Problem po zaślepieniu klap kolektora dolotowego - M57n
Cześć grupa!
Wziąłem się po czasie za swoje e46 coupé. Poniżej postaram się przedstawić o co chodzi.
Silnik m57n 204 PS euro 3
Wymienilem świece żarowe. Przy okazji postanowiłem zaślepić klapy kolektora. Zdemontowałem i wrzuciłem zaślepki. Zostawiłem tylko gruszkę od podciśnienia wraz z „prętem”, który odpowiadał za sterowanie owymi klapami. Wymieniłem przy okazji odmę- nie z ASO- zwykła ze znanego portalu w internecie(odma z wirnikiem)
Po złożeniu i po diagnostyce w INPIE poniższe błędy:
3F01 (0237), 3FF1 (3264), 3F35
Błędy wskazują na problem z powietrzem, nieszczelność?
Wróciłem do INPY, aby zobaczyć jak to wygląda. Parametry na Zimnym silniku przy (-2*C) - moim zdaniem jest okej.
Po powyższych wymianach zauważyłem, że w okolicach wlewu oleju stoi olej- wcześniej też coś było, ale nie aż tyle. Do tego od prawej strony kolektora- właśnie tam gdzie jest ten pręt od sterowania klapali widzę, że delikatnie się poci.
Teraz pytanie. Czy winą tego może być to, że zostawiłem ten pręt startujący klapami i nie zaślepiłem w zaden sposób gruszki od podciśnienia?
Temat dość ważny dla mnie, ponieważ jestem za granicą i auta potrzebuje cały czas na trasy. Po wymianie powyższych rzeczy zrobiłem 1000km na trasie PL-DE
Chyba jednak nie jest skoro przepływ powietrza się nie zgadza?
Na pewno masz szczelne przewody podciśnienia?
Odma z wirnikiem?
Odma z wirnikiem?
Tak, odma z wirnikiem. A błąd od powietrza nie będzie przez to, że nie zaślepiłem podciśnienia od gruszki?
Wyrzuciłeś klapy tylko fizycznie, czy są wykodowane? Skrzynia manualna czy ręczna? ( to ostatnie nie ma związku z powietrzem, ale z klapami już i owszem ? )
Skrzynia manualna. Tak, wywaliłem klapy tylko fizycznie. Nie wykodowalem ich i nie zaślepiłem gruszki od podciśnienia.
Nie urwałeś przypadkiem czujnika doładowania ? 3F01 to błąd doładowania, może dlatego się tam poci, ewentualnie zaślepki, które założyłeś są nieszczelne.
Zobacz czy z odmy nie cieknie i nie zalewa aż do okolicy wlewu. Może uszczelka się podwinęła.
Z gruszki zdejmij podciśnienie i zaślep jakimś wkrętem.
Czujnik doładowania jest na miejscu. zresztą auto ma moc, nie ma laga i wszystko jest ok
żeby z gruszki zdjąć podciśnienie muszę ściągać kolektor?
Trochę źle napisałem - po demontażu klapek powinieneś odpiąć i zaślepić podciśnienie przed zaworem sterowania gruszką. To na wypadek jakby gruszka była dziurawa, żeby nie gubić podciśnienia.
15 minut temu, Drutek napisał(a):
wszystko jest ok
Nie jest OK skoro masz błędy ciśnienia powietrza., chyba, że odpalałeś na zdjętym kolektorze i błędy nie zostały skasowane.
Widzę, że masz większą aktualną masę powietrza od oczekiwanej, EGR jest odłączony ? Wężyki podciśnienia nie są popękane ?
EGR jest zaślepiony i z tego co pamiętam jak soft był robiony to był wykodowany. Możesz mieć racje z tym powietrzem, bo przed zdjęciem kolektora sprawdzałem i nie było takich błędów. Wymieniłem tylko wężyk podciśnienia od trójnika do pompy Vacum. Jest trochę dłuższy niż był, ale czy może to być przyczyna? Może jakieś 5-7cm.
a błąd ten nie jest od tego, że nie zaślepiłem tej gruszki?
OK, zatem to normalne, że wskazania masy powietrza będą większe od wartości oczekiwanych.
Długość o 5cm węża niewiele zmieni, chociaż nie rozumiem, o którym mówisz. Od pompy wakum idzie krótki odcinek gumowego węża chyba 12 mm średnicy, a potem jest już magistrala powietrza i na końcu wąż do serwa. Pośrodku magistrali jest rozdzielacz na wężyki podciśnienia 4mm.
Co rozumiesz przez zaślepienie gruszki ? Co tam chcesz zaślepić ? aHR0cHM6Ly93d3cubXlwYXJ0by5jb20vaW1nL0JN
Chodzi mi o wężyk, który idzie od miejsca w którym obok są kostki od kolektora. Ten wężyk idzie do pompy vakum przez przód silnika.
jeżeli chodzi o zaślepienie gruszki od sterowania klapami to mam na myśli wypięcie wężyka od podciśnienia, który wchodzi do gruszki i włożeniu w niego śrubki.
Jak wywaliłem klapy i dałem zaślepki to zostawiłem na miejscu ten „pręt” od sterowania klap (mogłem go wywalić) i nie zaślepiłem tego węża, ktory podaje cisnienie do sterowania tych klap.
Po fakcie i zrobieniu 1000km przeczytałem, że powinienem ten „pręcik” usunąć a wężyk od podciśnienia odngruszki zaślepić, żeby komputer nie głupiał z podciśnieniem.
Do pompy wakum (1) idzie tylko jeden główny wąż zasilający magistralę podciśnienia.
Znajdź, który wężyk idzie od gruszki do rozdzielacza, tam go obetnij i zaślep ten port w rozdzielaczu. To wystarczy.
