madseason
Moderatorzy
Treść opublikowana przez madseason
  1. Fajne masz te drewniane dekory, chętnie bym dorwał takie do mojej. Czym wygłuszałeś? Sam butyl, czy piankę też dodałeś? Ja lecę a AB 2.5mm i pianka 9mm na blachę zewnętrzną + AB i 3mm pianki na boczki + otwartokomówkowa we wnęki wszelkiego rodzaju. Dopiero przednie drzwi zrobiłem i pracę stanęły z braku czasu i w oczekiwaniu na głośniki i wiązkę pod wzmaka. No i ciekawe czyta folia na oknach coś da, daj znać jak odczucia.
  2. Wibracje mogą być z różnych powodów, w e61 trochę z tym powalczyłem. Wymieniłem tarcze i klocki na ATE, kilka tysi później wibracje. Chciałem reklamację składać, zadzwoniłem do sklepu, powiedzieli, że spoko, ale muszę mieć wszystko pomierzone i raczej wykluczają zasadność reklamacji, jeśli są odchyłki. Mechanik mówi, że nie sprawdzał podczas zakładania.. bo po co? ? Kazałem pomierzyć i był rozjazd ponad normę - chyba 5 setek to norma. Zrzucił tarcze, pomierzył piastę i nadal rozjazd ponad normę, tu chyba 1 setka na obrót to norma, bo po mniejszej średnicy pomiar. Wymienione zostały łożyska z piastami i nowy komplet Zimmermann sport. Kolejne kilkadziesiąt tysi km jak tym latałem wszystko było idealnie. Ale też dobrze sprawdzić koła czy proste i wahacze, bo wywalone tuleje też mogą powodować takie objawy (i tutaj może być problem z diagnozą bo jak diagnosta nie zna się na marce może powiedzieć, że dobre, gdzie faktycznie mogą być już wywalone - mi w e39 kilka lat z rzędu nowe sachsy z tyłu diagnozowali jako śmietnik, a to nivo dawało takie odczyty, gdzie wywalonych wahaczy czy tulei pływających nigdy nie trafili, mimo, że widziałem że się kwalifikują i już były umówione na zmianę).
  3. Grubo, czyli używane felgi, maska, zderzak, głośniki albo czujnik parkowania z drugiej ręki to też druciarstwo? Ktoś trzaśnie felgę, to mówisz: "wymienię, ale tylko jak kupisz 4 sztuki z ASO, bo jedna używka to druciarstwo i się pod tym nie podpiszę"? Rozumiem takie podejście w kwestii rzeczy typowo eksploatacyjnych, klocków, tarcz, wahaczy, osprzętu silnika itp, ale bez przesady.
  4. No to akurat temat rzeka, szczególnie w temacie serii F gdzie mam dopiero rok doświaczenia, ale już trochę problemów mi wpadło i udało się rozwiązać i kompletnie innymi doświadczeniami po serii E, gdzie, no co prawda przebieg ponad 2x większy, ale zupełnie inne bolączki. Pewnie G też się rządzi swoimi prawami. Na przykład - e61 - między 250k a 400k km, prawie całość zrobiłem na 2 kompletach michelinów całorocznych, wyważane były tylko przy zakładaniu. Jeśli ktoś nie walnie w jakąś poważniejszą dziurę, albo krawężnik to raczej nie powinno być problemów, felgi oryginalne z fabryki, przed założeniem pierwszego kompletu były prostowane, bo trochę już miały na sumieniu. Jedyne co robiłem to rotacja co poł roku do roku. Jak się pojawiły problemy (po rotacji nie szedł idealnie prosto, albo wykazywały większe zużycie od środka) - szukanie problemu - i wymiana łożyska, tuleje pływające, co też miało wpływ na hamulce i wibracje z tym związane. W F07 zupełnie inna historia, bo delikatne wibracje były, po zmianie na zimowe trochę się zwiększyły (na tych samych felgach) ale zimówiki po tym sezonie idą na śmietnik, więc się nie przejmowałem tym za bardzo. W międzyczasie wyszedł problem z zerwanymi śrubami na wale. Co ciekawe przy 170k km do wymiany poszły oba łączniki wału, flansza z uszczelniaczem na wyjściu z xDrive i poduchy pod silnikiem. Efekt taki, że mimo, że opony już na końcu życia to samochod przestał mieć jakiekowliek wibracje. Rzecz dla mnie nie do pomyślenia po nastu latach doświadczeń z e39 i e61, w których absolutnie nic w układzie napędowym nie trzeba było ruszać mimo podobnych, czy znacznie większych przebiegów.
