Treść opublikowana przez madseason
E39 520i błąd silnika i EML
EML = electronic malfunction Musisz podpiąć się w sterownik i zobaczyć jakie są błędy. Jakie sa obiawy? Słabo idzie? Może być przepustnica, czujnik wałka - dopóki nie zczytasz błędów można wróżyć ;)
Żarniki 4300k czy 6000k? 530d
U siebie w przedlifcie miałem Philipsa d2s 85122+ 4800 http://archiwum.allegro.pl/oferta/ksenon-xenon-d2s-philips-85122-zarowka-xenonowa-i3387137560.html W polifcie kupiłem 4800 osram. http://archiwum.allegro.pl/oferta/d2s-osram-66240-xenon-ksenon-zarnik-4800k-suzuki-i4787521605.html Zdecydowanie philips 4800 fajniej świecił (nie uwzględniam tu różnic lampa przed/polift - podobno to też ma wpływ - na niekorzyść polifta) nawet w deszczu wszystko było widać. Ale zgadzam się, że 6000K to masakra, w deszczu kiedyś z takimi jechałem i nic nie było widać - jak na postojówkach.
[E39] gniazdo zapalniczki
Wydaje mi się, że zapalniczka "usypia" po 20 minutach, ale pewności nie mam. Natomiast u siebie miałem podłaczony trójnik zapalniczkowy w schowku - jest tam wyjście na ładowanie oryginalnej samochodowej latarki. Bardzo łatwo można się wpiąć i zasilanie jest odcinane w momencie wyłączenia zapłonu. Miałem tam podłączony rejestrator, BT oraz ładowarkę na 3 wwyjścia USB, wszystko na bezpieczniku 10A - śmigało pięknie.
Luz na tulei dolnego wahacza
Geometrii samodzielnie nie ustawiałem, to raczej niewykonalne w domowych warunkach :) Ale mam warsztat, w którym ustawiają na laserach, zgodnie z ustawieniami danego modelu - mają chyba wszystkie, łącznie z rozróżnieniem na zawieszenie zwykłe, m-pak itp. Tu masz wyduk jaki dostaję, może to Ci coś pomoże. viewtopic.php?f=156&t=256218&start=75#p2017070
Wymian łozyska/mocowania amortyzatora?
A co z maglownicą? Ile ma luzu?
(e39) 2.5 benzyna 170 km Problem z plynem chlodniczym i ogrz
Jak masz termotat otwarty to jak możesz oczekiwać, że będzie się nagrzewał szybko, lub że będzie miał temperaturę w pionie. Jazda na niedogrzanym silniku to też nic dobrego. Piszczenie - zdejmij pasek, sprawdź rolki i napinacze, jak nie ma tam problemu to wymień pasek, jak coś jest luźne lub łożyska walnięte to wymień uszkodzone części i pasek. Piszczenie to nic dobrego i po czasie może się zerwać.
e39 530i licznik ,zegary
Z jakiejkolwiek beznyny podpasuje (pewnie po 98r). Najlepiej z takim samym OBC. Oczywiście licznik km nie będzie Ci się zgadzał i pojawi się czerwona kropka obok przebiegu.
Upalone gniazdo do wpięcia żarnika Xenon ???
A jakiej firmy żarnik miałeś podpięty?
Webasto - jak działa, czy można odpalać zdalnie?
Wywalony bezpiecznik, odpięta wtyczka, przerwany kabel, itp.
BMW E39 M54B30 + KOMPRESOR
To mi wygląda na jakąś popierdółkę. Wystarczy porównać sobie do zestawu profesjonalnego: http://esstuning.com/ess-m52tu-m54-vt1-supercharger-system/ Tu są dodatkowo wtryski i nowe mapy które trzeba wrzucić na kompa. To czego nie widzę w obu przypadkach to zaadresowanie problemu nadciśnienia. Te silniki są wolnossące, uturbione powinny mieć odpowiedni kolektor, lub choćby przystosowany do nadciśnienia, a w m52 i m54 jest kilka komponentów zależnych od podciśnienia w dolocie (odma, układ hamulcowy i kilka wężyków, zaślepek za kolektorem).
E39 silniki m54 i znikajacy olej
Daj Pan jakiś schemat czy opis części, zdjęcia może.
Gdzie jest wzmacniacz w e39?
