330d pisk paska? rolki?
witam.
od tygodnia zmagam sie z tym wlasnie problemem, tzn problem pisku z pod maski. Kupilem specyfik do paskow klinowych ale dalej to nic nie pomoglo. Dzis nagralem to na telefon, macie jakies propozycje? czy to pasek czy ktoras z rolek? a moze cos innego.
Też mam tak samo.Po jakimś czasie mija.Przez moment nawet zanikł na parę dni. ???
no mi chyba nie minie ten problem sam, bo wczoraj zrobilem 300km i jak bylo tak jest, a przez caly ten tydzien zrobilem juz 600km z tym piskiem.
napinacz paska klimatyzacji tzn ta rolka prowadząca tak piszczy. sprobuj zdjąc na chwile pasek i zobaczysz czy pomogło. u mnie tu tkwił problem. zdjąc pasek to sekunda roboty
Mialem tak samo jak kolega bolek wymieniłem rolke i nastała cisza :)
Czyli moge zdjac pasek i uruchomic silnik? ale to jak zdejme pasek to i tak nie bede wiedzial ktora to rolka, no chyba ze da sie to jakos sprawdzic na 100% ktora to z nich.
330d ma oddzielny pasek z rolką od klimy, więc jak go zdejmiesz to będziesz wiedział co hałasuje.
nelson
a da sie go sciagnac jakos od gory? czy trzeba kanal? bo bylem teraz w garazu i tak od gory to troche malo miejsca
nagralem jeszcze film i zrobilem zdjecie temu paskowi od klimy, zobaczcie.
http://imageshack.us/photo/my-images/846/20121210538.jpg/
na zdjeciu jest to moze malo widoczne, ale mi sie wydawalo ze pasek po rolce szedl troche w poprzek, mozna to zauwazyc po rolce, widac gdzie przedtem szedl pasek, bo tym blyszczacym sladzie na rolce.
kanała nie konieczenie. wystraczy podnieść go od lewego przodu i się położyć odkęcic osłone jak masz i już widać wszysstko. tak jak już napisał kolega nelson pasek od klimy jest osobny więc możesz go śmialo sciągnąć i zapalić auto i będziesz widział czy pomogło. ewentualnie można tak chyba jeżdzic tylko klima nie będzie działała.
jeśli piszczą paski to nie radze lekceważyć. W jednym aucie ostatnio mi się po prostu zerwały. Piszczały około miesiąca i potem strzępy.
szukam
no wlasnie nie chce z tym jezdzic, tylko zrobic to jak najszybciej. To jutro go podniose i sprobuje sciagnac pasek od klimy, wystarczy naciagnac rolke na dol i bedzie mozna go sciagnac normalnie rekami, czy ciezko schodzi?
wystarczy jakimś drutrm lub śrubokrętem w miare dobrym zlużnic napinacz i pasek z łatwością zejdzie. naprawde nie ma z tym zadnych kłopotów
jesli napinacz jest taki sam jak w 320 -tce to klucz 19 naciagasz do dołu i schodzi bez zadnego problemu
w jaki sposob moge sprawdzic kolo pasowe? jakie sa objawy jego zuzycia itp?
Sprawdź datę produkcji i czy się nie rozpada guma.
Objawy: wibracje przy gaszeniu i odpalaniu.
no i sciagnalem pasek od klimy i przestalo piszczec. Wiec zapewne napinacz do wymiany. Duzo roboty jest przy wymianie napinacza? dam rade sam to zrobic?
wrzucam film po sciagnieciu paska ruszalem rolke od klimy i napinacz i tam slychac szumienie przy rolce od klimy i pisk od napinacza. Posluchajcie sami, o ile cos uslyszycie:)
nie napinacz tylko sama rolka koszt cos okolo 50zł. jak juz masz dostep to 10 min i po robocie. odkrecasz tylko jedną śrubę która przechodzi przez rolkę i już rolka wychodzi. wyciągasz pózniej tą tulejke wkładadz tulejke w nowa rolke i skrecasz. będziesz potrzebował dwóch kluczy chyba 17.
Szukałeś tutaj?
http://www.czescidobmw.pl/
To kup "takie coś" i wymień samą rolkę, w czym problem ?
Samej rolki nie kupisz raczej, przerabiałem temat osobiście.
Oryginał ma 65mm średnicy, ja kupiłem taką od napinacza paska głównego (70mm), założyłem i śmiga.
nelson
juz zamowilem rolke razem z tym mocowaniem (pretem)co wchodzi w napinacz. tylko teraz czeka mnie wymiana, i nie za bardzo wiem jak sie do tego zabrac, tzn nie wiem jak jest on tam mocowany, ten caly pret :)
Dźwignia przechodzi przez napinacz "na wylot" i z drugiej strony jest do niej wkręcona śruba, nie pamiętam
w tej chwili jaki rozmiar. Wykręcasz śrubę, wyciągasz dźwignię i po sprawie.
nelson
czyli ogolnie roboty nie ma duzo:) a powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz, bo po ta czesc jutro musze jechac jakies 10km i czy moge jechac bez zalozonego paska od klimy? bo mam juz sciagniety i nie chce mi sie zakladac. Da rade?