  5. To może trochę inaczej liczymy, w zestawie jest 7 x 10cm, 7 twitterów i 2 suby. A tu na przykładowym zdjęciu leży jeszcze jeden nie wiadomo co chyba z 5cm. A czy gra. no to kwestia względna, ogólnie to tak, ale jak się porówna do porządnego audio domowego na dobrym wzmiaczniaczu i kolumnach stojących z subem... to już nie ?
  6. Szperam po netach, ale dużo nie ma materiałów, to będę rozpisywał się dalej. Zerknąłem z lewej strony do bagaznika i jest tam kompletnie pusto, więc faktycznie bieda całkowita. Żeby całej wiązki nie kłaść, a tylko to czego brakuje pójdę pewnie w coś takiego: ATS-ISO8019 AXTON SPECIFIC PnP A894DSP-Anschlusskabel für BMW Quadlock Ma wyjście na środek i suby, reszta idzie z ori wiązki. Do tego AMP: AXTON A894DSP 8.1-CH DSP-Verstärker mit 8x75W - z tego co widzę dobre recenzje ma i cena też kosmiczna nie jest no i z zapasem, w przyszłości można przepiąć w kolejną furę jak będzie trzeba. No i ten zestaw głośników, które są na rynku z odzysku - jest tam zawsze 7 sztuk 10cm głośników. 1x centalny, 2x przód, 2x tył i 2x które nie mam pojęcia gdzie idą, może ktoś podpowie. A plan taki w tym momencie mam, żeby wrzućić głosniki z HiFi, które i tak kupiłem w pełnym zestawie, żeby mieć zaślepki na wysokotonowe (nikt nie chciał sprzedać samych zaślepek), a cena wychodzi jak za jedną ori z ASO ? No i się bawić w wiązkę z DSP i może podmianę głośników na jakieś lepsze w przyszłości, jak już będzie czym je rozpędzić Od razu zaznaczę, że projekt hobbystyczny bez spiny, kilka miesięcy mi na to pewnie zejdzie, bo już miesiąc minął jak wygłuszam drzwi i dopiero 2 sztuki zrobione ?
  7. O, faktycznie masz rację, przyjrzałem się temu co mam na zdjęciach i tym co kupiłem - magnes faktycznie wygląda na mniejszy u mnie. Za to Suby chyba tak samo - czy też się mylę bo tylko od góry widziałęm ? To trochę zmienia plan działania, bo myślałem, że tylko wysokotonowce dorzucę oraz środkowy i będzie ok. Ale skoro tak to zmieniam wszystko co jest w zestawie i jakiegoś DPS wrzucę - AXTON albo coś takiego ci z wiązką można kupić.
  8. Dzięki za info, zobacze jakiego mam wzmaka tam i czy jest gdzie podłączyć, pewnie bez kodowania i tak nic z tego nie będzie. Co ciekawe w drzwiach mam głśniki z HiFi z tego co się orientuję - mają wyjście na wysokotonowe. W F10 widziałem, że bieda wersja ma biediejsze głośniki - bez tego wyjścia.
  9. Czołem, Ktoś się orientuje gdzie jest podłączony głosnik środkowy w desce w wersji Hi-Fi i wyżej? Mam bieda wersję bez wysokotonowych w drzwiach i planuję retrofita. Znalałem na internetach info, że to podłączali pod "Lewy tył -" i "Prawy tył +" żeby grało mono i żeby było oddzielone od przednich. Szukałem też schematu kostki za radiem i również tam nie ma w rozpisce centralnego. Ktoś się orientuje czy sugerowane podłączenie jest ok, czy jest jakiś lepszy sposób?
  10. Tutaj bardzo dużo info o nagłośnieniu BMW i dlaczego "to nie gra" ?
  11. Może sprawdzenie połączeń, przeczyszczenie każdego. Któreś kupiłem z takim problemem, kupiłem kilka na zmianę, ale jak się okazało szczególnie te w tylnym zderzaku miały kostki całe zawalone piachem, po czyszczeniu wszystko wróciło do życia.
