jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. u siebie wyszarpnolej ja i wepchnolem na maksa do tylu teraz wszystko chodzi ok
  2. ja u siebie wyszarpnolej ja i wepchnolem na maksa do tylu teraz wszystko chodzi ok
  3. jedynakk odpowiedział(a) na kuba9191 temat w E36
    mog pasc zestyk na przepustnicy krokowyec przeplywka sonda tu bym szukal
  4. jedynakk odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    wydaje mi sie ze przelozenie tylko wskazowek nie bedzie mialo wplywu na przeklamywanie licznika
  5. jesli chodzi ci kolego o uszczelniacz od strony sprzegla to musisz wyciagnac skzynie sciagnac sprzeglo docisk i kolozamachowe srubokretem wyciagasz simering uszczelniac now :cool2: y powleka :cool2: z olejem i wbjiasz go na :cool2: miejsce gdzie byl sta :cool2: ry i montujesz sprzeglo i skrzynie to chyba :cool2: tyle po mojemu inaczej nie da sie uszczelnic wycieku
  6. jedynakk odpowiedział(a) na sti2007 temat w E36
    m42 ma pasek
  7. cisnienie za wysokie wylacy klime
  8. jedynakk odpowiedział(a) na dziarus temat w E36
    instalacja ok nw 1.6 powinna latac tylko trzeba szpeca do poprawnej ponfiguracji
  9. przyczyna moze tkwic w uszczelce na kolektoze wydechowym banal
  10. przyczyn takiego zachowania motory moze byc conajmniej kilka waz odmy zacinajaCY SIE KROKOWIEC padnieta przeplywka a dokladniej czujnik temperatury w niej
  11. ja rowniez proponuje kata wstawic zeby mocy nie obcielo kolegazrobil przelot 55mm slaby byl i wrucil do orginalu
  12. na srodkowym pokretle jest opornik mug sie rozleciec linka jest podcepiona do regulacji szybkosci obr wentylatora i do pierwszego z prawej do zmiany nawiewu szyba nogi i twarz proponuje wyciagnac panel i sprawdzic czas okolo15 20 minut
  13. cisnienie w ukladzie nie jest male ma 1bar okolo atmosfery trsztki korka trzeba bylo wyciagnac moglyb resztki wpasc w wirnik i go rozpiepszyc
  14. odepnij sonde i sprobuj bwtedy moze odcinac zaplon bo jest zly sklad mieszanki i nie chce uszkodzic kata
  15. szukaj mimo ze nie ma bledow przeplywka lambda zestyk na przepustnicy kurde mialem tak wina tkwkla w przeplywce i labdzie
  16. takie zachowanie motoru ja bym szukal nowej przeplywki mierzy temperature powietrza i ilosc podanego do kolektora a ecu oblicza czas otwarcia wtryskow co idzie dawce paliwa wszystko pisa w ksiazce :pray:
  17. obstawiam przeplywke w m43 jest klapkowiec z osia na ktorej jest klapka POLACZOna z osia taczona jest z palcem a palec chodzi po slizgu oporniku tam czasem jest problem z kontaktem ja rozwialem to smarem miedziowym narazie chodzisuper
  18. jedynakk odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    jadac z andory mialemdeaw blokade kola gory tam po huju naprawde spadajac ze zbocza mozna wykupic polise na zycie prawe kolo zaczelo palic klocki zaczymalem sie na krzyzowce z tunelem na hiszpanie i sciagnalem kolo wbilem srubokret pomiedzy tarcze i klocek do dzis pomoglo juz nie kleszczy go
  19. za przeplywka prawdopodobnie spadlaguma i zasysa lewe powietrze
  20. jedynakk odpowiedział(a) na GacekM3 temat w E36
    wydaje mi sie ze kostke pod stacyjka musisz wymienic
  21. jedynakk odpowiedział(a) na GacekM3 temat w E36
    wydaje mi sie ze kostke pod stacyjka masz do wymiany
  22. jedynakk odpowiedział(a) na dareckizg temat w E36
    12 wydaje sie ok tym bardziej teraz jest zima a muj pali ze to zima7.4li latem udawalo sie zejsc ponizej 6l trzeba wziasc do wiadomosci ze mala pojemnosc nie zawsze znaczy niskie spalanie
  23. uniesz samochud jedna a puzniej druga strona chwyc kolo gora i dolem i poruszasj czy nie masz luzow nma kole przyczyna ocierania u mnie byl wlasnie luz na piascie
  24. w twoim silniku njest pomp s wtrysku paliwagnie to zmienia sie czaa naPEDZANA lancuchem jak sie wyciagnie to zmienia sie czas wtrysku paliwa w ksiazce znajdziesz jak to skorygowa to proste tylko trzeba uwarzac
