Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Jak ruszysz blaszke to wymienisz wisko. A ono podejrzewam ze dziala prawidlowo. Tak jak mowia inni - sprawdz plyn
  2. Centrino odpowiedział(a) na Bogdann temat w E30
    Tabelka na tym forum pokazala sie juz kilka razy, wystarczy poszukac. U mnie w miescie za skan kompa biora 80zl
  3. Wisko najlepiej odkrecac na uderzenie, tzn zakladasz klucz i uderzasz w niego mocno mlotkiem (im wiekszy tym lepiej). Jeszcze sie nie zdarzylo abym jakiegos wiska w ten sposob nie odkrecil. Ale pamietaj - wiska sie nie zakreca mocno :) Pozdro
  4. Hmmm ciezkie pytanie. A pytales sie moze w jakims sklepie motoryzacyjnym??
  5. Centrino odpowiedział(a) na molu temat w E34
    Ja sie dolacze do opierdziulki. Najpierw trzeba poszukac a pozniej pytac. Troche wkladu wlasnego i forum jest mniej zasmiecone a co za tym idzie latwiej mozna wyszukac interesujace nas informacje. Jezeli chodzi o moc to jak wyjechal z fabryki to mial (w teori) okolo 115KM jednak lata eksploatacji na pewno sprawily ze wartosc ta spadla. Wiec pytanie ile ma koni jest nie na miejscu - powinno brzmiec: ile mial koni :) A jak chcesz wiedziec ile ma koni to zacytuje Kangurczaka: "hamownia prawde Ci powie..." Pozdro
  6. Centrino odpowiedział(a) na RAIDER temat w E34
    A tak swoja droga to znalazlem dla Ciebie ladne spojlerki Wejdz na strone: www.wiejskituning.pl hehehehe
  7. Kurcze i za mechaniory wpaldly na taki pomysl zeby tam zajrzec. Dobrze wiedziec ze takie rzeczy sie dzieja. Pozdro
  8. Mialem kiedys cos takiego tylko ze w Fordzie. Po wymianie czujnika ustapilo.
  9. Generalnie wszystko co nalezy do tylnego zawieszenia. Gumy na belce, wachaczach, guma na moscie, jak masz laczniki to jeszcze laczniki. Pozdro
  10. Centrino odpowiedział(a) na bemeta temat w E39
    Acha OK. Nie popatrzylem skad jestes :)
  11. Centrino odpowiedział(a) na bemeta temat w E39
    W jakich papierach??
  12. E30 1.6 ale co dalej?? M40?? Moze byc rozwalona przeplywka. A tak poza tym to faktycznie czujnik polozenia walu.
  13. Centrino odpowiedział(a) na RAIDER temat w E34
    Hej koles nie krzycz na forum prosze. I chyba nie w tym dziale o spojlerki nalezaloby pytac
  14. Centrino odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    Klocki nie maja nic do ABS`u. Prawdopodobnie konczy sie zywot czujnika. Mozesz tez sprawdzic wszelkie polaczenia kabli - moze cos zasniedzialo
  15. Centrino odpowiedział(a) na RAIDER temat w E34
    Aby nadac mocy 524TD nalezy zainwestowac i kupic 525TDS
  16. a po klemach mozesz sprawdzic sterownik od centralnego. Znajduje sie pod siedzeniem tylnym z lewej strony
  17. Stawianie auta za kazdym razem na parkingach strzezonych to troche paranoja. Nie ma ich wszedzie a tak poza tym to zbankrutowac idzie. Wydaje mi sie ze dobrym pomyslem jest wstawienie ich na jakis klej czy tak jak pisze GrzesiekRZ zrobic jakies metalowe zabezpieczenie.
  18. Centrino odpowiedział(a) na karol temat w E36
    Sprawdz jeszcze raz wyciek w komorze silnika. Czesto z wiekiem na laczeniach wezy gumowych z kroccami w silniku i chlodnicy osadza sie kamien (nie ma znaczenia czy z wody czy z plynu) i w tych miejscach robia sie mikro wycieki. Problem w zlokalizowaniu ich polega na tym ze plyn ucieka powoli i od razu odparowuje.
  19. Centrino odpowiedział(a) na Mirek_735i temat w E32
    Jezeli chodzi o pierwsze pytanie to najlepiej wymienic pompe na nowa
  20. Najpewniej z simeringu na wale lub walku rozrzadu
  21. Centrino odpowiedział(a) na NACKO temat w E39
    Sorki ale nie bardzo wiem o co chodzi. Moglbys to wytlumaczyc??
  22. Centrino odpowiedział(a) na kucharz temat w E39
    Ja tez twierdze ze to termostat. Ale wisko niekoniecznie musi byc sprawne. Sprobuj na zimnym silniku zatrzymac wisko (tylko bron boze nie reka i nie za smigla). Jezeli sie zatrzyma to na 90% wisko bedzie dobre i wtedy nalezaloby sie zainteresowac termostatem. Mozesz jeszcze na niedogrzanym silniku zobaczyc czy dolny waz z chlodnicy sie nagrzewa. Jezeli lapie temperature na niedogrzanym silniku to rowniez jest to oznaka iz termostat jest caly czas otwarty.
  23. Ludzie czemu nie czytacie instrukcji obslugi do swoich aut!!!! Najpierw je poczytajcie a pozniej piszcie. Jak przeczytacie sobie jakie czynnosci obslugowe wynikaja z inspekcji, oilservice (tu chyba nie ma problemu) i zegarka to bedziecie wiedziec. A nie piszecie bzdury ze zegarek to wymiana plynu hamulcowego. Owszem w instrukcji jest ze co 2 lub 3 lata nalezy go wymienic a co za tym idzie po 3 pojawieniu sie zegarka Pozdro
  24. Centrino odpowiedział(a) na krismax temat w E36
    Krismax - to jest wlasnie objaw zuzycia popychaczy. Kornelio - poczytaj zalecenia producenta (BMW) na temat stosowania olejow w ich samochodzach. Pisze jasno i wyraznie - syntetyk ewentualnie polsyntetyk. I jak pisalem wczesniej zycie mnie nauczylo zeby do silnikow BMW lac przynajmniej polsyntetyk zwlaszcza do aut z hydraulicznymi popychaczami.
  25. Buuma mozesz sprobowac dac w tym miejscu miedziana podkladke - taka jak sie daje do korka spostowego oleju.
