Treść opublikowana przez szumrak
Motornotprogramm e39 525i m54
Co bylo robione przed pojawieniem się komunikatu?
ABS i ASC powtórka z rozrywki
Instalacja między czujnikami a sterownikiem, który jest za schowkiem.
[E39] Kierunkowskazy autostradowe / komfortowe kodowanie LCM
No niestety lcm4 jest w cenie
Czy mają tą linijkę to nie musisz mu nic wpisywać. Żeby zakodować trzeba zmienić zcs i puścić pustym plikiem. Vin i przebieg wedle upodobania :mrgreen:
Podjedzie tylko trzeba przekodować ncsem.
E46 m52 2.8 ciężko odpala na ciepłym - długo kręci
Zakręć odpal daj na gaz niech wypali to co w układzie.
Prawdopodobnie wtryski LPG ci puszczają.
W LCM III napewno tej opcji nie ma, jeżeli jest to w LCM IV lub wcale.
Bmw e39 Zmieniarka CD
To ta sama zmieniarka. Pasują zamiennie. Jak masz tuner BM54 to możesz kupić wersję z np E53 lub E83 na naklejce musi pisać NPF I-BUS, ta wersja obsługuje MP3. Zwykłe mają napis changer AI
N42 Nie odpala temperautra na czerwonym polu
Jak wskazówka leci na czerwone pole to nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika. Możliwości jest kilka, przetarte przewody can między sterownikiem a licznikiem, problem z zasilaniem sterownika (sprawdź bezpieczniki obok sterownika silnika, jest kilka bezpieczników w takim klocku). Uszkodzony sterownik lub licznik.
E39 530D wymiana kompa ze skasowanym EWS
Bezpieczniki przy sterowniku silnika, w takim klocku.
Touring 528iA 1997 - kilka pytań - czujnik ABS, radio CD
Odnoście ABS, zamienniki nie działają. Odnoście CD z komputerem to potrzebujesz do tego licznik z dużym wyświetlaczem. Jak licznik z małym to komputer nie zadziała.
Jak słaby Aku to odcina rozrusznik. Naładuj i daj znać.
Gdzie ty masz tam minus? Minus jest na obudowie, do rozrusznika gruby przewód 12v i cienki przewód na którym pojawia się 12v gdy stacyjka jest w pozycji gdzie powinien kręcić rozrusznik. Jak to wszystko jest i nie kręci to rozrusznik do wymiany lub naprawy!
320d e46 kontrolka poduszki powietrznej
Za mało informacji, jaki błąd? Czego dotyczył?
E46 autoryglowanie i autoodryglowanie drzwi
Jak chcesz się bawić to kup z drugiego linka allegro i ten od chińczyka.
Jak ze sterownika softowo usunięty ews to nie trzeba mostkować kabli przy ews (chyba że ews jest uszkodzony lub nie masz kluczyka z kompletu). Jeżeli już zmostkowałeś te kable i nie kręci to pewnie gdzieś ci prądu brakuje, daj plus z akumulatora bezpośrednio na rozrusznik i zobacz czy odpali na plaku.
[e39] Wypadanie zapłonu,523i Lpg
Co to za błędy? Wstaw foto.
E39 523i Falują obroty i gaśnie
Może być uszkodzoną odma i ciągnie lewe powietrze. Odepnij wtyczkę od przepływki, jak będzie lepiej to szukaj lewego powietrza.
Bmw e46 320d 150KM raz odpala raz nie
Jeżeli o świece chodzi to napewno masz błąd sterownika świec. Więc poprostu sprawdź czy daje napięcie na świece.
Odczytaj błędy z EWS. Zrób synchronizację EWS z DDE, możliwe że pomoże.
Niestety BMW nie przewidziało opcji autoodryglowania. Co do kabelka to w benzynie nawet zwykły vag kkl powinien sobie poradzić.
m43 2000r - nie odpala po wymianie słupka
Sprawdź rozrusznik na krótko bo może się skończył.
E46 instalacja podgrzewanych siedzeń
Ale czego nie wiesz? Bezpiecznik o oznaczeniu F22 w schowku.
BMW E46 320d - problem z pilotem
Jak nie mogłeś go odczytać to albo kluczyk skopany albo ak90
