316i Stukające bębny przy hamowaniu
Od jakiegoś czasu w moim aucie podczas hamowania stukają bębny. Dzieje się tak przy silniejszym wciśnięciu hamulca (jak sie wciska słabo to jest cicho). Dźwięk jest miarowy i rytmiczny, jego częstotliwość rośnie z prędkością obrotową koła. Jest to trochę stukanie, trochę ocieranie- ciężko powiedzieć. Myślałem, że może drążek nastawczy (6) http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=34_0478&hg=34&fg=10 się rozkręca sam, ale stawia za duży opór dla dźwigni nastawczej (4) żeby go odkręciła i tym sposobem dźwignia się odchyla podczas hamowania i ociera o coś, ale sam nie wiem. Jak myślicie, co to może być?
Pozdrawiam, Karol
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
Kolego
musisz dobrać się do środka bębnów / kończą się szczęki hamulcowe ...
A przy tym roczniku ,przy okazji sprawdź też gumowe przewody hamulcowe/ lepiej aby to robił zakład . To hamulce ... ważna sprawa aby Ci auto hamowało...
Auto ma hamować , bo inaczej ...
panta rei
Całe tylne hamulce były wymieniane niecałe 2 lata temu- nowe bębny, sprężynki, szczęki. A hamuje świetnie, tylko pstryka. Co ciekawe teraz trochę ucichło, ale nadal się zdarza że trochę pstryka.
Pewnie pękła jakaś sprężynka w szczękach w środuku. ZDejmij bęben i się okaże.
PZDR>
uniesz samochud jedna a puzniej druga strona chwyc kolo gora i dolem i poruszasj czy nie masz luzow nma kole przyczyna ocierania u mnie byl wlasnie luz na piascie
jedynakk
Postprzez KRIS85 » 16 Sty 2013 11:14
mogło coś odpaść lub uszczypać się tak jak kolega powiedział trzeba rozebrać i się okaże ;) mi kiedyś pękła to waliło dosyć głośno dostała się między bęben a okładzinę
