E39 huczy przy skrecie w prawo :((((( pomocyyyyyy
Witam serdecznie.
Potrzebuję pomocy. Moje e39 2003r 3.0 193 km manual touring huczy przy skrecie w prawo. Poczatkowo obstawialem lewe lozysko z przodu lecz po wymianie piasty dalej huczy. Dźwięk ten uaktywnia sie nawet jadac prosto skrecajac kierownica chociazby 2 cm w prawo. Huczy na biegu jak i na luzie z gory pod gore i na prostej przy skrecie w lewo cichnie. Czy ktos cos???
Jakie masz opony ?
Sprawdź czy opony są wytarte niesymetrycznie. Na geometrię podjedź.
No i jeszcze jedna rzecz - napewno nie klocki, lub osłona tarczy?
Klocki raczej nie bo przy hamowaniu nic sie nie zmienia. Przyjechalem z danni bylo ok wyjezdzalem za 2 dni w gory i sie zaczelo. Przy kreceniu kołami na podnisniku cisza
U mnie było łożysko ale chyba z tyłu i seacie.
With mobilephone sent.
Łożysko albo opony. Skrecając w prawo odciazasz prawe łożysko i najczęściej odciazona strona huczy
W poniedziałek wymienie prawą piaste zobacze czy cos zmieni :((( opon nie zbiera rowno zużyte
wycie łożyska się roznosi w aucie i nie zawsze jednoznacznie idzie rozpoznać które to, czasem wyje z tyłu, a wydaje się, że to przód . jeśli się nie mylę, to przy rozjechanym łożysku jest luz na kole góra dół ja tak sprawdzałem prawy przód i był luz , po wymianie już nie było, generalnie objawy wskazują, że to a pewno łożysko
Również obstawiam łożysko z tego co opisałeś, a huczy dalej bo wymieniłeś nie te co trzeba. Ale teraz będziesz miał za to dwie nówki :cool2:
Widząc po sobie wiem że na darmo nie wymieniles bo drugie by się też szybko rozsypało. Z przodu huczalo u mnie mocno i zero luzów. Z tyłu lekko zaczęło przy podróży nad morze. Nie huczalo mocno ale luz był
Prawa piasta wymieniona nastala grobowa cisza ;))))) wkooncu ;)))) temat mozna zamknac
