marton4
Treść opublikowana przez marton4
  1. marton4 odpowiedział(a) na karkow97 temat w E34
    Jeśli się nie mylę to M50 powinien siedzieć
  2. Wymień wentylator i będzie ok, one maja takie objawy gdy uszkodzony jest sterownik , potrafią tez się załączać samoczynnie auta na postoju.Najprawdopodobnie uszkodzil się modul odpowiadający za pierwszy bieg wentylatora
  3. marton4 odpowiedział(a) na Marcyk temat w E46
    Jeśli słodkawy i tłusty, to na pewno płyn chłodniczy
  4. Sterownik wentylatora do wymiany
  5. marton4 odpowiedział(a) na zurik temat w X5 (E53)
    sprawdź zaciski hamulców czy nie są zapieczone
  6. U mnie tez nie pokazało błędu a sterownik był uwalony. stawiam jednak na świece lub sterownik. Kolektor do zdjęcia i sprawdź świece i zwróć uwagę na gruby przewód plusowy dochodzący do sterownika świec
  7. A po za tym jest w układzie czujnik który wyłącza sprężarkę jak wzrośnie za dużo ciśnienia rurka mogła być nadłamana,
  8. Jak ktoś ma to używa :)
  9. marton4 odpowiedział(a) na Tomsky temat w E81, E82, E87, E88
    Tak komplet ze sprężyna najlepiej
  10. marton4 odpowiedział(a) na Damian960 temat w E60, E61
    Rozrząd się przypomina lub dwumasa
  11. Spokojnie odkręcisz od dołu, przedłużka nasadka i łącznik wahliwy , nie wyciągasz filtra. Wal odkrecaszo skrzyni i z podpory walu i bierzesz go na bok, od mostu nie odkręcasz. Pamiętaj !!!! ze blokadę która jest na nowym docisku ,zdejmujesz dopiero po przykręceniu docisku i tarczy do kola dwumasowego nie wcześniej :cool2:
  12. Kostka stacyjki
  13. Pierwszy kat musisz odkrecic od turbiny i od drugiego kata , skrzynia wychadzi bardzo dobrze bez problemu.
  14. Jeżeli są spaliny w układzie chłodzenia to wtryski nie maja tu nic do rzeczy ,tylko uszczelka pod głowica lub chłodnica egr i przez nią tez może kopcić
  15. A te drzwi nie były czasem szpachlowane naprawiane ?
  16. Kolego kup corteco i zapomnisz o nim na długi czas. Żadne SKV bo to szmelc :!: :!:
  17. Jak dobrze cofna licznik to w kluczyku tez sie zapisze cofnięty licznik , ewentualnie nie da sie go sczytać w serwisie. Po za kilometrami zapisana jest ostatnia wizyta w serwisie, nie wiem jak to w e46 ale w e60 tak jest
  18. Jedz zobacz, ale dla mnie to cena za niska jak na rodzynka.
  19. Bez lakierowania tego nie wyciągniesz, za głęboki dołek blacha za bardzo się poddała.
  20. Świece żarowe, sterownik świec sprawdzone. Podłącz beemke pod kompa, tak to można gdybać
  21. Wszystko zależy tez od et felgi jakie ma założone. A przed robieniem zbieżności też tak było, czy lepiej lub gorzej. Przy kupnie to widziałeś, czy teraz zmieniłeś kola
  22. Jeśli chodzi o świece i sterownik świec ,tez z tym walczyłem , wymieniłem świece i sterownik na nowe , i nadal było zle , i okazało się ze znowu padł sterownik. Przyczyna była prosta przewód doprowadzający plus do sterownika był trafiony i spowodował nagrzanie pniu w sterowniku i jego uszkodzenie, a nie było po nim widać, dopiero po rozpruciu wtyczki było widać ze wszystko jest zaśniedziale i nie przewodziło dobrze prądu. Na zdjęciu jest ten przewód pod nr 1 w serwisie zapłaciłem 135zl jak dobrze pamiętam. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC51-EUR-04-2004-E60-BMW-525d&diagId=12_1214
  23. Masz racje nie ma pompy progowej, pomyliłem z e39
  24. Jeśli tuleje wahacza i sworznie oraz górne mocowania amortyzatorów są ok, to zmień opony na 205 50 17 ja miałem to samo. Pożycz od kogoś zwykle 16stki i zobacz. Gumy na wahaczach nie musza być wyrwane, mogą być po prostu wyrobione lub założone jakieś tanie zamienniki
  25. W moim przepadu była to pompa progowa
