Treść opublikowana przez ROBERT 2309
F32 430ix b46 szarpnięcie przy odpaleniu auta
Witam u mnie to samo raz na jakiś czas tak się zdarzy, ale tylko na zimnym
6hp19 na zimnym brak lockapu
Witam , u mnie jest identycznie , ale ja konwerter regenerowałem . A przed regeneracją to już nawet na 6 biegu się uślizgiwał .
E61 PRZED LIFT PROBLEM Z LAMPAMI TYŁ PO WYMIANIE NA LCI
Trzeba kodować NCS-em
Zablokowana kierownica i brak możliwości przekręcenia stacyjki.
Trzeba bylo odrazu wyjąć wkład, umyć go ,przesmarować i by chodzilo. A teraz to loteria może się uda może nie . Kup cleaner w spreju do hamulcy i psikaj i próbuj może się uda.
E6X Active steering brak wspomagania, nie przechodzi adaptacji
Ten moduł w żaden sposób nie wpływa na wspomaganie . U mnie jak padł ten moduł to jeździłem bez niego bo był wyjęty i wysłany do naprawy
Poduszki silnika vs. ActiveSteering
Dopiero wymieniałem obydwie poduchy i nic nie odkręcałem , wymiana bezproblemowa . Godzina czasu i po robocie :)
Pobór prądu na postoju
No właśnie akumulator ma 4 lata , i może tak być kolego że kwalifikuje się do wymiany
[E60/E61] Rejestracja wymiany akumulatora w INPA
Witam czy mogę w e60 3,0d wymienić akumulator ze 110ah -920a na 100ah-850a . Oczywiście chodzi o kwasowy , czy nie będzie problemu ?
Czyli jak sprawdziłem pobór prądu na wszystkich bezpiecznikach i są skoki od 0.02mA do 0,35 mA tak jakby mniej więcej co minutę się coś wybudzało , dopiero jak wyjmę F7- 50A to jest spadek do 0,02 mA i i tak zostaje ,to CAS do wymiany czy nie koniecznie ?
Witam pobiera mi prąd w aucie przez duży bezpiecznik nr7 - 50A w schowku . Podpowie ktoś od czego on jest na schemacie napisane jest zundanlasselektronik, tłumacz pisze że to jest wyżarzanie elektroniki, ale mi to nic nie mówi. Proszę o pomoc :D
kodowanie AUX E60
może masz problem z połączeniem . jak odpalisz ncs to wybirasz profil i wciskasz F1 i powinno się wszystko zczytać no i później dalej
kodowanie AUX E60
Powinieneś zakodować w fa + NAUX a to co masz ten + HADS wywal z fa
E61 Active steering - geometria
Miałem to samo że kierownica byla minimalnie krzywo , zrobiłem geometrie i jest prosto , u mnie od razu tył był sprawdzony i też trzeba było poprawić
BMW E60 530d nie odpala po wymianie akumulatora
Tak jak kolega wyżej napisał trzeba zrobić kalibracje EWS-DDE
Aktywny stabilizator tył
W INPA jest taki test ( inicjalizacja ) dokładnie nie pamiętam gdzie, ja to znalazłem przypadkiem , jak go włączyłem to autem buja na boki ,auto musi być odpalone . Zrób test może się wszystko ustawi i ciśnienia się wrównają . Napisz jak uszczelnić ten drążek bo u mnie też się poci :)
Auto odpala ale jest blokada kierownicy
A swieci się na desce kłódka z kierownicą ?
Inpa Dis
Na forum wszystko jest , trzeba poszukać poczytać i się temat ogarnie :search:
XHP Flash wrażenia
Też o tym myślałem , poczytałem trochę na internetach fajna sprawa stage 3 dużo fajnych bajerów np. nie przerzucanie biegów w trybie manualnym. No ale sporo kasy trzeba wywalić :roll:
E60 525D PROBLEM SKRZYNIA A TURBINA
A może wgraj ten oryginalny soft do skrzyni i wtedy sprawdz
Ja też zregenerowałem mechatronik jest lepiej ,ale też mam podobne objawy jak u ciebie tak jak by bieg nie dopinał się od razu całkowicie ,też mam czasami lekkie falowanie obrotów , przyczyną na 99% będzie konwerter. Podejrzewam że dlatego lock ap nie działa jak powinien . A turbo prawdopodobnie sterowanie zmienną geometrią , jak podciśnieniowo to wymiana wężyków lub zaworu sterującego podciśnieniem na turbo. Sprawdz ciśnienie przed DPF bo może być mocno przypchany
Bmw e 61 tarcze przód
Zdejmij koło i zmierz , ja tak zrobiłem zwykłą metrówką z góry i z dołu tarczy po przekątnej przyłóż sobie nawet dwa ołówki i zmierz odległość między nimi i już wszystko wiesz :D
Kodowanie „Welcome Light”
W LM można to zrobić tak że światła będą się zapalać po wciśnięciu na pilocie przycisku od bagażnika , a po dłuższym przytrzymaniu otwiera się bagażnik . I tak jak kolega wyżej napisał szukamy kodujemy i sprawdzamy :D
Webasto BMW e60
Pompa paliwa cyka pewnie tylko przez chwile i przestaje dalej chodzi tylko dmuchawa i po jakims czasie przestaje, a powinna cały czas cykać jeśli by było wszystko w porządku , coś jest nie tak . Żadnych błędów nie pokazuje ?. Jeśli sterownik był by całkowicie uwalony to byś się nie połączył INPA w ogóle .Webasto to jest temat rzeka .Poszukaj na forach bmw jest tematów o webasto na całą jesień do czytania :). Jak coś mam webasto z sterownikiem analogowym z dorobioną instalacją na pilota ,mogę sprzedać
Webasto BMW e60
Webasto można odpalic INPĄ jak wszystko będzie z nim ok , a chodziła Ci pompa wody czy dmuchawa w webaście jak dmuchawa około 2 minut to coś jest uszkodzone
E61 530d wymiana sondy lambda
U mnie też błąd sondy wyskakiwał losowo . Wymieniłem na sprawną używkę i mam spokój.Żadnej adaptacji nie robiłem.
