Kierownica nie straciła żadnego kontaktu z przednimi kołami, tylko przednie koła musiałeś skręcić lekko w lewo żeby jechał na wprost, ponieważ tylna oś niezadziałała jak należy. Przecież nawet taką diagnozę postawili Ci w serwisie.
W dniu 16.01.2024 o 09:21, DanielKZ napisał(a):
Do wymiany układ kierowniczy na tylnej osi.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 200,7 tys.
  • Nie, siedze w samochodzie do rana
  • A jest tu ktoś komu - tak jak mnie, nic się jeszcze nie stało z przednią szybą po przebiegu 60 tys km? Bo nie wiem czy puszczać totka...
  • Grubsza afera. Rozebrali tunel a tam… połamane plastiki. Ale żeby tylko połamane - one były połamane i ktoś je posklejał! Klej puścił i zaczęło trzeszczeć. Próbowali winę zrzucić na mnie wmawiając mi
Dzięki za objaśnienie. Czyli kontra na kierownicy spowodowana była brakiem powrotu tylnych kół po skręcie... Sam bym na to nie wpadł. W ASO powiedzieli tylko, że będą tył wymieniać i tyle, próbowałem coś wyciągnąć od opiekuna, ale powiedział, że to jest decyzja diagnosty.
A u mnie takie kwiatki. Pękła sama podczas jazdy na niemieckiej autostradzie. Boczna pasażera ?
Edytowane przez _holek
Ale jaja, pierwsze słyszę żeby boczna poleciała. I to sama czy jakiś kamień?
Sama. Kolega z serwisu twierdzi że pewnie nieszczelna uszczelka i woda zamarzła i rozsadziła. Nurtuje mnie pytanie czy bezpiecznie jest z nią jeździć bo jestem w drodze do Włoch z rodziną. Muszę dojechać, wytrzymać tydzień i jeszcze wrócić. Wolałbym aby nie sypnęła szkłem w moje dziecko
Głupie pytanie-oczywiście że niebezpieczne-do wymiany natychmiast choć być do Wąchocka jechał!
Jak się domyślam, masz szyby boczne dźwiękoszczelne.
Miałem to samo w swojej  F95 X5MC - te szyby są klejone, dwuwarstwowe. Ja dostałem lekki strzał kamykiem, pojawił się punkcik a po chwili pękła po całej szerokości. Ta szyba się nie rozpadnie, nie bój się. Gdyby to była zwykła szyba ze szkła hartowanego, to już byś był zasypany "kostkami".
Ja ze swoją pękniętą jeździłem prawie rok, dopiero przy serwisie olejowym zleciłem wymianę.
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
Taka sama informacje dostałem z BMW, od kolegi z serwisu BMW i firmy, która szyby naprawia. Także dziękuję za kolejne potwierdzenie ?
Co może być przyczyną ściągania przy hamowaniu w prawo? I do tego kierownica przy naciśnięciu pedału hamulca skręca lekko w prawo. Byłem na serwisie sprawdzali wszystko stwierdzili że to wina przekładni, została wymieniona i nadal to samo
Zamień koła na osi i sprawdź czy coś się zmieniło.
Nierównomierna siła hamowania pomiędzy prawym a lewym kołem. Może lekko zapieczony zacisk, może lekko zatłuszczone klocki ...
Tylną oś masz skrętną?
Zrobiłbym też niezależnie geometrię, ale nie w ASO tylko warsztacie, który się w tym specjalizuje i naprawdę wie, jak to robić.
Tylna oś nie jest skrętna. A może to poprostu wina zawieszenia wahacza? Zauważyłem jak wjeżdżam gdzieś na krawężnik prawa strona to zawsze coś stuknie a jak wjeżdżam lewą stroną to jest cisza
Serwis niby zmieniał koła i dalej to samo. Raczej tak o przekładni nie wymienili bez powodu. Pokazywali mi koszty to wszystko wyszło ich 19 tys
Kto tam ich wie, wymienili, bo tak myśleli i co? Ściąga, jak ściągało. Myślę, że nie znaleźli wtedy innego powodu, to założyli że przekładnia i wymienili. Oczywiście, jeśli to był jedyny problem, który zgłosiłeś.
