szumrak
  • Obecnie
    Używa komunikatora
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak odpowiedział(a) na Sneezeofkadilak temat w E39
    Jak chcesz się sam bawić, amatorsko to polecam do tego układu programator UPA-USB v1.3
  2. szumrak odpowiedział(a) na Sneezeofkadilak temat w E39
    Tak do airbaga trzeba się podpiąć programatorem, da się to zrobić, moduł o oznaczeniu 6900727 jak najbardziej był montowany w e39, ze sterownikiem ABS jeżeli wszystko jest politowanie jak należy, to rzeczywiście może być już po sterowniku. Wrzuć zdjęcie z tym błędem.
  3. szumrak odpowiedział(a) na Sneezeofkadilak temat w E39
    Airbag jak najbardziej do zrobienia, błąd wewnętrzny może się pojawić jak masz zwarcie np między przewodami idącymi do ładunku napinacza pasa, lub zbyt niskiego napięcia, jeżeli chodzi o sterownik ABS jak się go nie otworzy to nie wiadomo.
  4. szumrak odpowiedział(a) na Sneezeofkadilak temat w E39
    Jaki tam masz moduł? Najlepiej jak wyślesz swój to się go naprawi.
  5. szumrak odpowiedział(a) na suchyyy2 temat w E39
    Nie. Kluczy z diesla i EWS się dogadają, rozrusznik będzie kręcił ale silnik nie odpali bo EWS się nie dogada ze sterownikiem silnika. Najlepszym wyjściem będzie softowe usunięcie immo ze sterownika silnika i pominiecie EWS. Inna opcja to kupno czystego transpondera i dopisanie go do EWS.
  6. szumrak odpowiedział(a) na Sneezeofkadilak temat w E39
    Moduł Airbag na 100% do wymiany lub na stół i wgrać nowy wsad, bo wystąpił błąd wewnętrzny. Co do modułu ABS (ASC) potrzebna szerszą diagnostyka ale prawdopodobnie do regeneracji.
  7. szumrak odpowiedział(a) na Asfaldin temat w E46
    Skasuj adaptacje, zakręć gaz, jazda na samej benzynie. Jak będzie dobrze przez kilka dni to gaz do regulacji.
  8. Fajnie że się udało!
  9. Teoretycznie powinien działać ale możliwe że trzeba go przekodować. Jak masz mcs expert to przekoduj go pustym plikiem.
  10. Po czym stwierdzasz że licznik jest zmieniony? Licznik bez tzw plecaka jest montowany od września 98r. Możliwe że kupiłeś uszkodzony moduł pdc, jak masz możliwość to sprawdź go w innym aucie.
  11. szumrak odpowiedział(a) na omen135 temat w E39
    Tak, to się nazywa otwieranie selektywne. Naciskasz na pilocie przycisk, otwiera drzwi kierowcy, naciskasz ponownie i otwiera całą resztę.
  12. szumrak odpowiedział(a) na Dawis99636 temat w E39
    Problemem będzie raczej źle ustawiona instalacja LPG.
  13. Zakręć gaz, skasuj adaptacje i pojeździe na benzynie.
  14. Jaki dokładnie masz silnik? Podaj numery czujnika który chcesz kupić powiem ci czy będzie pasował. Jeszcze wiele rzeczy nie widziałeś ;)
  15. Błędy ews?
  16. Widzę że nie masz pojęcia o czym piszesz, co jest najczęstszą usterką w tym czujniku, a właściwie w przewodzie którego pozbawiony jest czujnik wałka dolotowego. Sądzac po opisie twojego problemu masz prawdopodobnie zamiennik.
  17. Używkę kupisz za 20zł, podmienisz z tym który masz w aucie i będziesz wiedział czy sprawny. W sumie kto bogatemu zabroni, kup nowy. :roll:
  18. Czyszczenie nic nie da. Można przerobić czujnik wałka wydechowego. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=386480&hilit=+Czujnik+wa%C5%82ka
  19. Może sterownik pompy do wymiany?
  20. Napisz jeszcze raz bardziej zrozumiałe. Co do czujnika może być uszkodzona instalacja, lub sterownik pompy.
  21. szumrak odpowiedział(a) na papryke39 temat w E39
    Przeinstaluj jeszcze raz inpe, lub zastosuj inny kabelek do komunikacji i odczytaj ponownie sterownik silnika, gdzieś masz błąd przy odczycie. Jakiego windowsa używasz?
  22. szumrak odpowiedział(a) na papryke39 temat w E39
    Masz dostęp do pasofta? Ewentualnie licznik przekoduj pustym plikiem przez ncs
  23. szumrak odpowiedział(a) na papryke39 temat w E39
    Błędy w sterowniku silnika, licznika, jak skrzynia automat to też odczytaj.
  24. szumrak odpowiedział(a) na rafal80cc temat w E39
    Czyli któryś czujnik gubi sygnał. Podgląd parametrów w czasie jazdy.
  25. szumrak odpowiedział(a) na papryke39 temat w E39
    Co bylo robione przed pojawieniem się komunikatu?
