[E39] wentylator klimatyzacji działa cały czas
Proszę powiedzcie co to może być.
Wychodzę z samochodu zamykam go itd. po chwili wracam i za każdym razem wentylator klimatyzacji się kręci.
Kluczyki mam w rękach, a auto zamknięte.
Wentylator kręci się patrząc na obroty na pierwszym biegu.
Kilma działa normalnie przy włączeniu chłodzi i wszystko jest ok.
Gdzie mogę szukać przyczyny?
Wentylator jest na 4 piny.
Oporniki sprawne, bezpieczniki te w schowku wymienione.
Wymieniłem czujnik ciśnienia i dalej to samo.
Auto to:
BMW e39 520D M47
520d na 4 pinach?
O ile dobrze pamiętam, powinien być na 3.
Zobacz czy w instalacji na pewno są 4 przewody (zerknij na kostce przy wiatraku ale od strony auta), bo jak na mnie to ktoś wsadził 4 pin wiatrak w miejsce 3 pin, a 3 pin ma zawsze napięcie na kostce, jedynie sterowanie cyfrowe go załącza - a w takim połączeniu 4 pin kręcił by cały czas na jednym biegu.
Tak jest na 4 pinach. Prześledziłem dziś całą wiązkę i cztery kable lecą od wentylatora aż po taką czarną puszkę z elektroniką.
Sprawdzałem na realoem i tam również jest wentylator na 4 piny.
Wyczytałem dziś że może to być objaw uszkodzonego czujnika temperatury w chłodnicy, lecz przejrzałem całą chłodnicę i nie mam tam żadnego czujnika. Jedyny w pobliżu to sensor AUC (tzw. smrodu). Jedyne czujniki to w głowicy (jeszcze go nie sprawdzałem i nie wiem czy ma coś wspólnego) i przy osuszaczu czujnik ciśnienia klimatyzacji który już wymieniłem.
Dziwne jest to, iż w momencie gdy wentylator się kręci na wyłączonym aucie, podchodzę przekręcam kluczyk i włączam klimatyzację to wentylator zwalnia tak jak by na 1 bieg.
Wymieniłem już wentylator ponieważ stary padł całkiem i miał połamaną jedną łopatkę, opornice na nowe i dalej to samo.
Wentylator sprawny, ponieważ na krótko działa na każdym biegu. Gdy pojeżdżę autem tak aby je porządnie rozgrzać włączam klimatyzację i zostawiam tak na 15 min i wentylator automatycznie się uruchamia co jakiś czas więc to ok.
Najgorsze, że potrafi kręcić tak całą noc i rano akumulator wymięka powoli.
Sterownik wentylatora do wymiany
Ale sterownik jest na wentylatorze 3 pinowym, a ja mam 4 pinowy bez sterownika.
Jedyna elektronika poza opornicami to coś takiego :
http://madeo.nazwa.pl/jurand/BMW/sterownik_klimatyzacji.jpg