VIN rozkoduj, zobacz jaką masz opcję audio. Będziesz wiedział, czy masz tylko tuner, czy również wzmacniacz. https://www.bmwdecoder.com/
520i słaba moc i kilka innych pytań
Jak przy wkręcaniu na obroty na zimnym masz dźwięk odrzutowca to na pewno jest spięte. Czy kradnie moc? U mnie w 3.0i była spora różnica, im większe obroty tym gorzej. Słychać to mniej więcej tak: A tu masz diagnozę i wymianę. Z tym, takie zachowanie, że można zatrzymać wiatrak na zimnym jest ok, poza tym koleś układ chłodzenia niepotrzebnie rozpina, później dokręca samodokręcające się wisko :roll: No a na dokładkę sprawdza świeżo zamontowane wisko, które jest "spięte". :mad2: Jak tak wygląda u Ciebie to masz do wymiany. U mnie nowe wisko dopiero po kilku km zaczęło chodzić jak powinno. Ale sama wymiana jest w miarę spoko zobrazowana ;)
Co do androida - ten koleś fajnie to zrobił:
W jaki sposób może się zagotować silnik, od czego, od zbyt dużego chłodzenia? Chyba, że mówisz o innej awari wisko. U mnie się poprostu zacięło i było spięte na stałe. To skutkowało spadkiem mocy silnika. Zacięte wisko pracuje cały czas i wymusza przepływ powietrza przez chłodnicę i wokół silnika. Prawidłowo powinno być wysprzęglone dopóki silnik nie osiągnie temperatury, która częściowo je zablokuje. Im wyższa temperatura tym mniej wysprzęglone wisko.
Zacięte wisko dużo mocy z motoru zabiera. Wymień - poczujesz różnicę.
BMW E39 - led w miejsce H7 - reflektory Depo
Koledze chyba chodzi o reflektory Depo. :mrgreen: Co do ledów sam jestem ciekaw, są różne opinie, a jakoś testu z prawdziwego zdarzenia brak. Jednak pewnie wszystko zależy od jakości, osobiście bym kupił co co bardziej markowo wygląda: http://allegro.pl/zarowka-zestaw-led-h7-8000lm-philips-luxeon-zes-fv-i6482745417.html
Wahacze firmy SRL,Czy warto?
W e39 mechanik mi kiedyś zamontował to dziadostwo z tyłu - banan. Po 2 tysiącach km zjechał z tulei. Mechanik twierdził, że wystarczy wcisnąć z powrotem - tym bardziej uznałem. że najwyższy czas zmienić mechanik i założyć lemfordery - do czasu sprzedaży - 45tys km spoko. Z tego co wiem następny właściciel drugie tyle już dołożył i problemów nadal nie ma. Osobiście SRL nie polecam.
[E39] m54b22 obudowa termostatu
Szukasz dziwnych rozwiązań. Za 150 zeta masz ori wahlera http://czescidobmw.pl/520i-z-silnikiem-m54/termostat-wahler,2559.html W moim M54 sciągałem oryginał - przeżył 12 lat. Jak nowy wytrzyma kolejne 12 to masz praktycznie dożywotnio.
Wymiana amortyzatorów M Sports
Co fabryka dała? Przy tym niższym zawiasie m sport nie dostaniesz Sachsa więc nie wiem o jakiej fabryce mówisz. Jak to nie, kosztują prawie 500pln za sztukę, ale są dostępne.
BMW E39 530I M54 jakie ciśnienie na tłokach?
Compression ratio 10.2:1
Wyciek m54b25
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DS61-EUR---E39-BMW-530i&diagId=11_2168
m57 184hp manualna skrzynia biegów
Jak na moje ucho to nie pali na wszystkie caylinrdy. Bardzo podobnie kiedyś brzmiała u mnie beznyna w walniętą cewką.
[SPRZEDANE] e39 530iA //M-pak Shadow-line Sterlinggrau
Chwilowo taką zabawką się zajmuje. Bieda, bo tylko jeden tłok, ale idzie nieźle. Zabawy było sporo - gaźnik, świeca, olej, aku, paliwo nowe, przewody paliwowe i filtr. Dzisiaj pierwsza jazda po 6 latach postoju i drugim weekendzie spędzonym na grzebaniu - jest banan na twarzy. :mrgreen: Teraz czas w końcu znaleźć coś na 4 kołach :D http://static.pokazywarka.pl/i/6901135/951061/zuzuki.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/6901135/555598/suzuka1.jpg
5XX regeneracja wahaczy
Wystarczyło kupić lema :P
