szumrak
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Ten ulf jest w miarę świeży możesz spróbować się z nim połączyć, może będzie to działać, z naciskiem na może.
  2. Zwykła zmieniarka będzie działać, MP3 nie. Nawet jak softowo aktywujesz AUX może się okazać że nie będzie działać z powodu braku elementów na płycie.
  3. szumrak odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    A jak masz niesprawne i założone emulatory, czy rezystory to trochę słabo to działa ?
  4. szumrak odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    I sprawne maty zajętości fotela ?
  5. Z tunerem BM24 tak się dzieje, przerabiałem ten temat u siebie. Po zmianie na BM54 działa bez problemu.
  6. Albo czujnik założyłeś w zamienniku albo sterownik na pompie do roboty.
  7. Prawdopodobnie ten zaworek do wymiany. https://m.youtube.com/watch?v=tkkGtM3-RNI#bottom-sheet
  8. To faktycznie coś może nie domagać, czytnik navi otwórz, zawłaszcza dolną blachę, zobacz czy zalany nie był.
  9. Podłącz mały głośniczek, lub słuchawki pod jeden lub drugi kanał i zobacz czy jest dźwięk, jak nie u uszkodziłeś dekoder przez zmostkowanie kanału lewego z prawym. Rozumię że na dekoderze głośności masz ustawioną na full i na monitorze też próbujesz głośność regulować.
  10. Nawet nie pomyślałem że nie ruszyłeś się z miejsca ? dobrze że działa, a jak dźwięk tv?
  11. Akurat ta druga strona jest trochę zabudowana.
  12. Źle podeszłeś do tematu, ten pin że zdjęcia jest wlutował z obu stron PCB. Teraz musisz z tej drugiej strony znaleźć ścieżkę od tego pinu i zobaczyć jak idzie.
  13. Źle podeszłeś do tematu, ten pin że zdjęcia jest wlutował z obu stron PCB. Teraz musisz z tej drugiej strony znaleźć ścieżkę od tego pinu i zobaczyć jak idzie.
  14. To jest kondensator sprawdź omomierzem czy nie ma zwarcia, z drugiej strony jest kolejną ścieżka od tego pinu i to ja obadaj
  15. Do tych śrub jest torx wewnętrzny, możesz spróbować zwykłą nasadką może się uda. Multimetrem sprawdź gdzie idzie ścieżka od pinu 9 i co tam po kolei jest, przyjrzyj się dobrze czy któryś element nie ma wypalonej dziurki albo czy ścieżka nie jest przepalona. Odnośnie tv to rozłącz te mostki i podepnij tylko jeden kanał. Oby miał zabezpieczenie i się audio nie skopało.
  16. Czyli sprawdź jeszcze połączenie między sterownikiem a licznikiem jak ok, to sterownik uszkodzony, jak masz ten tuner podłączony w chwili obecnej, video i dźwięk, która wtyczka i które piny?
  17. Napięcie przepływomierza zmienia się po naciśnięciu gazu? (Analogowe 3)
  18. Albo przewód gdzieś upalony albo sterownik do roboty
  19. Sygnał wstecznego, dlatego światła nie działały, sygnał chyba wychodził z licznika i prosto na DME
  20. Inpa, połącz się z DME, pewnie wartości analogowe i tam masę powietrza trzeba szukać. Wtyczka powinna mieć pisane skrajne styki resztę trzeba policzyć, ewentualnie gniazdo sterownika ma opisane skrajne styki
  21. Sprawdź ten przewód od sterownika do wtyczki, bo może coś ci przegryzło. Sprawdź działanie przepływomierza bo może się zesrał i ekonomizer też wtedy nie działa.
  22. Gdzieś w trakcie walki zapomniałeś może Aku odłączyć i coś się zwarło. Podmień sterownik lub otwórz stary, przedzwoń pin 9 gdzie na płytę wchodzi i pewnie zaraz jest jakiś rezystor lub tranzystor upalony.
  23. Wtyczki nie trzeba rozbierać wystarczy ją wypiąć ze sterownika i przyłożyć sondę do złącza na pin 9
