jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. pomc moze palnik i gasnica wrazie w
  2. ja mam listwe zamontowana na pokrywie zaworowej mniej wjecej na srodku
  3. wina moze lezec po stronie impulsatora
  4. jedynakk odpowiedział(a) na tombi temat w E36
    krokowiec przeplywka
  5. jedynakk odpowiedział(a) na kozaczek1318 temat w E36
    koszt remontu okolo2000 zl progi maska blotniki
  6. tez obstawiampeknieta sprezyne
  7. mialem tak w niedziele przyjechala moja i sprzeglo 0 hamulec ok podmienilem dwa razy plyn hamulcowy wyplukalem uklad i teraz juz 3 tydzien jest spokuj wszystko chula plyn z powietrza wchlania wode i staje sie do dupy
  8. mam jnna opcje moze zalewa sie silnik za duza dawka paliwa i wtedy szykal bym w przeplywce
  9. ja wysokie obroty niweluje na pb palcem w przeplywomierzu lekko na dol co do sondy moze byc sprawna bo to co zawyza obroty jest przeplywka podaje sygnal nke ze jest za duzo powietrza a do tego daje tyle paliwa zeby uzyskac odpowiednia mieszanke naciegniecie sprezyny w przeplywce i 1/3 obrotu moze pomuc
  10. przewody odlistwy lpg powinny byc jak najkrutsze a krucce ktorymi podawane jest lpg powinny byc jak najblizej wtryskow paliwa max 3 mm od wtryskow pb
  11. jedynakk odpowiedział(a) na sti2007 temat w E36
    zgadzam sie z tym gdybaniem jesli nikt nie widzial i nie slyszal tego motoru
  12. przyczyna moze byc przeplywka sonda zestyk przy przepustnicy
  13. obstawiam ze padl wstepny rezystor
  14. obstawiam wybite koncowki drazka tarcze jesli chodzi o bicie kierownicy a co do chuczenia przy hamowaniu niewlasciwe klocki mam tarcze do odsprzedania orginal bosch z serwisu bmw kontakt na wp [email protected] ze wymienia ktos pol roku temu nie ma nic do zeczy potrafia sie zwichrowac po 600km
  15. obstawial lewe powietrze przeplywke krokowiec wymyj przeplywke nablysk a szczegulnie czujnik temperatury
  16. sprawdz kolo pasowe pompy wody czy kreci sie lekko moze ktos zakrecil za dluga srube
  17. jedynakk odpowiedział(a) na sti2007 temat w E36
    glowica moze lezala sklankami do dolu i wyciekl z nich olej moze piszacw ksiazce sam naprawiam bmw ze powinna byc montowana w 20 stopniach nie wiem na co ma to wplyw ale pisze oraz o prawidlowym montarzu rozrzadu jak ustawic na co zwrucic szczegolna uwage itd. :lol:
  18. wymienil bym sade to ona odpowiada tez za sklad mieszanki
  19. sprawdz poziom plynu hamulcowego i przewody sa metalowe rdzewieja suki a wnich jest dosyc duze cisnienie
  20. huk przy chamowaniu wina zlych klockow tzka telepanie kierownica koncowki drazka lub tarcze tarcze mam orginal bosha z szerwisu jak bys chcial pisz na [email protected]
  21. rezystor wstepny padl
  22. zle ustawione obroty ialowe na lpg
  23. jak dalej masz problem z pradem to podpinasz szeregowo anperomiez do plusa klemy i do slupka na akumtoze ustawias najmniejszy amperaz i wyciagaj bezpieczniki jak spadnie do 0 to tamm masz ujscie produ
  24. sprawdz szczelnosc dolotu a jak by nie to to otwuz przepluwke z gory i przestaw wieniec zebaty o 1/3 obrotu tylko zeby ci sprezyna zeby nie pierdilila sie nie rozrub znask na tym plastiku np obok sruby 6mm
  25. moze sprezyna pekla
