marton4
Treść opublikowana przez marton4
  1. Wsiadasz do auta, włączasz drugi bieg łapiesz za gałkę, zapierasz się i mocno pociągasz aż zejdzie. A i uważaj na zęby żeby Ci nie wybiło jak gałka puści :)
  2. Jeśli odłączana była klema to jest to prawdopodobne
  3. Koło pasowe , lub dwumasa jeśli masz manuala. Wciśnij sprzęgło i zobacz czy na wciśniętym tez jest to stukanie
  4. :duh: :D :D :D :D :D :D :D za to ze lubisz BMW i ja tez, zrobię ci to za litra whisky plus twoje części :cool2:
  5. marton4 odpowiedział(a) na zurik temat w X5 (E53)
    Tarcze zwykle, w e46 miałem nawiercane i tez było ok, oprócz hałasu przy hamowaniu powyżej 140 km/h było takie dudnienie które mnie wykurzało
  6. marton4 odpowiedział(a) na zurik temat w X5 (E53)
    Przeguby sprawdzone, bo bicie mogą tez powodować przeguby wewnętrzne
  7. marton4 odpowiedział(a) na zurik temat w X5 (E53)
    Witam, szczerze polecam ate klocki i tarcze, zrobiłem u siebie już 20tys i jest spoko, ja do tarcz ate kupiłem klocki ate ceramic
  8. Zdejmij paski i na moment odpal silnik i zobacz czy jest tak samo
  9. Z plaka pali bo mu podajesz bezpośrednio w dolot coc łatwopalnego, i nawet bez paliwa będzie chodzić. Dla mnie cos właśnie z paliwem nie tak, sprawdź czy dochodzi ropka do wtryskiwaczy.
  10. marton4 odpowiedział(a) na Kamir temat w E46
    W głowicy silnika po stronie kolektora wydechowego, dochodzi do niego przewód od pompy wstępnej na obrazku nr 8 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AY71-EUR-03-2002-E46-BMW-318i&diagId=11_3198
  11. marton4 odpowiedział(a) na Kamir temat w E46
    może zawór się nie domyka
  12. marton4 odpowiedział(a) na Kamir temat w E46
    Jeśli na zimnym silniku to załącza się pompa powietrza wstępnego, później jest ok?
  13. dobrze podłączone przewody od wstępnej pompy powietrza, albo popękane
  14. Kolego za 5 tysia zrobisz to ładnie w warsztacie, nic takiego wielkiego się nie stało. Jak ładna to naprawiaj , bo znalezienie drugiej ładnej będzie troszkę trwało . J kupiłem swoja w kwietniu tego roku, a szukałem prawie dwa lata, znalazłem w Niemczech rrginal bez wiejskiego tjjuningu :D :D
  15. Ja w tym silniku już oryginalnie nie mam klapek, ale w e60 w automacie, nie wiem jak jest w e90
  16. Poduszka po regeneracji wygląda ładnie do pierwszego lata, od temperatury wewnątrz auta latem właśnie wygląda jak na tym zdjęciu. Oryginalna poduszka nawet po 10 latach tak nie wygląda.
  17. Tam masz imo na płytce nie ma kości
  18. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :)
  19. Uda Ci się zaprogramować pilota i będzie działał ,ale nie odpalisz silnika . Starym kluczykiem odpalanie nowym otwieranie.
  20. Jak byś potrzebował erg to mam, wygląda na to ze przepuszcza spaliny cały czas nawet na wysokich obrotach, to by tłumaczyło to nadtopienie kolektora
  21. marton4 odpowiedział(a) na lolman temat w F10, F11
    Wychodzą wymiany oleju co 30tys :nienie: :nienie:
  22. Na którym cylindrze było nadtopienie? na pierwszym?
  23. marton4 odpowiedział(a) na es-r1 temat w E60, E61
    Zmień warsztat który robił geometrie. W e60 nie jest tak prosto ustawić musza być spełnione pewne warunki
  24. wina czujnika , pewnie padł ci zewnętrzny prawy albo lewy. Mam gościa co jak kupisz u niego to na pewno będzie dzialal nie ważne który będzie wymieniany zewnętrzny czy środkowy. jak cos to na pw
  25. marton4 odpowiedział(a) na karkow97 temat w E34
    Na przykład ten https://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decoder/online
