Treść opublikowana przez kkx5
Problem po chipie stage 1
Woytas, siedzisz w tuningu? Znasz sie na programach, na silnikach czy wyrazasz swoja opinie bez podparcia warsztatowego?
- Wymiana silnika X5 e70 3.0d 235km
Nie bardzo moge polaczyc zla mape z wibracjami na 5/6. Masz cos nie tak w aucie. Co? Kto to wie? Przeciez to 20to letnia beemka. Wroc do ori i sprawdz czy jest ok. Odnosnie hamowni, no bez przesady panowie, przeciez na hamowni tez wleci gotowiec. Nikt tu nie pisze nowych programow do tak wiekowych aut...
Tarcze hamulcowe g20 320d
Do "emek" idzie je dostac jako SHW, do zwyklakow nie ma szans.
Problem z E91
Nie, komputer bazuje na odczycie czujnika przed dpf, dochodza tam jeszcze inne algorytmy ale to nie istotne i nie warto o tym pisac. Masz zapchany dpf. Do czyszczenia nie warto, szkoda kasy i nic to nie da, nie bede tutaj pisal dlaczego. Jesli masz kogos ogarnietego w okolicy, wyjac dpf, rozciac pomiedzy katem a dpf oraz pomiedzy wyjsciem na rure koncowa i wtedy mechanicznie wyczyscic, zespawac. Jesli nie, wymiana na nowy, zrobic porzadek z wtryskami oraz egr (jesli dalej blad bedzie sie logowal).
A gdzie tam ATE jako dostawca. Najczesciej robi dla beemki Jurid. Najlepszy zestaw to OE bmw. Jak kasy brak, tarcza Zimmermann gladka plus klocki OE bmw. Ogolnie, klocki zawsze OE, absolutnie nie ATE.
Problem z E91
Dokladnie jak Randall zaznaczyl. Czyszczenie "grzybka" jest czynnoscia zbedna. Chodzi o to co jest pod pokrywka, ramie musi chodzic plynnie i odbijac samo z pozycji otwartej do zamknietej.
Problem z E91
Bledy wtryskow: zle zakodowane badz zle wtryski i nie mozna zakodowac. Bledy egr: jesli ori bmw egr, do przeczyszczenia wd40 (po zdjeciu oslonki), jesli nie ori (wahler/borg/pierburg) do wywalenia na zlom.
Problem z E91
Dobrze. Teraz odczyt dpf jest prawidlowy i sytuacja sie pogorszyla, to normalne, wiec dalej, jakie masz bledy wtryskow, tylko opis, numerki nie wstawiaj.
Pompa wody M40i
Pytanie o zamiennik jest poprawne, twierdzenie o poprawionej jest bledne. Osobiscie, jesli dostepne, stosuje pompy SIL.
Czy ten silnik b58 chodzi poprawnie?
Bmw stosowalo od 20lat pompy z "plastikowa" oslona, na dlugo przed powstaniem b58. Kazdy kto ma jakies pojecie o tarciu wie, jest to rozwiazanie znacznie mniej awaryjne niz wirnik metal o metal. Pozniej wskoczylo b58 i tam nie bylo zadnego problemu, tak jak nie bylo wczesniej, jesli masz b58 1szej generacji, nowa pompa jest dalej, nazwijmy to "plastikowa", pozniej, zmieniono system hamulcowy, brak vacuum, wiec zmieniono pompe oleju, dalej "plastik" i mala zmiana konstrukcji tego co dzialalo zrobila to co moze nie dzialac. Reszte juz znacie, zastapiono to materialem gorszej jakosci czyli oslonka z metalu. Oczywiscie jest to rozdmuchane do granic absurdu i kazdy debilny warsztat robi o tym rolki, a powazny, nie wspomina, awarie sa bardzo, bardzo rzadkie.
Panowie, dlaczego wypowiadacie sie w tak istotnym i tak drogim temacie jak pompa oleju piszac takie glupoty? Jeden lepszy od drugiego, tworza sie pozniej legendy o pompach.
G30lci vs G60 vs G11lci - budżet 200k
Mozna w 5er, w 7er diesel zdecydowanie, najlepiej w lci ale na silniku b57 a nie b57p, bez mh. O poduszki zawieszenia sie nie martw. Siadaja ale jest cala masa firm co regeneruja oraz sa dostepne nowe w dobrych cenach w IC.
Do 7ki b58? Bez sensu, pali jak smok, slabo jedzie. Tam tylko b57 w dieslu. Nie zebym nie jezdzil bo jezdze wszystkim co bmw ma do zaoferowania.
Przez glupie warsztaty, rolkujace awarie, 1 na 1.000.000 mamy to co mamy, wole chinczyka niz rozpadajace sie bmw.
Pompa wody M40i
A to info, poprawiona, to skad?
- Adaptacja czujnika kąta skrętu active steering
G50 SOP 11/26...
Przeciez g30 strasznie sie postarzala i na tle g60 wyglada bardzo slabo. Nie wiem o czym piszesz? To samo biadolenie bylo przy kazdej nowej beemce, kiedys to one byly... Blablabla. Stare kapcie i tyle. Wez sprzedaj to cudne g30, nawet w 3.0i, bujanie i obnizki cen. Takie cudo.
- Zakup
BMW F30 320d N47 vs 320i N20 – wybór
Autor pyta o n20 vs n47 wiec tu nie ma dyskusji. N47, jesli benza to tylko silniki generacji B.
320d
E91 2.0xD Wycie zależne od prędkości, nie od obrotów.
Robic swoj.
Problem z E91
Zaczynasz od wymiany czujnika na nowy, tylko ori, zaden zamiennik.
Problem z E91
Nie czytam bledow bo nic nie mowia. Silnik jest prosty. Zacznij od odczytu rano, co pokazuje czujnik cisnienia przed dpf. Jakie wartosci. Tylko rano, bez odpalenia, sam zaplon.
Dyfer przod. Lozysko na ataku.
