marton4
Treść opublikowana przez marton4
  1. Tak bo w nowym pilocie kodują immbilaizer. A otwieranie i zamykanie koduje się samo po włożeniu pilota do stacyjki
  2. Spoko, dzisiaj ja Tobie jutro Ty Mi
  3. Przed każdorazowym wlaniem czegokolwiek odkręć odpowietrzniki i lej do momentu wylatywania wody, zakręć odpowietrznik i płucz. Pamiętaj o temperaturze ogrzewania ustaw na ful
  4. Musisz zdjąć obudowę filtra oleju i na dole jest zaworek który zapobiega spływaniu oleju do miski, jak to nie pomoże, to u mnie był do wymiany napinacz rozrządu 160 zl i 10 minut roboty
  5. Raczej nic się nie powinno stać, niektórzy to w ogóle rozłączają i jeżdżą bez tego
  6. Pompa powietrza wtórnego. Ma chodzić po odpaleniu zimnego silnika ok 2 min. Znajduje się po lewej stronie stojąc przy otwartej masce, przy chłodnicy czarna plastikowa okrągła tuba-puszka. Sprawdź szczelność tych plastikowych przewodów , bo albo jest gdzieś nie szczelność albo powoli się kończy, bo zaczyna głośno pracować
  7. Następnym razem nie gaś silnika od razu tylko na postoju włącz ogrzewanie na ful i obroty dmuchawy tez ful , to pozwoli na ostudzenie silnika bo nagrzewnica zadziała wtedy jak mała chłodnica.
  8. Tu masz jak on wygląda https://www.google.pl/search?q=bmw+zawor+cdv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB3I2yiNvSAhWFXRQKHQjJAjAQ_AUIBigB&biw=1034&bih=591&dpr=1#imgrc=RTZ0NIuQqPMTYM:
  9. Jak to sprawdziłeś ze dwumas nie ma luzu. Wszystko dokładnie można sprawdzić wyciągając skrzynie
  10. Tarcza docisk łożysko lapa dwumasa i zestaw śrub i będzie jak nowe, simering na wal tez wymień. Żadnych zaworów nie usuwaj
  11. O pasowaniu przodu nie wspomnę. Ale jak ktoś chce kupić e46 za 10 tysia to właśnie takie rodzynki na niego czekają :D
  12. Może panewki lub pękł wal, ewentualnie cos z rozrządem poszło nie tak
  13. Prześlij linka z tym tematem handlarzowi zobaczymy co zrobi. Niech porówna vin czy to to auto
  14. Jak by była wystrzelona poducha to doszło by do wymiany napinacz pasa i klema pirotechniczna przy akumulatorze , a mało prawdopodobne żeby serwis tego nie wymienił. W którymś modelu była akcja serwisowa na poduszkę kierowcy, ale nie pamiętam czy dotyczyła e90
  15. Tez mam tendencję do eliminowania luzu pod pedałem gazu :D ale jadąc w trasę z rodzinka tez oglądam takie filmiki na necie i szczerze mówiąc dużo pomaga przynajmniej na mnie. Powinni to w tv puszczać zamiast reklam. Pozdrawiam i szerokiej drogi
  16. Super rodzynek :D :D :D :D http://allegro.pl/fabrycznie-nowe-bmw-740i-e38-i6715090223.html
  17. marton4 odpowiedział(a) na Krzychu24 temat w E90, E91, E92, E93
    To nie jest normalne sprawdź temperaturę silnika bo może termostaty się posypały. Auto musi być dogrzane
  18. A webasto masz
  19. Kolego uważaj żeby ktoś tak samo nie myślał i Tobie się nie podłożył :nienie: . Jak jeździł na szlamie to przypiekły się pierścienie, zalej płukankę do silnika i jeszcze raz wymień olej
  20. Wymień jeszcze termostat egr
  21. Poczytaj http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=193540
  22. na moj gust to panewki słychać może cos z ciśnieniem oleju
  23. marton4 odpowiedział(a) na vandzik325i temat w E21
    zapodaj cały vin
  24. Bmw zrezygnowało z castrola , teraz jest schell.
