E36 - falowanie obrotów
Witam wszystkich, z góry przepraszam, jeżeli założyłem temat nie w tym dziale, co trzeba. Mam problem odnośnie nierównej pracy silnika i falujących obrotów. Silnik na ciepłym faluje, na zimnym mniej. Zdarzyło mi się też, że się dusił na ciepłym i po przegazowaniu. Podejrzewam przepływomierz, bo po odpięciu tego kabelka silnik trzymał wysokie obroty, ale nie falował, a gdy podłączyłem go, to obroty znowu falowały. Myślałem jeszcze o krokowcu. Nagrałem dwa filmiki ukazujące mój problem ( sorki za jakość):
Z podłączoną przepływką:
https://www.youtube.com/watch?v=bj5Vynf3R6g
bez :
https://www.youtube.com/watch?v=xJN6M7OSVqQ
Może ktoś miał taki problem i mógłby mi coś poradzić.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi!
viewtopic.php?f=68&t=120678
Też stawiałbym na przepływkę ale jeśli na zimnym silniku jest ok to radziłbym jeszcze sprawdzić sondę lambda. Czy samochód na ciepłym silniku wkręca się normalnie na obroty?
jak kolega wyżej sprawdź sonde i nie sugeruj się pierwszym jej badaniem bo może to być zamiennik który czasem nie działa a czasem działa
mog pasc zestyk na przepustnicy krokowyec przeplywka sonda tu bym szukal
jedynakk
Gość
