ROBERT 2309
Treść opublikowana przez ROBERT 2309
  1. Zdeejm górną oslone i sprawdz czy czasami to z pod korka pompy od wspomagania nie leci
  2. Witam Łukasz, sprawdzilem dzisiaj inpą i jest tak samo jak u Ciebie tylko jeszcze jest aktywna pompa wody od webasta ale climatronik na 32stopnie i oczywiscie kluczyk na zero :)
  3. Nie musi nic zalewac ,jak pompa w zbiorniku sprawna to kluczyk na zaplon i samoczynnie sie zaleje bo pompa go napelni ,jak kolega wczesniej napisal
  4. kolego patrz na opis to jest M47 tam sie wkład wymienia :D
  5. nie ma możliwości złożenia filtra inaczej :mrgreen:
  6. No to kolego pompa w zbirniku padła . Jak przekrecasz kluczyk na zaplon to pwinnes slyszec przelewanie paliwa w zbiornikach ale do tego potrzebna jest absolutna cisza jak stoisz w garazu spokojnie uslyszysz jesli oczywiscie pompa jest dobra
  7. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na loczek0 temat w E46
    może gdzieś w ukladzie paliwowym masz wode i przy minusowych temperaturach zamarza ,spróbuj wlac do paliwa jakiegos środka który zniweluje wode :)
  8. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    jesli napinacz jest taki sam jak w 320 -tce to klucz 19 naciagasz do dołu i schodzi bez zadnego problemu
  9. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Mialem tak samo jak kolega bolek wymieniłem rolke i nastała cisza :)
  10. Najpierw niech sprawdzi czy zaluzje sie zamykaja :lol:
  11. tak na chłopski rozum w legendzie podane jest ze nr.4 to jedno kolo a nie dwa :roll:
  12. Witam kolego dasz rade sam jak masz troche pojecia o mechanice.Zdejmujesz osłone plastikową chłodnicy wraz z żaluzjami tam są dwie srubki ,dokladnie nie pamietam i wysowasz ja do góry i masz piękny dostęp do rolek one są na klucz 10mn. a ta napinająca to nie pamietam zobaczysz jak to wygląda jak rozbierzesz, napinacz luzujesz ja to robilem mała breszką bo nie mialem takiego klucza tam jest chyba na imbus tzn. naciagłem go tak zeby pasek sie zluzował i go zdjąłem . Wtedy sprawdzasz sobie każdą rolke :cool2:
  13. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    Witam jak wszystkie węże paliwowe i przelewowe sa szczelne to prawdopodobnie rozszczelniła sie pompa wtryskowa ; zrób tak jak bedziesz odpalał na zimnym niech 2 osoba patrzy na weżyki które dochodza do pompy wtryskowej czy pojawią sie w nich pęcherzyki powietrza jak tak to pompa do wyjęcia.Jeśli to M47
  14. Na 200 % padla elektronika 42 kod błedu ,tez go mialem jak mi padla elektronika 3 tygodnie temu :wink: oczywiscie w pompie wtryskowej
  15. Witam poszukaj dobrze nie dawno był ten temat drążony :search:
  16. napinacz jest hydrałliczny moze tylko przystukac przy odpaleniu potem nabija sie olejem kolego bezel u mnie w miescinie jest taki komis gdzie wszystkie auta mają po sto trzydziesci pare tys km :D
  17. Witam koledzy wasze kochane auta juz nie sa nowe i coś musi stukac , ten stukot z lewej strony to łancuch rozrządu ja mialem teraz auto u mechanika który robił mi pompe wtryskową i zapytalem co to za dzwiek ,bo u mnie tez tak cos specyficznie stuka ale narazie nie kazał nic wymieniac :D A u kolegi bezel141 to juz inna bajka ,bo po lifcie dolozyli walki balansujace i one tez chalasuja wlasnie z lewej strony
  18. Witam koledzy wasze kochane auta juz nie sa nowe i coś musi stukac , ten stukot z lewej strony to łancuch rozrządu ja mialem teraz auto u mechanika który robił mi pompe wtryskową i zapytalem co to za dzwiek ,bo u mnie tez tak cos specyficznie stuka ale narazie nie kazał nic wymieniac :D
  19. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na seed1981 temat w E46
    witam kolego ja swój oddałem do regeneracji zaplacilem 360 pln także nie wiem czy jest sens kupowac uzywke bo nie wiadomo ile ona pochodzi a po regeneracji bedzie jak nówka :cool2: no i problem z glowy czy bedzie pasowal czy nie
  20. za całą robote z kalibracja wyjeciem i włożeniem 2400
  21. u mnie też leci na alternator z pompy wspomagania i nic sie nie dzieje chyba juz z rok olej nie powinien robic przebicia raczej konserwowac ,prawdopodobnie szczotkotrzymacz ci sie konczy
  22. Witam koledzy auto naprawione wymieniona elektronika ,pompa rozebrana, sprawdzona, wszystko jest ok, skalibrowana gwarancja na rok :cool2:
  23. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na bezel141 temat w E46
    na pewno nie bedzie działał ,ja go mam oryginalnie i jak kiedys rozłączyłem aku to sie wdarł błąd i juz nie działał . a po drugie to chyba też musi być sterownik w module komfortu
  24. Ok dzieki jutro dzwonie :D
  25. zgasło na skrzyrzowaniu i koniec, kreci normalnie ale nie odpala :( ropa dochodzi, pompa była robina rok temu ,wymieniony był tłoczek i została uszczelniona
