Treść opublikowana przez Centrino
TDS dlaczego "pada" pompa wtryskowa ?
Waldek500 a jak myslisz?? Nie zwiekszyla sobie dawki paliwa?? Po to sa okresowe regulacje aby to ustawic. Pompa moze sobie zarowno zwiekszyc jak i zmniejszyc dawke paliwa no i powietrza. Jakby sie tak nie dzialo to nie trzeba by bylo regenerowac pomp. 800 zl za sprawdzenie pompy to uwazam ze troche za duzo. No ale to Warszawa. U nas (dolnyśląsk) za wyciagniecie pompy z auta, rozebranie, wyczyszczenie, montaz nowych uszczelnien i zalozenie powiedzial mi 500zl - mysle ze to jest uczciwsza cena
Problem z licznikiem poraz kolejny
Ja bym stawial na czujnik. Skoro licznik podczas testu dziala OK to znaczy ze raczej nie jest to jego wina. Najprostszy sposob to zalac czujnik woda i zobaczyc czy bedzie wtedy wskazywal. Jak nie to sprawa jasna. Natomiast jezeli chodzi o to ze w lecie dzialal normalnie to jest wina tego ze w zimie metal sie bardziej kurczy pod wplywem temperatury niz w lecie. Olej w dyfrze nie powinien stanowic problemu poniewaz nie on jest przez czujnik mierzony tylko obroty Pozdro
mały problem - zmiana wału napedowego
Hmm zwroc uwage na taka rzecz, ze wal sklada sie z 2 elementow i mozna go rozpolowic. Zobacz czy nie mozna zlozyc jednego walu dobrego z dwoch. Byc moze intnieje taka mozliwosc
listwy m-technic
No coz znaczek M na klapie zobowiazuje
Podłączenie szyb elektrycznych i szyberdachu
A jaki ty chcesz schemat?? Wszystkie kable sa na swoim miejscu tylko podpiac trzeba i wstawic bezpiecznik.
rozrzad - naciągnięcie paska
Skoro nie bylo slychac napinacza przed wymiana paska to znaczy ze rolka jest juz zuzyta a mechanik napiol za mocno pasek. Wymien rolke i niech ci naciagna ten pasek tak jak ma byc. GRACUS7 opisal sposob naciagania paska jaki jest szeroko stosowany i poprawny. Pozdro
akumulator tylko jaki do diesla
Skoro wczesniejszy ci dlugo dzialal i nie miales problemow w zeszlym roku to kup taki sam
Pomocy E34 TD NIe zapala na zimnym jak mam mniej niż 1/2 zbi
Hi Coz opis usterki wskazuje na pompe wstepna. Sprawdz najpier wszystkie przewody paliwowe czy nie dostaje sie gdzies powietrze - co powoduje powrot baliwa do zbiornika. Sprawdzajac polaczenia przewodow musisz zajrzec rowniez do zbiornika. U mnie autko tez nie chcialo jechac jak mialo okolo 20 litrow ale sobie z tym poradzilem. Opis mojej usterki jest pod tym linkiem: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=108734&highlight=#108734 Jest to dosc czesta usterka Pozdrawiam
Bo załozeniu gazu na benzynie faluje
Nie napisales czy strzelil ci chociaz raz gazem. Jezeli tak to moze byc to przeplywka. Natomiast jezeli strzalu nie bylo nigdy to nie bedzie to usterka przeplywomierza
ma ktos schemat mini komputerka?
Nie dzwon po ludziach sprowadzajacych samochody tylko po takich ktorzy handluja czesciami. Sprobuj poszukac na tej stronie: http://www.bmwmpowerclub.com.pl/ Sa tam gdzies numery telefonow do gosci z Torunia, ktorzy maja duzo czesci. Pozdro
Dziwne wibracje [przy hamowaniu]
Tak jak moi Frank podstawowa czynnosc to sprawdzenie tarcz hamulcowych i klockow. Jezeli to nic nie pomoze to nalezaloby udac sie do dobrego (ze wskazaniem na slowo "dobrego" - czyli najlepiej takiego od zawieszen) mechanika aby sprawdzil zawieszenie. Jezeli bedzie OK to pozostaje sprawdzic felgi i opony. Moze byc krzywa felga albo zle sie ulozyla opona przy zakladaniu - w takiej sytuacji wystarczy ja obrocic o 180 stopni. Pozdro
Straszne zgrzyty przy odpalaniu.POMOCY!
