ROBERT 2309
Treść opublikowana przez ROBERT 2309
  1. Ja tez miałem ten problem z odpalaniem na zimnym silniku zaprowadziłem autko do kolesia który naprawia pompy uszczelnił wymienił tłoczek bo był troche przytarty z wyjeciem,włożeniem i ustawieniem zapłonu zapłaciłem 1500 zł.
  2. Witam dzieki za info kolego Przem .Witam Łukasz powiedz mi czy ty to sam dłubałes bo wiem z forum ze masz zaciecie do takich zeczy czy gdzies zaprowadziłes :lol:
  3. Witam u mnie tez jest wyciek z tyłu pompy tam gdzie wychodza metalowe rurki do wtryskiwaczy jesli dobrze mysle to jest własnie ta głowiczka no i oczywiscie jak stoje na swiatłach to tez smierdzi jesli mógłbym prosic o jakis kontakt do tej firmy w której naprawiałes ta usterke . Bede wdzieczny
  4. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na adik1988r temat w E46
    Witam ,ja nie dawno miałem takie same objawy wymieniłem jeza i po kłopocie :)
  5. witam koledzy byłem u kolegi na testerze i pokazało taki bład DDE nie łaczy sie z CAM a na koncu tego zdania taki wyraz ''przycisk'' nie mam pojecia o co tu chodzi moze którys z kolegów rozjasni mi w mózgownicy
  6. Witam koledzy dzisiaj rano sprawdziłem przed odpaleniem wezyki od pompy i nie ma powietrza po odpaleniu tez zadne bable nie szły a problem z odpaleniem został moze to którys z czujników , bo jesli by nie grzały swiece to przy 30 stopniach na zewnatrz zapaliła by normalnie chyba ze sie myle . Pytanie jesli przelewowe beda nie szczelne to czy powinny byc mokre czy nie koniecznie
  7. Dzieki kolego za odpowiedz z ta pompa moze tak byc ze sie zapowietrza bo przez noc troche nakapie i to wyglada własnie jakby z pompy tylko nie moge zdiagnozowac gdzie wyglada jakby gdzies od strony bloku silnika bo tam jest mokre w wezykach nie ma powietrza ale moze w pompie jest jak przez noc wykapie pewnie pompa do regeneracji :(
  8. A moze koledzy sprawdzicie rano przed odpaleniem w tescie 7 temperature silnika czy jest wyzsza czy nizsza od temperatury na zewnatrz z obc był bym wdzieczny gdyby ktos odpisał
  9. Witam koledzy mam problem z rannym odpalaniem kopci na siwo, na tescie 7 przed odpaleniem pokazuje 36 stopni skazówka temperatury jest lekko uniesiona auto stoi w garazu gdzie temperatura jest około 15 stopni , czy moze to byc czujnik temperatury do wymiany jak tak to gdzie on sie znajduje
  10. A w dolocie nie ma oleju zdejmij go i zobacz łopatki w turbo czy sa całe bo moze ona tak chałasowac
  11. Witam Con ja znalazłem używke w stanie podobno idealnym tez juz zamontowałem auto jezdzi sporo lepiej niz na tamtej pszyspiesza równiej i szybciej ale wszystko wyczysciłem no i wymieniłem wezyki podcisnienia a jakie wrażenia u ciebie :cool2:
  12. Witam koledzy własnie wczoraj padło mi turbo , zastanawiam sie nad używana mam do kupienia podobno w bardzo dobrym stanie za 1500 pln od faceta u którego brałem juz co nie co i sie nie zawiodłem . Chciałem regenerowac ale wszyscy mi odradzaja ,tak wiec prosił bym o jakies sugestje bede wdzieczny
  13. Bardzo proszę o rozkodowanie numeru vin WBAAL71080KE21746
  14. Witam koledzy dołoze swoje 5 groszy ,tez mi sie wydaje ze klimy sie nie właczy przy minusowej temperaturze wczoraj nawet to sprawdzałem gdy wcisnołem przycisk od klimy to dioda sie zapaliła ale kompresor napewno nie chodził latem jak auto gasiłem na właczonej klimie to było jeszcze przez chwile słychac kompresor a teraz nic sie nie dzieje .mam pytanko do kolegi bo u mnie na postoju ta klima tez słabo daje a jak rusze to jest dobrze jaka u ciebie była tego przyczyna ?
  15. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    Kolego Moby 85 ja zauważyłem na tym filmiku że tak dziwnie kołysze silnikiem oczywiscie drgania swoja droga ale to kołysanie jest dziwne
  16. Dokładnie koledzy ,u mnie też tak sie dzieje takze nie ma sie chyba czym przejmowac
  17. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    Mnie sie wydaje ze kolega BOLO ma racje podobno te gumy jak nie sa oryginalne lubia trzeszczec
  18. Wielkie dzieki za podpowiedz koledzy to teraz juz wiem na co wydac kase :)
  19. ROBERT 2309 opublikował(a) temat w E46
    Gdy przyjechałem dzisiaj do domu zgasiłem auto a dmuchawa chodzi za chwile wyłaczyła sie i znowu właczyła i falowała obrotami czyli szybciej i wolniej tak przez jakies pare sekund pózniej sie wyłaczyła poczekałem jeszcze chwile i cisza oczywiscie mam klimatronik może ktos sie orientuje czemu tak sie dzieje
  20. Nie kopci ,z mocą tez nic sie nie zmieniło czy ciepła czy zimna tak samo gwizdze
  21. Wymieniłem dzisiaj termostat wody żeby sie do niego dostac trzeba rozebrac też EGR po tym całym zabiegu zaczeła gwizdac turbina jak nigdy czy moze byc przyczyna w EGR wszystko poskładane dobrze
  22. Prawdopodobnie cos z EGR ja mam to samo tylko ze w M47
  23. Dzieki za podpowiedz sprawdze dokładniej
  24. No dobrze masz racje Łukasz to teraz mi powiedz co moze byc nie tak :lol:
  25. Witam koledzy u mnie tez zaluzja sie nie zamyka i na tym wezyku nie ma cisnienia oczywiscie na zapalonym silniku czyli co bedzie zepsute
