Treść opublikowana przez madseason
E39 530d '02 kierunki US style, pomocy
To nie zależy od lamp, tylko od tego jak sobie zakodujesz w kompie.
E39 M52TUB25 Gaśnie i słaba moc
Ciągnie gdzieś powietrze bokiem. Jak masz możliwość zrób test dymny, zoaczysz gdzie jest nieszczelny. Jak jest nieszczelność to będzie duże spalanie i brak mocy - więcej powierza leci w dolot więc komp kompensuje zwiększeniem mieszanki. Wrażliwe miejsca to odma, disa, uszczelka dekla zaworów, wszystkie uszczelki i wężyki naokoło dolotu, no i guma od przepływki do przepustnicy. Czujnik położenia wałka dolotu możliwe, że za jakiś czas wróci, u mnie po 2 miesiącach wrócił, a po wymianie od razu wywaliło czujnik wałka wydechowego. A co do dźwięku silnika - zwal pasek i sprawdź czy nie masz luzów na rolkach i napinaczach.
E60 525 X-DRIVE WBANF31090CC77085 pomoc w ocenie
madseason odpowiedział(a) na blazer83 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażcoś się stało na tej stronce, ponieważ historia już nie działa, i skonczyło sie za 20zł https://www.bmdecoder.com/service Dziwne, u mnie działa ;)
BMW E39 520i VIN: WBADT11030GY61285
madseason odpowiedział(a) na veggr temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZamiast gdybać dzwoń i pytaj, później sprawdź historię, choćby tutaj https://www.bmdecoder.com/service
[E39] Czujnik temperatury zasysanego powietrza
Mi 530i automat lpg paliło mniej więcej tak: 1. Trasa tempomat 160km/h (ze zwalnianie przed tirami i innymi marudami czasem z redykcją do 4 żeby przyspieszyć) - 14l / 100km 2. Miasto stołeczne Warszawa ze wszystkimi urokami - korki itp, + zawsze ogień jak pierwszy ze świateł :D - 18l - 20l / 100km - ale tu dochodzi jeszcze niewiadoma ilość paliwa - bo odcinki po 20km dziennie zazwyczaj Nie wiem ile by spalił jakbym jeździł spokojnie, bo się nie da poprostu :) 3. Opcja minimum - tempomat na wszystkich świętych 80km/h - 9l - z tego co pamiętam Vasyl, jedyne co mi przychodzi do głosy to podciśnienie - dolot: oringi na wejściu od odmy i temp powietrza, za dolotem zaślepki i podciśnienie co idzie do zaworu po lewej stronie silnika. Szczelność podciśnienia hamulcowego. Uszczelka pod deklem zaworów. No i sama odma. (dodatkowo miałem regenerację disa i wymianę uszczelek na VANOSach) Co najbardziej pomogło nie wiem, ale jak kupiłem furę w rozsypce to mi spalanie podchodziło do 25 po mieście i 18 w trasie LPG.
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
Powodzenia! To 2 rózne silniki, ale pochwal się jak to spasujesz :lol:
Oświetlenie led wnętrza
Ja osobiście w życiu bym nie zamienił normalnego oświetlenia na ledowe. Wnętrze z przyjemnego ciepłego podświetlenia zmienia się w szpitalną sterylność walącą po oczach. Fakt, może trochę mocniej świeci, ale wygląda to masakrycznie. Ale rób jak uważasz, może jesteś z tych którym to się podoba ;)
E39 huczy przy skrecie w prawo :((((( pomocyyyyyy
Sprawdź czy opony są wytarte niesymetrycznie. Na geometrię podjedź. No i jeszcze jedna rzecz - napewno nie klocki, lub osłona tarczy?
Check engine e38 728i lift
Bez informacji z kompa nikt Ci nie będzie wróżył.
Problem w lewym powietrzem ? M54B30
Na kolektorze masz jeszcze wejście z odmy nad każdym cylindrem, obok jest również czujnik temperatury dolotu. W sumie to 7 oringów do wymiany, w ASO można zamówić za parę pln - u mnie to było przyczyną (poza tym wymieniłem zaślepki za kolektorem i komplet węzyków, aż do pompy podciśnienia po lewej stronie silnika).
Podciśnienie przy EGR 525i M54 błędy sondy 227 i 228
Może, te wężyki odpowiadają za podciśnienie uruchamiające dogrzewanie katów przy porannym uruchomieniu. Wymień wężyki na nowe. Za kolektorem masz ich jeszcze dwa (nr 7 na realoem). Dodatkowo są zaślepki dolotu gumowe, które też parcieją. Jak coś jest nieszczelne będzie brał lewe powietrze i wywalał check engine, błedy sond i wypadające zapłony.
