jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. do wymiany przeplywomierz to obstawiam nie wtrytski im wystarczy plukanie np. srodkiem stp leje sie dopaliwa
  2. wymien czujnik temperatury czujnik ten co podaje sugnal do ecu
  3. jesli przy zmianie biegow nie slychac zgrzytow to bym polecal zmiane oleju na castrola dextron 3 jest na tyle zadki ze biegi wchodza gladko przerabialem to :D
  4. jedynakk odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    jeszcze raz wydaje mi sie ze w przeplywce wytarl sie opornik sprubuj nawiercic pokrywke na przeplywce totalnie na srodku i kup sprej kontaktor osiknij w kierunku kola po stronie kierowcy jesli pomoze to mysle ze na krutko i wtedy bedziesz mial pewnosc na100% ze to przeplywka
  5. ok wymien wlaczniki krancowe we wszystkich drzwiach wydaje mi sie ze powinno pomuc
  6. obstawiam wymiane termostatu prawdo podobnie troszke silikonu dostalo sie do ukladu chlodzenia i zatkalo zaworek odpowietrzajacy w termostacie jest w nim srut kulka to przez niego uchodzi powietrze w czasie odpowietrzania
  7. przyczyn njest kopa dlaCZEGO TAK przychodzi mi na mys padniete wrtyski czy nawet pompa czujnik temperatury cieczy powietrza przestawiony poczatek wtrysku paliwa jest tego w chuk najlepiej trzeba wydziec a puzniej znalesc przyczyne sorki tak nie pomoge
  8. jedynakk odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    palec jak palec chocby bosch ja stawiam na przeplywke
  9. jedynakk odpowiedział(a) na Tomek_op temat w E36
    raczej kabel powinien byc zakonczony wtyczka nic poza bledami z skrzyni nie powinno byc ale radzil bym go podpiac
  10. zawsze mozna wymienic uszczelke i srub nie dokrecac na sile
  11. poczytalem troszke i co pisza przyczyna moze byc rozwalajaca sie tarcza sprzegla zatarta nac walku sprzeglowym lub padajacy wysprzeglik zly olej za gesty
  12. obstawiam swozen krutki wachacza p lub l
  13. w starej musialy pasc synchronizatory naprawa jest brdzo droga lepiej poszukac uzywanej skrzyni
  14. wydaje mi sie ze tak jesli jestes polakiem i myslisz co kolwiek do dasz radyproblem moze nastarczyc sterowanie linkani cze silnikami tego nie robilem
  15. inna przeplywka nie nowka nie znaczy ze juz nie padla ma czujnik temperatury powietrza i to moze padac jub czujnik temperatury cieczy jak padnie to ecu uzywa go jak by temperastura cieczy chlodzacej ma 80n stopni celsiusza dyszenie moze powodowac juz nie sprawna sada lambda jak sie rozgzeje to daje sygnal na ecu i dziala
  16. popmpa powinna dawac ciskienie min 3 bary u mnie daje 8 atmosfer a co do cafania sie paliwa to na pompie jest blaszka a pod nia sprezyna na koncu jerst grzybek gumowy wystarczy rozciagnac ze 2 mm sprezyne i zlozyc wszystko do kupy i juz po cafaniu paliwa co jeszcze do palenia to regulator cisnienia na listwie pasliwowej moze byc juz stary a w zwiazku z tym membrana w srodku ztwardniala i potrzeba wiekszergo cisnienia zseby ja ugjac niestety to jest nie naprawialne mozna troszke poprawic sprezystosc membrany gotujac ja zawur cisnienia w nafcie tylko ostroznie nafta lubi zaplonaC POD WYSOKA TEMPERATURA JA ZALOZYLEM Z INNEGO MODELU REGULATOR ma cisnienie 3.5 bara dziala super
  17. jedynakk odpowiedział(a) na Buzka27111992 temat w E36
    powiedz mi po co obnizacz na naszych chujowych drogach gdzie co 500m leza policjaci zwalniacze progi ja u siebie podnosilem bo micha dar po drodze
  18. bezyna mycie pozadne krokowca i zalanie go olejem silnikowym poruszanie zarorem reset ecu u mnie pomoglo
  19. jedynakk odpowiedział(a) na przemo929 temat w E36
    mysle ze to przeplywka mam taka co juz nie chodzi moge pokazac na skeypie co sie psuje w starych i moge pomuc w lekkiej jej regeneracji
  20. szczegolowy opis w ksiazce sam naprawiam bmw demontujesz ramiona wycieraczek odkrecasz rynne lapania powietrza do srodka samochjodu ta co za nia jest wentylator nawiewajacy powietrze do nagrzewnicy
  21. he he he m43 winowajca to przeplywomierz to obstawiam sam to przerabialen juz 3 razy
  22. ja swoja owinolem izolacja do elektryki i ju 6 miechow daje rade
  23. po mojemu z niedolegajacych uszczelek drzwi to wycie
  24. jedynakk odpowiedział(a) na zefel temat w E36
    ja kupilem taka pod lpg i lata juz 6 miesiecy malo ale dziala wtyczka ok stara wypinam nowa wpinam i jest ok
  25. jedynakk odpowiedział(a) na pdasiek temat w E36
    cisnienie na reduktorze mam okolo 1.2 bara
