-EUR-08-2018-F31N-BMW-320dX&mg=13&sg=15&diagId=13_1583&q=13538514092) Więc do celu - czy skoro wiązka jest tak szczelna, że potrafi dotrzeć do ECU, który jest wyżej niż czujnik to może warto tą wiązkę "rozszczelnić". Po częściach jakoś nie mogłem zlokalizować wtyczki a szukanie losowych produktów na tme.eu albo rs-online doprowadza mnie do szewskiej pasji więc zmieniłem front... I tak właśnie na znanym portalu z częściami oryginalnymi do samochodów chińskich znalazłem oto takie coś: - złącze męskie i żeńskie - https://pl.aliexpress.com/item/4000272998277.html Do tego - Przewód - https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/oelflex-heat-180-sif/p/0048104 - tego akurat nie kupowałem bo miałem - taśma parciana tesa - u nas nazywamy to "system volvo" czyli jak nie chesz dawać peszla to taśma na "odpier..." ? Wiadomo, trzeba to czymś zarobić... ale tego nie liczę bo nie muszę. Mnie cała akcja kosztowała 26,11 PLN. Ale idźmy dalej... Adapter leżał i czekał aż znalazłem przez przypadek to : Więc skoro "ONI" wiedzą i mają NAS w dupie ... nie dało mi spokoju... Pora zakładać. No i Panowie i Panie... okazało się, że g*wno wybiło i pacjent zaczął się pocić... Zagrałem dzisiaj w eurojackpot'a skoro takie szczęście mnie trafiło. Przestrzegam... sprawdzajcie swoje czujniki ? mój to prod. 08.2018 więc blisko końcówki.. co dopiero te starsze ? Pozostało pozazdrościć istotom, które na tym świecie żyją sobie bezstresowo! ?
