ROBERT 2309
Treść opublikowana przez ROBERT 2309
  1. Z własnej autopsji podpowiem że ja też kupiłem auto rok temu i nie wiedziałem jakim olejem był zalany a przebieg też był 200 tyś zakupiłem tak jak mój poprzednik napisał CASTROL EDGE 5w40 zalałem i ku mojemu zdziwieniu autko jakby zaczeło lepiej jezdzic jakos lżej wyciekow żadnych nie ma także spokojnie możesz wlac pełny syntetyk
  2. kup orginał w ASO ja dzisiaj pytałem i kosztuje 198 zł bo też będę wymieniał ,autko się nie dogrzewa komputer pokazuje 59 stopni i więcej nie da rady chyba że poszaleje po jakims parkingu
  3. O ile mi wiadomo to smok nie może byc taki pogięty bo na wysokich obrotach pompa może nie dac rady zasysac tyle oleju ile potrzeba do smarowania góry silnika co do tej panewki też bym ją wymienił żeby mieć spokojną głowe
  4. Podłącze się do tematu też będę wymieniał z przodu amorki i nie wiem jakie czy olejowe czy gazowo olejowe czy jest to jakaś odczuwalna różnica w komforcie jazdy
  5. Witam kolego ja mam autko z 98 roku hak był jak kupowałem ale jak podłączyłem przyczepe to była choinka nie mogłem dojśc o co chodzi więc całą instalacje wypierdzieliłem i poprowadziłem po swojemu i nie było tam żadnego modułu teraz jest wszystko ok.Działa poprawnie oczywiście wpiąłem sie do wiązek od lamp
  6. Ja też wymieniałem wtryskiwacz sterujący i byłem na compie z tego co mi powiedział mechanik żadnych błedów się nie kasuje sprawdzał mi tylko czy on działa ale autko jak zimne i tak nie chce zapalać prawdopodobnie pompa wtryskowa padła
  7. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    czyli kolega Arti rozwiązał nasz problem u mnie dzieje się dokładnie tak jak w twoim opisie łódziłem sie że to może jeszcze ten wężyk jest gdzieś nie szczelny co doprowadza paliwo do pompy szkoda będą koszty .Dzięki za pomoc kolego YOSHIMURA 01
  8. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    no i wymieniłem wtryskiwacz nowy odpaliłem z plaka pojezdziłem troche rożnica prawie nie odczuwalna zostawiłem auto na 4godz po tym czasie chciałem znowu odpalić ale nie zagadała dodam że stoi w ogrzewanym garażu :cry2: mam też pytanie bo widze że mam po każdym postoju czyli już po tych 4 godz powietrze w tym przezroczystym weżyku co idzie od filtra paliwa do pompy wtryskowej i to nie na powrocie tylko na tym ktorym dochodzi paliwo do pompy czy u was też tak jest może sie zapowietrza i dlatego nie chce zapalać jak ktoś coś wie w tym temacie to niech napisze
  9. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    po zamontowaniu wtrysku mam jeszcze raz jechać na sprawdzenie czy wszystko jest w porządku,co do tych pozostałych wtrysków to nie mam pojęcia
  10. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    ja to miałem takiego pecha że kupiłem to autko i pojezdziłem nim 2 dni i na 3dzien wychodze z pracy a on nie chce zagadac kumpel mnie pociagnoł i zagadała potem juz zapalała oczywiscie jak była ciepła następnego dnia zimna znowu nie chciała zagadać zapaliłem ja z plaka i pjechałem na kompa i wyskoczył mi właśnie ten bląd .Żadnych specyfików nie lałem może ten koleś co od niego kupiłem ale nic mi o tym nie wiadomo,co do wymiany tego wtryskiwacza to robie to sam narazie wyjołem stary na nim jest numer katalogowy ktory musisz podać jeśli będziesz zamawiał nowy teraz czkam właśnie podobno mam go mieć jutro jak zamontuje to dam znać na forum w twoim temacie narazie dzida stoi w garażu rozebrana i czeka
  11. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    dokładnie kolego na zimnym silniku nie zapala podobno można zregenerowac ja się dowiadywałem u siebie w łodzi to koszt tego to 300 zł ale ja po przemysleniu tematu zamówiłem nowy bo jeszcze troche pojeżdże tym autem a podobno te po regeneracji potrafia cieknąć
  12. ROBERT 2309 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    kolego ten 2 błąd to needle motion sensor czyli masz uwalony wtryskiwacz sterujący ja mam to samo nowy orginał kosztuje 1200 zł
