320d - po wymianie filtra nie odpala
Witam, Panowie czy możliwe by po wymianie filtra paliwa auto opadliło na 3-4 sekundy i zgasło i już teraz nie odpala. Czy możliwe aby się zapowietrzyło??? Może to zbieg okoliczności bo paliwo zamarzło???
Jakieś sugestie?
po wymianie filtra paliwa przekręcasz kluczyk na drugą pozycję i czekasz pół minuty aż napełni ten kubek z filtrem i się odpowietrzy.
ja tez wymieniałem filt i nic nie odpowietrzałem,od razu odpalił,a moze w złym kierunku ten filt zamontowales,jest tam szczałka króra pokazuje kierunek montażu
No właśnie kubek jest prawie pusty tzn. na dnie jest troszke paliwa a po przekreceniu silnika paliwa nie przybywa
Z tego co patrzyłem filtr paliwa marki filtron nie ma na sobie żadnej strzałki a jest on nakładany dosć ścisło w miejsce przeznaczenia.
No to kolego pompa w zbirniku padła .
Jak przekrecasz kluczyk na zaplon to pwinnes slyszec przelewanie paliwa w zbiornikach ale do tego potrzebna jest absolutna cisza jak stoisz w garazu spokojnie uslyszysz jesli oczywiscie pompa jest dobra
nie ma możliwości złożenia filtra inaczej :mrgreen:
kolego patrz na opis to jest M47 tam sie wkład wymienia :D
tak myslałem,jeżeli taki masz z wkładem to powinienes go zalac przed zalożeniem
Nie musi nic zalewac ,jak pompa w zbiorniku sprawna to kluczyk na zaplon i samoczynnie sie zaleje bo pompa go napelni ,jak kolega wczesniej napisal
ok, dziekuje wszystkim za sugestie ale prawdopodobnie faktycznie pompa jest licha :P
Ale błędu w inpie nie ma czy to możliwe?
Słychać czy pompa w baku pracuje?? Może padł bezpiecznik pompy albo jej przekaźnik.
Właśnie ja nic nie słysze
yoshimura01 a wiesz może gdzie mam szukać bezpiecznika który odpowiada za pompe paliwa??? albo owy przekaźnik
najlepiej przejrzyj wszystkie bezpieczniki w skrzynce.
Kolego, weź plaka i go odpal, powinno pomóc. W zbiegi okoliczności nie wierzę :wink:
Zdrówka
Podejrzewam że pompka w baku nie działała ale puki kubek filtra był pełny to pompa wtryskowa zasysała paliwo i było git. Teraz kubek pusty i jest problem bo pompa wtryskowa musiałaby najpierw całe powietrze z kubka przepompować, co nie byłoby dla niej najzdrowsze.
Samochód odpalił, odpowietrzyłem po wymianie filtra i odpalił, pompka paliwa działa ale tylko z dodatnich temperaturach, w ujemnych nie a że wymieniałem filtr w ujemnych temp. pompa nie mogła zaciągnąć paliwa.
Pytanie za 100 pkt czemu w ujemnych temp. pompka paliwa nie działa???
Synu pompka musi działać bez względu na to czy jest temperatura dodatnia czy ujemna.
Wręcz przeciwnie w ujemnych temp wskazania jest zwiększona dawka dla diesla, ale to...
Skoro temp ma tutaj znaczenie to pewnie elektronika :wink:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
