Brak ikonek, nie odpala na cieplym e46 150km diesel
Witam, wczoraj powstal maly problem w moim bmw e46 2001r 2.0d 150km, mianowicie auto odpalalo i jezdzilo bez problemu caly czas, wczoraj wyjechalem z pracy, zgasilem samochod, przychodze po 15min, przekrecam kluczyk, a na zegarach cisza, pojawil sie tylko przebieg samochodu i nic wiecej...(zegar z paliwa i temp tez 0reakcji) i nie da sie go odpalic, samochod normalnie kreci, ale nie odpala, sprawdzilem bezpieczniki wszystkie ok, aku proba sprawdzenia z kabli tez sie nie powiodla, dopiero jak silnik ostygl (zszedl na niebieskie kreski) to nagle wszystkie ikonki sie pojawily na liczniku i auto odpalilo od strzala i chodzi jak gdyby nigdy nic nagrzana pozniej dalej smiga, problem sie powtarza jak zgasze i po jakiejs chwili chce znowu odpalic dzieje sie to samo :/ jakies pomysly ? Dziekuje
Podłącz pod komputer z inpa i podaj błędy, dodatkowo zrób test przelewowy wtryskiwaczy.
Dzis mala aktualizacja, auto zimne, wsadzam kluczyk przekrecam i nic.. 0 ikonek, auto kreci i nie odpala, nie wiem czy to cos z kluczykiem nie jest czy cos..kluczyk nie spadl ani nic takiego..
Puki nie podłączysz pod komputer nie ma co zgadywać, ewentualnie tak jak pisałem zrób test przelewowy, bo bardzo prawdopodobne, że to wtryskiwacz/wtryskiwacze.
Jak takowy test wykonac ? Ale zeby przez problem z wtrydkami po przekreceniu kluczyka ikonki w zegarach sie nie oswiecaly? Jest tez mozliwe ze to wina swiec? Bo te akurat bardzo dawno byly wymieniane, ale z drugiej strony ale palilo od strzala..
viewtopic.php?f=69&t=145228
Jakie ikonki nie wyświetlają sie? Na pewno nie ma to związku z wtryskiwaczami.
Wszystkie :D po przekreceniu kluczyka w pozycje co sie oswiecaja akku, swiece itd, nie swieci sie nic, tylko wyswietla przebieg auta
Kostka stacyjki
Tez bym obstawial kostke, tylko zeby tak nagle ? Z chwili na chwile ? Czy mozna jakos sprawdzic zewrzwc jakies kabelki czy cos zeby wykluczyc ta kostke? Ogolnie to rozebralem ten plastik wokol niej i troche ruszalem ta mala kostka wtyczka i bez rezultatu, dzis podmienie jeszcze akumulator na nowy..moze on robi jakas zware czy cos..
