jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. jedynakk odpowiedział(a) na SzalonyToster temat w E36
    otwory zostana po montazu butli i w kolektoze dolotyowym ja bym je zatkal nitami zrywalnymi a tlumik koncowy moze byc do wymiany gaz wplywa niekozystnie na wydech szybko rdzewieje w srodku
  2. jedynakk odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    moze byc tez winna poma jej zawor odpowiedzialny za cofanie sie tloczka zaworek kompensacyjny nagle cofniecie tloka moze odblokowac zawur kompensacyjny
  3. jedynakk odpowiedział(a) na gruby_marek temat w E36
    jesli masz klapkowego przeplywomieza to odezwij sie na skeypie= tomek j
  4. problem moze tkwic w filtrze weglowym lub w odpowietrzeniu baku
  5. podtrzymuje problem to przeplywka
  6. wymien regulator napiecia w alternatorze
  7. sruba m17 to ok a cisnienie okolo 1 atmosfera to norma
  8. najszybciej dowiesz sie gdzie podlaczony jest ten waz z ewal oem i ksiazki
  9. tam wymienic mozna wymienic plytke z elementami co zakla sie pokretla
  10. jedynakk odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    zacznij od taniego zabiegu wymien tloczki w zaciskach jesli nie pomoze to wina pompy hamulcowej lub zatkal sie otwur kompensacyjny w pompie pomuc czasemmoze silne wepchanie tloczka do szczenki
  11. sprawdz z prawej strony przud za nadkolem czy nie urwal sie przewud laczacy bude z masa lub polacz minus akuymulatora bz zilnikiem
  12. odpowiedz znajdziesz w ksiazce sam naprawiam bmw prawdopodobnie masz pompe napedzana lancuchem po dosyc duzym przebiegu wyciaga sie i poczatek wtrysku sie przestawia trzeba znienic wtrysku paliwa tu bym szukal zadne czujniki walu lyb walka i temperatury
  13. jesli temperatura rosnie to termostat ok a ze powoli spada potem to znaczy ze masz dobra wiskoze
  14. kolego takie dane znajduja sie w ksiazce sam naprawiam bmw :mad2:
  15. ja bym szukal w przeplywce i lambdzie nie prubuj usowac trybu awaryjnego bo wogule nie odpalisz motoru
  16. jedynakk odpowiedział(a) na MAD temat w E36
    powinno byc ok tylko to do 4 ro dzwiowek
  17. do wymiany zestyk polozenia przepustnicy
  18. czytalcie ksiazki o bmw obiaw wskazuje na niesprawny czujnik temperatury powietrza lub cieczu chlodzacej
  19. jesli po dopieciu przeplywki zaczol normalnie jezdzic to przeplywka do wymieny
  20. śruba m17 z prawej strony chłodnicy to chyba norma około 5 miesięcy temu wymieniałem chłodnice w swojej bunj i też jest taka śruba jesli ci grzeje ok to odpowietrzyles uklad dobrze
  21. wiem ze to bunia ale strzaly w kolektor prawdopodobnie jest to wina zaworow dokladniejn szczelnosci ich tak maja maluchu cewki wypadniecie zaplonunu morze byc jedna z przyczyn strzalu
  22. JAK JEST PROBLEM Z KOMPRESJA to bo olej wywalalo
  23. Z LISTWY NIE MOZE KAPNAC 1 KROPLA PALIWA W CIAGU 1 MINUTY WTEDY SA +/- OKU MNIE TEZ TAK BYLO ZE CIAGNA GAZ I PALIWO JEDYNY BOBJAW TO SZARPANIE POWYZEJ 4000OBR
  24. ZNACZYSZ MIEJSCE PRZYKRECANIA POLOSI I WALU KRECISZ POWOLI POWIEM WALEM I OBSERWUJESZ ILE OBROTOW ROBI POLOS WTEDY +/- JUZ WIESZ JAKIE PRZELOZENIE MASZ NA DYFERZE
  25. przelozenie pisze na blaszcze z tylu lewy gorny rog powinna byc