Jeśli prawa strona Ci stuka, to mogę sobie wyobrazić, że wywalony wahacz lub przegub (choć tu nie samo najechanie na krawężnik powodowałoby stuknięcie, a np. skręcenie kół i ruszanie przód tył, najechanie to już musiałby być nieźle wywalony) mógłby powodować takie objawy. Tudzież końcówka drążka. No ale jeśli wymieniali przekładnię, to chyba te rzeczy sprawdzili też?
Czy bez najeżdżania a przy skręconych kołach też jest stuknięcie?
Skoro nie koła, ciśnienie, nie przekładnia, no to albo hamulce (krzywa tarcza lub klocki/zacisk) lub któraś wymieniona wyżej część układu jezdnego. Geometrię też bym sprawdził, choć jeśli miałby być wymieniany drążek lub końcówka, to po tym i tak trzeba zrobić. Jeśli Ci nie szkoda pieniędzy, to pojechałbym do dobrego nie ASO i poprosił o szukanie przyczyny, a jeśli chcesz jednak z gwarancji, to ciśnij ASO. Ściąganie przy hamowaniu nie jest normalne, czasem jak droga jest nierówna i ma się szerokie koła może się delikatnie zdarzyć, ale ogólnie cisnąłbym dalej. Skoro wymienili przekładnię, to zgodzili się z tobą, że nie jest tak jak powinno być.
Mam końcówkę gwarancji i przez to cisnę ich dalej żeby to sprawdzali. Końcówki drążka też wymieniali. Dodam jeszcze że przy naciskaniu pedału hamulca kierownica sama lekko skręca w prawo
W sumie też mówili że w nowych samochodach powinno lekko ściągać przy hamowaniu na prawo żeby na czołówkę nie pójść, jeśli trzymam nie ruchomo kierownicę to przejechaniu około 100 m samochód już zjeżdża na pobocze, każde naciśnięcie hamulca kierownica lekko sama skręca w prawo
to nie jest normalne
ja zobaczysz w nocy pijaka na chodniku to też ma ściągać w prawo żeby się go pozbyć ze społeczeństwa?
Edytowane przez Kingu
Wiekszej bzdury nie slyszalem
To chyba @Serek3005 w UK Ciebie ściąga na lewo? ?
lecisz 140 w deszczu po autostradzie, wciskasz hamulec i Cię obraca :classic_biggrin: Ma być sprawny hamulec który nie ściąga w żadną stronę.
Nawet taka głupa rzecz jak czystość zacisku ma znaczenie - czasem robię auta znajomym i przyjeżdżają do mnie z tak brudnymi jarzmami hamulca, że klocek trzeba młotkiem wybijać. Jak ma hamować takie auto równo i skutecznie?
Na to by wygladalo ?
kto tak mówił?
  • 2 miesiące temu...
W dniu 7.11.2023 o 22:48, MarioW napisał(a):
Czy komuś parują przednie lampy ?? Jakaś masakra . Może to zniknie.
U mnie parowały i to mocno. Dopiero jak się pojawiły wyraźne krople to zrobiłem zdjęcia i podczas wizyty w serwisie poprosiłem o usunięcie usterki. Wymienili lampy na gwarancji. Wyczytałem ze to problem słabych wentylatorów w lampach i nie odprowadzają odpowiedniej ilości powietrza za czym idzie nie osuszają dokładnie (w szczególności przy dużej różnicy temperatur i wilgoci)
Ja mam lasery. U mnie parowanie (nawet pelnej lampy), szron wewnatrz lamp zima to byl standard. W aso robili jakies testy szczelnosci i mowili ze wszystko w normie, ze roznica temperatur itp. Jak pojawil sie ten szron to ich bardziej docisnalem i ostatecznie wymienili na gwarancji 2 lampy