Jestes pewny ze rozrusznik i kolo zamachowe jest OK?? Bo tu ewidentnie zeby sie zakleszczaja na kole zamachowym.
halogeny soczewkowe?
Pewnie ze mundurowi nie mieli racji. Albo swiatla przeciwmgielna albo dlugie - te dwie rzeczy sie wykluczaja. Swiatla przeciwmgielne sa po to aby lepiej widziec we mgle jak i byc widocznym dla aut jadacych z przeciwka. Zapalenie dlugich swiatel (jak pewnie wiekszosc juz wie - bo probowala) podczas gestej mgly spowoduje raczej efekt odwrotny tzn pojawi sie przed nami biala sciana i wtedy halogeny juz nic nie pomoga. Pozostaje tylko panom policjantom pogratulowac glupoty i braku wyobrazni. Pozdro
Wymiary świateł.....
W koncu fura, skora i komora - ma sie rozumiec :)
Historia pewnej skrzyni automatycznej - FINAL
BMW_sweden Wszedzie liczy sie 1mial = 1,6km (poza mila morska) Ale coz - co kraj to obyczaj - widocznie w szwecji jakos to inaczej jest :)
dodatkowe wyposażenie co można dołożyć?
Witam Widze ze masz duzo czasu :D To ze nie pasuje maechanizm szyb od e32 to raczej nie trudno sie bylo domyslec (rozna dlugosc drzwi i szyb). Jezeli chodzi o te kluczyki - to moze i fajna sprawa ale tutaj nasuwa mi sie pytanko czy warto (99EUR - to troche duzo) - moze lepiej poszukac czegos innego. Poszukaj oryginalnego alarmu od e34 z kluczykiem otwieranym, bedzie to pewno tansze i lepsze rozwiazanie (w koncu oryginal a kluczyk jest przy tym fajny) np.: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72132053
stuki zaworow
Hi Koszt popychaczy (bo tak wlasnie sie nazywaja) to okolo 60-100zl za sztuke (zalezy od firmy - tradycyjnie drozsze z regoly lepsze) Jezeli chodzi o wymiane to zapraszam do Lubina to niedrogo cie wyjdzie i przy okazji pomierzymy walek i dzwigienki. Pozdro
pompa paliwa cd......
a o ile ja wiem to pompka w zbiorniku jest to pompa wstepna. On ma wytworzyc cisnienie na rozruch. Pozniej cignie glownie pompa wtryskowa (ale moge sie mylic).
I tu nalezy wyjasnic sobie pewna kwestie: - a mianowicie BMW to BMW!!!!! i kazda czesc tej świetej marki nalezy tylko do aut BMW!!! Nie nalezy kalac dobrego imienia BMW montujac jakakolwiek czesc do innego auta Pozdro
Przód ucieka-pomocy
Sposobow na baczka jest bardzo wiele. Wg mnie najlatwiej strzelic nie ze sprzegla tylko z gazu. A mianowicie wchodzisz w zakret z gazem i w pewnym momencie puszczasz gaz i wciskasz go spowrotem. W ten sposob przenosimy ciezar autka na przod i z zerwaniem przyczepnosci z tylu nie mamy zadnego problemu a zwlaszcza w 325 Pozdro
co to za gong przy odpalaniu ??
Dokladnie - w kazdym modelu jest ding ustawiony na +3 stopnie. Mozna jeszcze ustawic sobie podobny (lecz delikatniejszy) dzwiek przy pelnej godzinie.
Most z blokadą czy bez??
To nie rob proby na lodzie tylko na asfalcie, drodze szutrowej itp. Otoz chodzi o to aby krecily sie oba kola. Najlepiej sprawdzic to na hamulcu.
316 td, 318td nie chce zapalać na zimnym silniku
Powiem szczerze w e36 nie mam pojecia gdzie moze byc. Ale najprawdopodobniej bedzie gdzies na listwie z przewodami do wtryskiwaczy
Natomiast moze byc jeszcze regulator cisnienia paliwa - wymienilem dzisiaj taki w sprinterze bo tez nie chcial palic na zimno. Ale najpierw trzeba sprawdzic swiece. Ja w e34 mam kontrolke od swiec zarowych. Po podgrzaniu sie swiec (jezeli wszystkie dzialaja) zapala sie kontrolka w ksztalcie zielonego kolka. Pozdro
niemam drążka stabilizacyjnego w tylnym zawieszeniu
w 316 fabrycznie nie bylo
