BMW F46 B37C15A - kolektor ssący
Witam, jakiś czas temu spotkała mnie nie przyjemna historia związana z zaworem EGR - auto zaczęło strasznie kopcić, pojawił się check engine a w środku czuć było spalenizne, klasyczny przykład uszkodzonego EGR w dieslach BMW. ASO wymieniło całość w ramach akcji, niestety po całej tej historii pojawił się problem z sondą lambda oraz kolektorem ssącym. Kody błędów: P2008 ; P22AE ; 279B00 ; 253400 ; 278F00 ; 263200 ; 284E00 ; 263200. Słyszałem, że w silnikach N47 dość powszechne było pozbywanie się kolektora po przez jego zaślepienie / wyprogoramowanie. Czy taka praktyka jest możiwa w serii B37? Jeśli nie, to czy lepiej próbwać regenerować obecny kolektor, kupić używkę, zamiennik czy jednak tylko oryginal BMW zda egzamin? (podobno np: sondy lambda tylko oryginale Boschowskie pracują jak należy... )Z góry wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Nie, kable są całe, kolektor podobno tez nie ma śladów przetopienia od temperatury. Widziałem w wątku o F10/11, że ktoś miał podobny problem z B47, niestety nie było jednoznacznej odpowiedzi czy lepiej szukać zamiennika czy regenerować.
