szumrak
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Mowa jest o fabrycznym centralnym czy dokładanym?
  2. Może być jeszcze przekaźnik w EWS.
  3. na odpalonym, jak otworzysz osłonę przeciwsłoneczna i odsuniesz lusterko to zapala się lampka na osłona? Resetuje się wtedy licznik? Gaśnie radio?
  4. Jak masz podpięte sondy do sterownika LPG to spróbuj je od niego odpiąć, bo to może być przyczyną.
  5. Sprawdź bezpieczniki obok sterownika silnika, tam jest chyba 6 bezpieczników w takim klocku, trzeba go wypiąć i dopiero można odtworzyć żeby dobrać się do bezpieczników.
  6. Podepnij wtyczkę od przepływomierza, jak się poprawi to szukaj lewego powietrza, zacznij od odmy.
  7. Jak na paliwie chodzi prawidłowo to nie szukaj winny w czujnikach. Jak po rozgrzaniu rozrusznik ciężko kręci to sprawdź czy ładowanie masz prawidłowe, czy akumulator się nie kończy, rozrusznik do przeglądu, tulejki i szczotki.
  8. Raczej nadpalone styki.
  9. Sterownik będzie raczej taki sam, może się różnić kodowaniem.
  10. szumrak odpowiedział(a) na strzewka temat w E39
    Uchwyt lusterka klejony fabrycznie do szyby, lusterko jak dobrze pamiętam przekręca się wokół osi stopki o jakieś 45°, montaż odwrotnie ;) jak spaprasz to może szyba pęcnąć.
  11. A może wymieniłeś sprawną pompie doładowującą na uszkodzoną.
  12. Wymieszać panel w którym jest przycisk we wtyczce znajdź pin16 (przewód czarny z żółtym paskiem wzdłuż) po naciśnięciu przycisku powinno tam się pojawić 12v. (Lub masa ;) sprawdź względem masy lub plus czy się coś zmienia po naciśnięciu przycisku, może ktoś postawił sobie jakiś napój i mu się wylało przy hamowaniu) Możesz też poszukać ten przewód przy pompie ABS i tam sprawdzić pin27 kolor ten sam)
  13. Tak z innej beczki, a masa na silniku jest?
  14. W tytule piszesz o ASC a w opisie problemu DSC, więc z jakim systemem mamy doczynienia? Pompa zakodowana? Działanie przycisku sprawdzone?
  15. Sprawdź kostkę stacyjki.
  16. Wężyki mogły być zamienione pod warunkiem że wtyczki na cewkach także zamienił. Proponuję podjechać do innego gazownika.
  17. Świeca świecy nie równa, pewnie miałeś irydowe. Olej też zalecają wymieniać co 30tyś, ciekawe czy robisz na nim 60? Zatkany filtr fazy lotnej powoduje zbyt uboga mieszankę czego konsekwencją jest wypadanie zapłonów. Potwierdzam że bez dobrej diagnostyki się nie obejdzie. Jeżeli gazownik wymienia listwę i reguluje a filtrów nie zmienia to nic tylko polecać! Po 120tyś km reduktor też jest do roboty, nie ma się co oszukiwać.
  18. A ja mam takie zasadnicze pytanie, pomijając świece które po takim przebiegu napewno są do wymiany, czy ktoś wymienił w instalacji LPG filtr fazy ciekłej i fazy lotnej?
  19. Wygląda że kupiłeś uszkodzoną używkę. Zobacz jeszcze czy na wtyczce do czujnika masz zasilanie. Sprawdź czy we wtyczce masz zasilanie, chyba pin 1 i 3 albo 2 i 3 powinno być 5v.
  20. Da radę bez mikroskopu, pola są w dużej odległości, jak ktoś wie co robi to bez problemu, uważać trzeba na druciki od can które są zaraz obok i mają grubość włosa, ciężko je zauważyć w tej "galaretce"
  21. Tak wtyczka sterownika ta duża, wszystko się wyjmuje.
  22. Interesują cię czujniki B2 (lewy przód) i B1 (prawy przód) Pin 12 (czerwony) zamień z pinem 16 (żółty) Pin 28 (niebiesko czerwony) zamień z pinem 15 (niebiesko żółty)
  23. Zamień czujniki we wtyczce sterownika lewy z prawym. Jak błąd przejdzie na drugie koło to coś z czujnikiem-instalacją. Jak nic się nie zmieni to sterownik do roboty.
  24. Popieram, z tym budżetem zdecydowanie lepiej wstawić R6
  25. Pod kierownicą masz tylko połączenie z silnikiem i automatyczną skrzynią, pod maską masz wszystko.