  12. Z tego co wiem to podciśnienie takie dżwięki wydaje.Któryś zawór podciśnienia nie działa. Kiedyś ktoś mi pokazywał jak to sprawdzić, sciągał wężyk i zatykał. Jak przestawało to tam był problem. (ale nie znam żeby powiedzić coś dokładniej się sam z tym nie walczyłem).
  13. Raczej w drugą stronę - muza dużo lepsza już jest. Druga rzecz to znacznie ciszej przy prędkościach autostradowych, szczególnie niemieckich ? Jak okleiłem e61 to uznałem, że każde będę robił, bo warto jak ktoś lubi jeszcze wyższy komfort podrózowania.
  14. Najlepsza opcja którą robiłem w każdym moim e39 to wymiana na oryginalne poliftowe Alpine CD53 made in Hungary (chyba po 2002r takie były, występowały też równolegle w x5). To jedyne które ma opcję podłączenia AUX jednym kabelkiem, bez kodowania i kombinowania - w pełni fabryczne i całkiem ładnie to grało. Do tego będziesz musiał dokupić też MID-a z dużym wyświetlaczem + zestaw kabelków z wtyczką do połączenia MIDa w wiązkę (kiedyś takie na alegro można było kupić). Ja pod AUX wpiąłem moduł na BT w schowku (zasilanie ze złącza do ładowania lampki) - startował z zapłonem i od razu łączył się z telefonem jak w nowoczesnych samochodach. Tu masz przykład w zakakująco dobrej cenie, pamiętam, że po kilka stówek to chodziło: https://allegro.pl/oferta/radio-bmw-e39-busines-alpine-6943433-16978971871
  15. Wszystko jest praktycznie to samo, tylko same światła i zderzaki są inne. Na masce są trochę inne nerki, ale smama maska to też to samo. Znajdź jakiegoś do rozbiórki i części w komplecie zgarnij, tak chyba najbardziej ekonomicznie. Maskę weź razem z zawiasami, bo nie ma opcji, żeby Twoje były ok po zrolowaniu maski. Uchwyty lampy możesz pokleić jakimś 2-składnikowym epoksydem, a klosze można kupić nowe oddzielnie. Możesz mieć problem z rozklejeniem obecnych lamp, coś tam kładli mocniejszego niż butyl. Rozłóż na części, zobacz co potrzebujesz i dzwoń po OLXach czy jakichś szrotach i szukaj kto ma w jednym kawałku. Najlepiej samemu podjechać odrbać, bo maska to kawał paczki i raz, że mogą zniszczyć w transporcie, 2 widzisz co bierzesz.
  16. Idzie na raty - druga strona zrobiona ?
  17. Dlaczego kończy? Jak masz zdrową budę to może warto podmienić silnik na inny, z jakiegoś angola czy coś co możesz choćby sprawdzić przed zakupem?
  18. Znam się tylko na tyle co wyczytałem i obejrzałem, ale to co piszesz ma sens. Skoro masz już porysowane wałki na głowicy to coś się musiało w silniku sypnąć i pewnie sobie krążyło w układzie. Mając silnik w takim stanie to grzechem byłoby zostawić wału, panewek i pompy oleju, do kompletu już zostają pierścienie, bo pewnie typowa przypadłość tych silników, jeśli Cię jeszcze nie dopadła to pewnie czeka za rogiem, czyli przepalanie oleju spowodowane zużytymi pierścieniami na tłokach. Jak będziesz znał stan wszystkich podzespołów wtedy będziesz mógł podjąć decyzję czy reanimować (może być to nieopłacalne), czy szukać silnika na zmianę.
  19. Moja poprzednia miała M57tu2 231KM, miałem ją od 240tysi do 400. W kwestii wtrysków to korekty coś potrafią powiedzieć. U mnie o ile pamiętam około "1.0" dobijały maksymalnie w kwiecie wieku. Zrobiłem płukanie 3 puchami Liqui Moly - pierwsza ma rezerwie, druga na pełny bak i trzecia znowu przy 1/4 baki i dojechanie prawie do zera. Korekty spadły do 0.7 maksymalnie, a średnio o około połowę - więc w moim przypadku udało się coś poprawić nieinwazyjnie, ale te korekty w punkcie wyjścia nie były też tragiczne. Druga sprawa w tym silniku to był rozrząd, który wszyscy polecają wymienić, bo niby się rozpadnie. No to sprawdziłem, wymieniałem olej po około 10-15 tysi i się nie rozpadł. do końca w moich rękach pięknie pracował ?
