jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. w zadnym wypadku nie zastepuj kataLIZATORA STRUMIENICA WYDECH MOZE COS DAc moze oprucz chuku z 0.5 konia stozek ok
  2. bedzie tak sie dzialo bo gaz jest za zimny na zimnym gazie mniej go trafia do kolektora podnies temperature przelasczania na 35-40 stopni
  3. jedynakk opublikował(a) temat w E36
    jak w temacje jesli grzebiecje cos w buniach a moze pracuijecje w serwisie bmw wiec tych kolegow prosze o podpowiedz czy to bedzie chodzic bo bszkoda wydawac mi 220zl jak by mialo nie dzialac bo mam plan taki wymienic podmienic ecu z 1,7 polsekwencje na pelna sekwencje e5.1 i ch ce zalozyc boscha przeplywke z goracym drutem prosze kros juz cos takiego robil wtyk i gniazdo wygladaja na identyczne
  4. jedynakk odpowiedział(a) na szymon111 temat w E36
    wtryskami steruje ecu 1.7
  5. wczoraj kolega ktory ma tez beme mial tez problem z pradem po dwuch dniach akumulator padaka zero pradu trzech elektrykow poleglo jeden co sie podja znalazl wzmacniacz spalony ktory ssal prad jakis orginal do hi fi bmw wymienil go i juz po problemie
  6. jedynakk odpowiedział(a) na tomek80lbn temat w E36
    ZWYKLY ŁT JEST ZA GESTY
  7. buczenie moze byc powsodowane przez sprezyne poz daworkiem w srodku pompy wystarczy ja zamienic na sprezyne ze starej pompy mysle ze pomoze
  8. jedynakk odpowiedział(a) na Marcin3450 temat w E36
    mam z silnikiem za 100+ koszt przesylki
  9. sorki wgranie 530 mb o zchodzi i jeszcze yutuba konwertuje je z mov na chuj wie co
  10. jedynakk opublikował(a) temat w E36
    potrzebuje odpowiedzi krory bezpiecznik odpowiada za swiatelko w bagarzniku sedana :modlitwa: :pray: viewtopic.php?f=68&t=120678
  11. dwa dni pod rzad musialem wymieniac zarowke takie gowno robia max 30 min tez obstawiam zarowke
  12. jedynakk odpowiedział(a) na karol_17 temat w E36
    SYNCHRONIdne remonty sprzZATOR PADA skrzynia sie sypie zadne remonty sprzegla nic nie dadza to moje zdanioe
  13. maM DO ODSPRZEDANIA DYFER 3,45 I 4.44 PO STOWIE CHYBA TANIO+ KOSZT PRZESYLKI
  14. http://chomikuj.pl/jedynakk ---- tu szukajcie filnow przylutowany drucik do palca u dolu nie moze byc dluzszy od samego palca viewtopic.php?f=68&t=120678
  15. to jak tak zaloz wylacznik pradu na minusie i po sprawie
  16. mam lpg diego g3 sam konfigurowalem zadnych problemow tylko trzeba kabel w zerstawie go nie ma rozumu tez :P
  17. prawdopodobnie stary olej wymieszal saie ze starym i z tego piana jeszcze jedna podmiana polecam odkrecic przewody z pompy o tem co idzie z maglownicy i wtedy skret w prawo i w lewo do oporu
  18. wymien wyloczniki krancowe w slupkach te co wlaczaja sie swiatla
  19. ja bym odkrecil ramiona wycieraczek i wlaczyl wycieraczke na czasowe jakn przestana pracowac zaluz lekko jedno ramie i wlacz sprobuj czy beda ustawiacv sie w pozycji wyjsciowej
  20. jedynakk odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    tydzien temy zmienilem olej przed srodek do czyszczenia motoru w srodku teraz liqui moly 10w40 zmiana filtrow oleju i powietrza wiec nie powiem ile bierze teraz przed zrobilem 13000km bez dolewki
  21. w maluchu zalozylem dodatkowy pierscien uszczelniajacy na tlokach wypolerowany nalustro dolot i wylot podlozone podkladki pod sprezyny z glowicy 125p kupilem modul zaplonu elektroniczny dawal iskre do 15 cm wieksze dysze o kopa mial okropnego ale to bema nie maluych ale czesc zeczy mozna zrobic nie zasszkodzi fabryczne nie mialy startu odchudzilem kolo zamachowe
  22. wina moze tkwic w wylacznikach krancowych
  23. jedynakk odpowiedział(a) na Axwell temat w E36
    w pompie padaja szczotki ikomutator wycieraja sie
  24. wina za falowanie obrorow obstawiam nieszczelna gume za przeplywka moze tez byc popekana rura odmy
  25. jedynakk odpowiedział(a) na szymon111 temat w E36
    ecu steruje dawka paliwa czyli czasem otwarcia i zamkniecja wtryskow zbiera dane z czujnikow walka kola pasowego czyjnika przeplywomieza sondy lambda i czujnikow temperatury cieczy chlodzacej i temperatury powietrza z tych danych oblicz dawke paliwa komp ecu
