JAK WYLAĆ PŁYN Z UKŁADU CHŁODZENIA
Witam! Powiedzcie mi jak opróżnić całkowicie układ chłodzenia z płynu?? Model BMW 735iA E32 motor M30. wchodzi tam 12l a z chłodnicy wylałem ok 4l! Pomóżcie!!
Wystarczyło poszukać
Pod kolektorem wydechowym, w pobliżu, a nawet przy samym kołnierzu bloku łączącego za skrzynią biegów jest zaślepka-korek na klucz 19. Tam spuszczasz płyn z bloku silnika.
tak jest potwierdzam, u mnie w M50 B20 jest tak samo. Wylałes poprostu płyn z chłodnicy i rurek reszta została w bloku.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Wczoraj dzwoniłem do Serwisu BMW we Wrocławiu to [BAD] mi powiedział ze to samemu sie nie zrobi, trzeba wypchać pod ciśnieniem i nic nie wspomniał że jest sruba do spuszczania z bloku :evil: . Dzięki wielkie za pomoc. Mam jeszcze pytanie. Czy szkodzi to ze jest odłączona sonda bo wygląda na to że mam padniętą, bo z podłączoną ma nierówne obroty (falują)?? A po odłączeniu pracuje lepiej (nie falują). Na Allegro mają uniwersalne za 80 zł z groszem :norty: . Czy taka spełni wymagania?? :worried:
Mi sie wydaje ze generalnie jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego.
No ale na sondach to ja sie nie znam