  20. Oczywiste, bo w ASO zanim Ci wydadzą samochód to te folie sciągają. W przyadku samochodów flotowych wydanie np 10 sztuk może już inaczej wyglądać, a może leasingobiorca sobie zażyczył, żeby tej folii nie sciągali.
  21. Kumpel kiedyś pracował jako przedstawiciel, dostał Focusa ecoboost i rypał nim 120 tysi rocznie, też mu się nic nie działo. Miałem okazję go obejrzeć zanim go oddał przy przebiegu 250 i byłem w szoku, bo raz, że nawet folii nie zerwał z fotela kanapy i pasażera, to dbał o niego (nie jadł, nie palił w środku) śmialiśmy się, że spokojnie na 10 tysi go skręca zanim pójdzie dalej. Ale to akurat są skrajne przypadki użycia, ilość cykli cieplnych i czas pracy w warunkach optymalnych (temperatura silnika, lepkość oleju itp) ma dużo większy wpływ na to, że tyle przetrwał. Na pewno nie jest porównywalne to nijak do na przykład 10, czy 20-latka z takim samym przebiegiem (o ile by tyle w ogóle dojechał z uwagi na zupełnie inny profil użytkowania). Druga sprawa to ile takich samochodów własnie kończy w drugich rękach z "przebiegiem dopasowanym pod klienta" i później płacz, że wały się ukręcają ?
  22. Przed - trochę wypełnione matą,ale cieniutka i nie na pełnej powierzchni: Etap pierwszy alu-butyl: gdzie tylko dało się sięgnąć i rozwałkować: I finalnie pianka kauczukowa - zamkniętokomórkowa - do "mokrej" części Częściowo też okleiłem powierzchnie wewnętrzne, żeby głośnik lepiej pierdział, ale siedzi w tapicerce, więc i tak mu dużo nie pomoże - najlepiej pewnie byłoby go przenieść na ramę drzwi, żeby najlepszy efekt mieć. Ja niestety spaliłem, wepchnąłem trochę pianki otwartej w kieszeń głośnika, myslałem, że może będzie lepiej, ale stłumił się całkiem. Możliwe, że kolejną robotę zaczne od jej usunięcia, wtedy może nagram porówanie (lewa/prawa) A na koniec jeszcze butyl powyklejałem na plstiki na boczku, plus poupychałem trochę pianką otwartokomórkową (w suchej części). Ale tego już nie udokumentowałem, bo mi czas się kończył ? Mam tylko jedne drzwi dopiero oklejone, więc mega efektu nie ma, ale i tak już czuć, że jest lepiej (chyba, że jestem lekko głuchy na lewe ucho ? Tak czy inaczej efekty najlepiej czuć jak się leci po autobanie 140+ i w tunelu (przynajmniej tak miałem w e61, z tym, że tam tylko alubutyl pokleiłem) Co do ilości - wszedłem na bitmat.pl i zamówiłem najbardziej wypasioną opcję + piankę 6mm na dokładkę (chyba 2m2). Teoretycznie widziałem, że niektórzy zaklejają wszystkie dziury serwisowe w drzwiach, ale uznałem, że póki co zostawiam otwarte i zobaczę jak będzie. Może przy kolejnym weekendzie zrobie kolejne drzwi, ale ogólnie można z tym zaszaleć, podkleić jeszcze nadkola i blachy grodziowe wokół kół.
  23. e60 ma mniej miejsca, bo pod klapką musi się schować, te na moje oko by nie weszły, za długie.
  24. Co do dróg to masz rację, zawias praktycznie się nie wybija, w 61 na oryginalnych wahaczach dojeździłem do sprzedaży przy 400 tysiach (wymieniłem tylko 2 tuleje w przednich i pływające z tyłu) Co do serwidów - "oszczedza się" tak samo jak wszędzie - to znaczy ludzie robią serwis jak już wyskoczy na kompie, kumpel pojechał nowym mercem z check engine na serwis przy 25 tysiach to go wygonili na kolejne 5 tysięcy bez zmiany oleju, mimo, że nalegał. Przy poszukiwaniach to samo - ciężko znaleźć coklwiek co by miało częściej olej zmieniany niż to co w kompie wyrzuca, chyba że się trafi na kogoś co dawał furę co rok na przykład na przegląd, ale mało takich "upierdasów" Kręconych też jest o wiele mniej (jeszcze nie spotkałem na swojej drodze skanowania)