BMW E39 polift zamina foteli na Elektryczne z grzaniem POMOC
:search: :search: :search: viewtopic.php?t=46383
Mało elastyczny silnik M52B25 TU
Przez forum nikt Ci na 100% nie wywróży. Z objawów, które piszesz to prawdopodobnie wału, ale ręki nie dam.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Zobacz tutaj: https://www.facebook.com/AutoBawariaPulawy/ Mają kombiacze 523iA za 13500. Z tego co wiem to dziadami nie handlują i zależy im na reputacji. Z fur z ogłoszenia, ostatnio zwiedziłem trochę i jak nie rdzawy syf, to silnik lun skrzynia klęknięta (i to nawet nie szukając w dolnej granicy cenowej). Sprawa wygląda tak: Znajdź sobie ogłoszenia które Cię interesują. Przygotuj sobie listę pytań (stan poszczególnych elementów, silnika, skrzyni, blacharki, zawieszenia, elekryki, ilość właścicieli, olej na którym jeździ i ile żłopie) - im więcej wypytasz przez telefon, tym mniej niespodzianek czeka Cię na miejscu. Bierz miernik, jakiegoś kompa z inpa, albo aplikacja fajna jest Carly for BMW - sprawdzisz w niej przebieg zapisany w modułach i błedy. Na koniec na kanał i lecisz po podwoziu i wyciekach. No i jak masz czas możesz pojeździć pooglądać co jest na rynku. Jak znasz ryzyko to jesteś w stanie podjąć świadomą decyzję. A cenowo - no chyba bez przyczyny ktoś nie wystawia fury za 10 tysi którą w dobrym stanie może sprzedać za 15... Fakt może sięzdarzyć, że ktoś sprzedaje furę bo myśli, że uszczelka jest padnięta - sypie błędami, a okazuje się, że to wężyk podciśnienia, ale to raczej sporadycznie ;)
e39 520i ASB steptronic tryby pracy D
Między D, S oraz manualną zmianą jak najbardziej, zmieniasz na to co pasuje w danej sytuacji.
Masz 2 czujniki wałków rozrządu - są taki same, ale mają inne kable. No i jest jeszcze czujnik wału. I to prawdopodobnie ten szwankuje.
W tej cenie to najważniejsze żeby w ogóle działał :mrgreen: A o 528 z LPG za 7k (dobra instalacja kosztuje 3500pln) To już nie wiem co sądzić... Kupić pewnie wszystko się da, ale czy to będzie "przyjemność z jazdy" czy "byle by dojechał"? :P
BMW 528i E39 2.8i 193PS. Jak z lpg?
Silnik powinien znosić dobrze. Wszystko zależy jak założony i ustawiony. Jenak sam szukam bez, żeby samemu zlecić montarz, a to dlatego, że niestety większość ma na gazie nalatane kupę km, bez dbania i założone po kosztach. A źle ustawiona instalacja może powodować problemy z zaworami.
ZAPOWIETRZONY UKŁAD CHŁODZENIA
1. R6 z LPG odpowietrza się z prawym przednim kołem lub całym przodem w góze - stań na podjeździe, lub podnieś lewarkiem. 2. Sprawdź czy reduktor nie puszcza, jak puszcza to możesz w nieskończoność odpowietrzać. 3. Układ szczelny? Pompa wodu i termostat sprawne?
[E39] 530i DRGANIA SILNIKA
Świecę i cewkę sprawdź.
jakie LPG 530i 231km
Teraz to bym zakładał instalację z wtryskiem gazu ciekłego.
Problem z lpg e46 Pomożcie
Sprawdź poziom płynu chłodzącego. Jedź do ogarniętego gazownika na przegląd i regulację.
Gdzie tankujecie lpg do swoich bmw?
Ogólnie jak dobrze instalacja jest ustawiona to nie powinno być problemu. Jedyne co to zauważyłem, że na Lotosie jak tankowałem to mocno filtr fazy ciekłej się usyfiał. Przy tankowaniu na stacji carrefour kiedyś regularnie check engine się pojawiał - ale na paliwie, nie na gazie. A najlepsza cena do jakości (nigdy nie było problemów z jakością czy czystością) - Tesco ;) A w trasie preferuję Shell jeśli jest taka opcja, jednak z uwagi na dostępność głównie kończy się na Orlenie.
Forumowe spotkanie BMW WARSZAWA
W Arkadii na parkingu wieje, więc raczej dobry pomysł. Jeszcze nie wiem czy zdążę się w BMW zaopatrzyć, w sobotę wszystko się wyjaśni ;)
Może jednak sobota? :-)
