nie dziala ogrzewanie 525 tds gotuje sie woda
Witam wszystkich. jestem tu pierwszy raz.
Mam problem. Grzeje mi sie auto. na -10 stopni nagrzewa sie do normalnej temperatury(srodek wsaznika) po przejechaniu kilometra!!! ogrzewanie nie dziala a po dluzszej jezdzie to znaczy po 5 kilometrach zaczyna wskaznik wchodzic na czerwone. ogrzewanie caly czas nie dziala. olej czysty, wody nie ubywa. co robic? piszcie
aha zapomnialem dodac ze wczesniej dodalem uszczelniacza do chlodnic bo ubylo mi moze litr wody w ukladzie, potem przez tydzien bylo wszystko ok i nagle masz zima a fura sie grzeje i zimno w srodku :(
Do zbiorniczka płynu dochodzi cienki przewód wodny z chłodnicy. Jest to odpowietrzenie układu i u Ciebie się on zapowietrza w wyniku zatkanego przepływu na samym kanaliku zbiorniczka. Od wewnętrznej strony otworu wlewowego jest taki otworek i nim ma sie wydostawać płyn podczas pracy silnika nonstop na prawidłowo odpowietrzonym układzie. W przypadku zapowietrzania się lub w trakcie odpowietrzania układu będzie się z niego wydostawało powietrze z płynem do momentu całkowitego odpowietrzenia.
Udrąznij ten kanalik w króćcu na zbiorniczku zanim zagotujesz i przegrzejesz głowicę na dobre. Nie wiem z jakiego powodu wrzucałeś uszczelniacz ale to on mógł ten kanalik przytkać.
Dzieki za zainteresowanie. Przy zbiorniczku wyrownawczym przy wlewie sa 2 przewody gumowe takie cieniutkie i obok jest taka plastikowa sruba myslalem ze to ona jest do odpowietrzania. Powiedz mi który z tych cienkich przewodów mam odpowietrzyc. pozdrawiam serdecznie
WITAM chłodnica zimna nagrzewnica zimna a wskaznik wchodzi na czerwone pole ----masz wyklejony wirnik pompy wody ----typowa usterka tds---wmień pompe wody
Syrena z sercem od rekina!
http://img264.imageshack.us/img264/227/resize1yf.jpg
Duże Zdjęcie
Przewód od lewej strony biegnie od chłodnicy i to ten jest odpowietrzający. Ten po prawej jest nadmiarowy odprowadzający płynw dół auta.
Wężyk będzie drążny, ale bardzo często zatyka się króciec na zbiorniczku.
Ale jak przedmówca napisał pompę wody również sprawdź - wirniki potrafią się urywać, tym bardziej teflonowe montowane w niektórych modelach w pewnym okresie czasu.
Silnik nagrzewa sie w makabrycznym tempie. Ewidentna przyczyna pompy wody
Szybkie zagotowywanie się silnika, jednoczesny brak ogrzewania = ewidentny zanik obiegu płynu. Czyli albo układ chłodzenia jest bardzo mocno zapowietrzony, albo wirnik pompy cieczy stoi.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
nie bede tutaj nic wrózył, ale wiem z doswiadczenia ze nastepstwem ukreconego wirnika pompy wody jest czesto peknieta głowica. Wymien pompe, porzadnie odpowietrz, i jesli nadal bedziesz mial dziwne zachowanie układu chłodzenia to napisz, poradze co czynic dalej. Zeby wymontowac pompe, nalezy po zdjeciu paska wielorowkowego, odkrecic jej kółko pasowe a nastepnie wkrecic dwie sróbki w przeciwległych sobie otworach(sróbki na klucz 10mm) i dosc długie min 4 cm.. Wkrecasz je do momentu az pompa sama wyjdzie z otworu.
bartek
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
Miałem podobny problem w omedze 2.5 TD Podczas jazdy czerwone pole po wrzuceniu na luz deczko spadała temperatura do momentu dodania gazu. jeśli masz takie objawy to na 200 % masz problem z pompą wodną . U mnie np. Urwały się łopatki od wirnika . pompa kreciła a łopatki stały w miejscu. Cokolwiejk zaczniesz robic zacznij od pompy !
Bartekm60 nie zapomniales czasem napisac ze zanim wkreci sie te 2 sruby to najpierw trzeba wykrecic te z pompy i wlasnie je trzeba wkrecic w te miejsca gdzie ich nie bylo??
tak zapomnialem, najpierw wykrecasz cztery z pompy i wkrecasz 2 w otwory z gwintem
pozdr
CARFIX BMW
Tel.692377209
  • 3 miesiące temu...
witam serdecznie, w sumie wystarczylo mi przeczytać ale... wymiana doświadczeń jest najważnejsza
dziś spotkało mnie to samo, w dodatku samochód jest siostry, furka wylądowała u zaprzyjaźnionych z tym Klubem/forumem :D mechaników na Przesmyckiego w Piasecznie - dobrze że miałem do przejechania może dwa kilometry - uff
mam nadzieję że skonczy się na wymianie pompy wody...
jutro sprawa się wyjaśni wiec dam cynę co i jak
witam ja mam to samo pojechalem na warsztat i sprawdzili pompe wody, termostat, szczelnosc ukladu, odpowietrzali go a na koniec wymienili uszczelke podglowica .
Dalej ogrzewanie dziala tylko chwile, i silnik sie grzeje
co robic??
