oppo
  1. Tak, z drugiej strony auta jest to samo. Wewnątrz nie wiem. Wymianę przeprowadzał mechanik, nie ja, dlatego ciężko mi się wypowiedzieć nt. samej czynności wymiany. Widzę jedzynie co się dzieje tzn ślad na połowie tarczy.
  2. Witam, Auto to BMW e46 318i 118KM przedlift. Świeżo wymienione tarcze + klocki tył (przy okazji środek bębnów, blachy otaczające tarcze i łożyska w piastach) Przebieg od wymiany 150 km. Docieranie na lekkim hamowaniu z głową jak do tej pory. Czy nierówne zużycie takie że połowa klocka zostawia ślad a dolna połowa nie świadczy o czymś że jest źle poskładane lub zepsute ? Czy przejmować się tym póki co ? Zdjęcie:http://www.go-ride.pl/60/tarcza.jpg
  3. Witam, Powracam do tematu. Zegary zmienione, diody check engine i EML niezaklejone. Test zegarów przeprowadzony - wszystko się na teście podświetla jak należy. Komputer w tym momencie nie pokazuje żadnych błędów w samochodzie. W takim razie pytanie... Czy e46 przedlift (lata powiedzmy '98-'99) w 1.9 benzynie powinien podświetlić na chwilę diodę check engine przy przekręceniu kluczyka przed zapaleniem silnika ? Sprawdzałem na autach znajomych: - rocznik 2000, 320i, pokazuje Check i EML przed zapaleniem - rocznik 2001, 3 litry, pokazuje Check bez EML przed zapaleniem Nie mam jak sprawdzić lat 1998 (ostatecznie 1999), ktoś pomoże ... ? Chodzi o 2 żółte diody na samym dole po lewej (obrazek z neta):
  4. Witam, Czy zmiana uszczelki misy olejowej wymaga demontażu przedniego zawieszenia w aucie 318i 118KM przedlift ? Pozdr.
  5. Dopisałem do pierwszego postu. Pojawiła się czerwona dioda akumulatora - wymiana alternatora nie pomogła - dioda czerwona dalej się świeci
  6. Witam, Auto to E46 318i 118KM przedlift. Problem jest z notorycznie spalonym bezpiecznikiem nr 30 (7.5A choć większe też pali). Gdzie szukać przyczyny ? Dodam, że z codziennej jazdy objawy eletryczne to zapalająca się na kilka sekund dioda żółta poziomu oleju (po czym gaśnie) - do tej pory sądziłem że walnięty jest czujnik poziomu oleju, ale może nie jest... (?), oraz brak diody 'Check Engine' (nawet przy zapalaniu) na zegarach. Dzięki z góry za pomoc Edit: Nie pisałem wcześniej bo sądziłem że wymiana alternatora pomoże, ale nie pomogła: Pojawiła się kontrolka czerwona akumulatora - diagnoza wymiana alternatora - niestety z nowym alternatorem kontrolka nadal nie gaśnie. Przy okazji wyszedł ten bezpiecznik nr 30 (29,29,30 odpowiada za "Sterowanie silnika", 30,43 odpowiada za "Gnizado diagnostyki OBDII").
  7. Witam Auto 318i przedlift 118KM. Chcę samemu zmienić gumową rurę idącą od zaworka odmy do silnika. Jest ona połączona z drugą rurą gumową, która nie wiem co robi. Na obrazku nr 8: Czy ściągając tą rurę wyleci mi woda ? Bo widzę że nachodzi to na króciec od wody z tyłu silnika, a po drugiej stronie, jakby pod coś pod zaworkiem odmy. Miałem niedawno robiony układ chłodzenia i nie chce w nim namieszać... Dzięki z góry ps. właściwie ten górny obrazek może mieć mylące kreski jak idą przewody. Tutaj nr 3: http://static.bmwfans.info/images/epc/OTQzX3A=.png
  8. Witam, Mam spór ze sprzedającym odnośnie niedawno kupionej E46 '98r 318i. Czy ta 3'ka ma zapisywany przebieg w kluczyku i da się go jakoś odczytać ? Kluczyk ma 3 przyciski od centralnego, jeśli to coś pomoże. Dzięki z góry za info
  9. Czy ten wentylatorek powinien pracować nadal, po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki (i nawet po zamknięciu samochodu) ?
  10. Dmuchać nic nie dmucha, tylko jest takie terkotanie "trrrrrrrrr" jakby napięcie na czymś było co się nie wyłączyło. Miejsce = powiem tak na 70% spod panelu klimatronic, na 30% spod panelu radia.
  11. Witam, Samochód to e46 318i na klimatroniku. Po wyciągnięciu kluczyka (i nawet też zamknięciu auta) z środkowej konsoli (klimatronic / względnie radio) wydobywa się trzeszczenie. Tak jakby coś nadal pracowało / pobierało prąd. Trzeszczenie jest na tyle duże, że siedząc w zamkniętym samochodzie słychać to nawet na tylnej kanapie. Czy ktoś z Was miał coś podobnego ? Ktoś ma jakiś pomysł co do diagnozowania ? Dzięki z góry.
  12. Zapomniałem dopisać... Dioda zaklejona nie jest (było sprawdzane pod tym kątem). Testu nie zrobię, gdyż lewy przycisk na desce nie działa (...jeszcze bo pracuje nad tym).
  13. Witam forum! Kupiłem niedawno E46 318i przedlift, mam problem z brakiem kontrolki silnika (check engine?) tej żółtej po lewej stronie. Nie pojawia się nigdy. Mechanik wstępnie podpiął komputer i powiedział, że jest błąd na sondzie lambda i, że jest jakoś ominięta kontrolka żółta silnika, żeby w ogóle się nie pojawiała. Dzięki z góry...
