Treść opublikowana przez madseason
e39 520i ASB steptronic tryby pracy D
Między D, S oraz manualną zmianą jak najbardziej, zmieniasz na to co pasuje w danej sytuacji.
Mało elastyczny silnik M52B25 TU
Masz 2 czujniki wałków rozrządu - są taki same, ale mają inne kable. No i jest jeszcze czujnik wału. I to prawdopodobnie ten szwankuje.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
W tej cenie to najważniejsze żeby w ogóle działał :mrgreen: A o 528 z LPG za 7k (dobra instalacja kosztuje 3500pln) To już nie wiem co sądzić... Kupić pewnie wszystko się da, ale czy to będzie "przyjemność z jazdy" czy "byle by dojechał"? :P
BMW 528i E39 2.8i 193PS. Jak z lpg?
Silnik powinien znosić dobrze. Wszystko zależy jak założony i ustawiony. Jenak sam szukam bez, żeby samemu zlecić montarz, a to dlatego, że niestety większość ma na gazie nalatane kupę km, bez dbania i założone po kosztach. A źle ustawiona instalacja może powodować problemy z zaworami.
ZAPOWIETRZONY UKŁAD CHŁODZENIA
1. R6 z LPG odpowietrza się z prawym przednim kołem lub całym przodem w góze - stań na podjeździe, lub podnieś lewarkiem. 2. Sprawdź czy reduktor nie puszcza, jak puszcza to możesz w nieskończoność odpowietrzać. 3. Układ szczelny? Pompa wodu i termostat sprawne?
[E39] 530i DRGANIA SILNIKA
Świecę i cewkę sprawdź.
jakie LPG 530i 231km
Teraz to bym zakładał instalację z wtryskiem gazu ciekłego.
Problem z lpg e46 Pomożcie
Sprawdź poziom płynu chłodzącego. Jedź do ogarniętego gazownika na przegląd i regulację.
Gdzie tankujecie lpg do swoich bmw?
Ogólnie jak dobrze instalacja jest ustawiona to nie powinno być problemu. Jedyne co to zauważyłem, że na Lotosie jak tankowałem to mocno filtr fazy ciekłej się usyfiał. Przy tankowaniu na stacji carrefour kiedyś regularnie check engine się pojawiał - ale na paliwie, nie na gazie. A najlepsza cena do jakości (nigdy nie było problemów z jakością czy czystością) - Tesco ;) A w trasie preferuję Shell jeśli jest taka opcja, jednak z uwagi na dostępność głównie kończy się na Orlenie.
Forumowe spotkanie BMW WARSZAWA
W Arkadii na parkingu wieje, więc raczej dobry pomysł. Jeszcze nie wiem czy zdążę się w BMW zaopatrzyć, w sobotę wszystko się wyjaśni ;)
Może jednak sobota? :-)
Ostrzeżenie! BMW 320i E90 - WBAVF910X0VG34958
madseason odpowiedział(a) na skydaro temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażRejestracja WR - co prawda niemicka, ale to chyba nie przypadek :mrgreen:
[e39] 525d 2003 M-Pakiet ~195KM 400Nm
:cool2: Na mapę jeszcze jedziesz? Czy już zostaje tak jak jest?
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
Przecież wszystko w wiki jest, piękna tabelka i wszystko po polsku. M60 - bez vanos M62 z vanos. https://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_E38
Tak jest. https://www.bmwdecoder.com/history To sprawdzenie przebiegu ogólnie. Pokazuje wpisy w ASO. Na początek, żeby odsiać ziarna od plew się nadaje. Do kompleksowego sprawdzenia: http://www.bmw-check.com/ Ale i tak przed skorzystaniem nalepiej samodzielnie zadzwonić wypytać sprzedającego o podstawowe rzeczy i podjechać obejrzeć z bliska (szczególnie w przyspadku starszych modeli gdzie często widać szrot na pierwszy rzut oka).
Nie trzeba do serwisu latać. Tu dostaniesz to samo w niższej cenie ;) https://www.bmwdecoder.com/history
e39 M52TUB28 - głośna praca silnika, zawory, vanos?
Cześć, Rozglądam się za takim silnikiem, oglądałem już kilka samochodów i problem jest taki, że albo silnik zdrowy, a buda do dużych poprawek, albo buda spoko, ale silnik klekocze. I o to klekotanie pytam, bo miałem już m52tub20 i m54b30 a nie spotkałem czegoś takiego. Konkretnie ta fura miała gaz założony, podnoszę maskę i słyszę głos jakby wytrzaskane wtryskiwacze chodziły, lub jakby trochę dizel. Pytam kolesia czy może gaz wyłączyć, ale jak się okazało - gaz był wyłączony :mrgreen: Rzuciło mi się to w uszy, bo dzień wcześniej oglądałem inne 2.8 które chodziło pięknie, cicho, wręcz bezszelestnie na zimno i na ciepło. Ten terkoczący to na zimno i po rozgrzaniu dokładnie tak samo. Co to może być? Przebieg niby 255000, ale raczej skręcony conajmniej ze 100k. Szklanki? Vano
Problem z radiem oraz tempomatem prosze o pomoc
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=61326901961&series=E38 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=GF42-EUR-09_1995_E38_BMW_735i&diagId=32_0703#61326901961 Część nr2. Wymiana w pół godziny - zdjęcie obudowy góra i dół. Możesz zdjąć kieronicę - łatwiej będzie. Przykręcone na torksy, więc zaopatrz się w zestaw.
Bmw e39 535i przerywa przy 1000obr.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to elektrozawór vanosa niedomagający. (nie na tyle wysłużony, żeby błędem rzucać, ale opóźniający pracę zamiany faz rozrządu)?
Poducha się nie świeci jak wciśniesz klakson? Jeśli tak to prawdopodobnie kostka stacyjki na wykończeniu. Przynajmniej w e39 takie cyrki. Dodatkowo było jakoś tak, że jak się zapalało podświetlenie lusterka w osłonie słonecznej to radio gasło, ale u Ciebie i tak nie działa.
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Pytanie jak sprawdzałeś. Powinno się sprawdzać 5-10 min od zgaszenia silnika. Odma sprawna?
BMW e38 2.8 vin: WBAGE41070DN20398
madseason odpowiedział(a) na Yayami_Omate temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJak wygooglasz vin to znajdziesz, że rok temu też miał 230 000km na innym forum. Trzeba dopytać co się działo w tym czasie. Czy sprzedający patrzył jak mu pod domem rdzewieje, czy może składał do kupy w garażu ;)
e39 kombi 2001 manetka wycieraczek
W sumie zdjęcie kierownicy to dosłownie 5 minut - co za róznica? :)
Bmw e39 535iA 1996/Bmw e39 535i 2000 nowa galeria
Regenerowany wytrzymał pół roku. Mało trochę. Daj znać jak będzie wiadomo co nie dało rady. W v8 rozrząd trzeba zrzucać do roboty vanosa? Blokady trzeba mieć do rozrządu? W r6 ładnie można się było dorwać bez tego. :wink:
BMW E39 530i wiązka elektryczna silnika
Z tego co pamiętam to czujnik oleju lub zawór podciśnienia odpowietrzania baku. 1 kabelek czy 2 do wtyczki dochodzą?
