Treść opublikowana przez Centrino
CO TO MOZE BYC?? Silnik źle pracuje
Zakladam ze jest zagazowana. Sprawdz pompe paliwa (ma przelac minimum 6l paliwa w 1minute), cisnienie na listwie, filtr paliwa, wtryskiwacze.
Haynes - "Sam naprawiam" BMW Serii 3
Szkoda tylko ze nie sa to ksiazki po polsku. Na pewno znalazly by wielu nabywcow.
Kilka pytań o td, wentylacja ...
Tak to sa tylko te dwie srubki. Pozniej wloz cieniutki srubokrecik i podwaz
Prawidłowa wartość kompresji m40 1,8 i
Nie no oczywiscie ze jest dobrze jak jest 10-11 ale nie jest to minimum
Padnięte sprzęgło - help !
Robertbmw ma racje. Mozna jeszcze odpowietrzac metoda "hamulcowa" ale to tak z pol dnia trzeba sobie zarezerwowac. Mozliwe jest oczywiscie ze padna dwie pompki na raz ale prawdopodobienstwo zajscia takie sytuacji wynosi 1:100000000000000000000000000000000000000000000 albo i wiecej :) Pozdro
Generalnie w tych modelach BMW w kratkach srodkowych (jak i tunel) leci zimne powietrze. Natomiast na nogi i szybe leci cieple. Jezeli chodzi o tyl to pod siedzeniem sa nawiewy i jak dasz na nogi to tam tez bedzie leciec. Deska rozdzielcza - o co dokladnie chodzi?? Jezeli o licznik to masz dwie srubki na gorze licznika jak popatrzysz na licznik od dolu to sa wkrecone w obudowe licznika. Nastepnie odchylasz jedna strone i odpinasz wtyki z tylu licznika i umiejetnie obracasz kierownica aby licznik bez bulu wyszedl ze swojego miejsca.
Jaki olej wlac, do tej pory byl syntetyk Castrol edge sport
Jest takie powiedzenie - nie smarujesz nie jedziesz. ...to czemu nie smarowac lepiej :) Generalnie nie zmieniasz oleju codziennie wiec zainwestuj w syntetyk
po tuningu - nierówna praca silnika
A skad wiesz ze ma 272km??
Kilka drobnostek
Z licznikiem tez mi sie wydaje ze to bedzie zimny lut albo gdzies masa sniedzieje. Natomiast jezeli sciaga przy hamowaniu to albo zbierznosc albo zapieczone tloczki w zacisku hamulcowym. Koszty: zbieznosc - zalezy od miasta (generalnie im wieksze tym drozej) hamulce (jak bedziesz robil sam) - 0.5l plynu hamulcowego ok 15zl, uszczelnienia zacisku - ok 25zl. Jezeli mechanik to nalezy doliczyc 30 - 60zl. Pozdro
nie dziala ogrzewanie 525 tds gotuje sie woda
Bartekm60 nie zapomniales czasem napisac ze zanim wkreci sie te 2 sruby to najpierw trzeba wykrecic te z pompy i wlasnie je trzeba wkrecic w te miejsca gdzie ich nie bylo??
JAK WYLAĆ PŁYN Z UKŁADU CHŁODZENIA
Mi sie wydaje ze generalnie jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego. No ale na sondach to ja sie nie znam
Stuki w tylnym zawieszeniu
Generalnie stukac z tylu moga silent bloki tylnego zawieszenia - nie ma ich duzo albo mocowanie amorka. Istnieje tez mozliwosc wybicia sie gum na belce tylnej - dosc czeste zjawisko w BMW. Pozdro
Wystarczajaca. Tak jak powiedzial Jakub dobrze ze jest rowna. Pozdro
Gdzie jest termostat BMW 318i
No coz. Takiego pytania juz dawno nie bylo :) Zgadza sie termostat znajduje sie w obudowie, a obudowa znajduje sie pod rozdzielaczem a rozdzielacz to takie cos gdzie ida wszystkie kable zaplonowe - a kable to juz chyba wiesz gdzie ida Pozdro
Silnik nagrzewa sie w makabrycznym tempie. Ewidentna przyczyna pompy wody
Wedlug mnie nawet najgorszy syntetyk jest lepszy od najlepszego polsyntetyku czy mineralki. Mozesz wlac tanszy ale syntetyk. Nie wlewaj nic innego Pozdro
ABS działa, a kontrolka świeci się cały czas
Powinno faktycznie a jak nie to musisz podjechac na komputer
Reset komputera czy to aby napewno zalecane
Poki wszystko dziala OK nie ma potrzeby odlaczania pradu. Natomiast jezeli (tak jak w twoim przypadku) wystepuja jakies problemy to jest to jeden z mniej inwazyjna metoda usuwania bledow. Tak jak w komputerku w domku. Jezeli dlugo chodzi bez wylaczenia to z dnia na dzien idzie mu to coraz gorzej
ABS - pytanie jak jest u was ?
Podczas gdy pompa ABS`u zaczyna dzialac powoduje ona ze plyn hamulcowy nie idzie do tloczka. Efektem tego jest to ze w ukladzie wytwarza sie wieksze cisnienie i wypycha pedal do gory. Jezeli ucieka ci w dol to jest to uszkodzenie ukladu. Dziwi mnie tylko ze w ogole dziala. Pozdro
Olej do M40.
Loco sprawdz dobrze simeringi i ogolnie uszczelnienie silnika (od strony skrzyni rowniez). Oleju nie zmieniaj bo zacznie ci klepac. Vero ja w swoim M40 zrobilem ten blad i zalalem mineralem i przypadkiem tez Elf Sport 15W40. Silnik dzialal bez zarzutu przez 50tys km pozniej pojawily sie bolaczki z klepaniem. A zaczelo sie od delikatnego klepania przez chwilke po rozruchu zimnego silnika. Jak masz mozliwosc zmien olej chociaz na polsyntetyk
Wymiana skrzyni biegów
Robertbmw ma racje. Skrzyn jest wiele, wymienic mozna samemu (zadna filozofia), zawsze mozna oddac i komus wlac za sprzedaz zlomu. Ale z regoly uzywki sa OK. Pozdro
Historia pewnej skrzyni automatycznej - FINAL
Hehe jest szansa ze mowi prawde. Jednak 2k$ to troszke pieniazkow jest. Pozdro
Coś ocirera o oponę?
Ja tez nie mam takich objawow "zalaczania" sie pompy abs`u. Jakby sie tak zalaczala to by bylo cos nie w porzadku. Bardziej stawialbym na piaste albo klocki (nie cofa sie tloczek).
M50-rano czasem piszczy cos w silniku(podobne do paska)
W silniku piszczec moga tylko: pasek od alternatora, od wspomagania, klimy itp. Jeszcze jedynie przyczyna pisku moze byc napinacz na pasku rozrzadu, ktory po prostu satanol lub jest juz temu bliski. Poza tym nic nie moze piszczec. Sprawdz te paski bo jak sie okaze ze rozrzad to moze trocha kosztowac (o ile w m50 nie ma lancucha - nie pamietam)
zmiana silnika 2,4 td na zwykly 2,4 d
Otoz chodzi o pompe ze sterowanie jej w e28 jest na linke a w e34 jest sterownik elektroniczny. Jezeli chodzi o dostawienie turbiny to bys musial zrobic magistrale do dodatkowego smarowania. Jest to raczej nieykonalne. Bez magistrali silnik moze sie szybko zatrzec.
